мог бы с собой сканер взять
Cry писал(а):. а то бы я предложил подождать до пятницы... я по этой трассе поеду в ночьмог бы с собой сканер взять
Вот это по товарищески!
Солярыч писал(а):Хорошо что все разрешилось.
Потом когда все провода нашел - позвонил Жене. С Женей постепенно выяснили, что подача плюса на контакт реле, идущий к стартеру не приводит даже к возникновению искр. Значит обрыв между реле и стартером. Далее был звонок Романычу, он сказал, что отвалился провод от пускателя стартера и стартер слева по ходу движения. В этот момент кончились деньги на 1-м телефоне, осталось 3.
) заняла сутки.
Biz писал(а):Двигатель больше не глушили.
kochevnick писал(а):Форумчане! Нужна помощь, может кто сталкивался:
1. Не крутит стартер. При включении зажигания всё идёт как обычно, лампочки загораются, гаснут.... При повороте ключа на пуск двигателя раздаётся щелчок
и чуть позжеkochevnick писал(а):Снял стартер, съездил с ним к грамотным спецам (компания "Стагер" Нижний Новгород).... Проверили на стенде, стартер рабочий!
Вопрос:как он у "грамотных специалистов" работал?kochevnick писал(а): Контакта не было, вот и вся причина. После профилактики завелась как обычно
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
