Бензин vs Дизель
Вечные споры о том, какой двигатель выбрать - бензиновый или дизельный?
Re: Почти определился но есть несколько вопросов, подскажите
Сообщение КОРЕШ » 26 сен 2008, 11:45
Кто нить киньте ссылку на таблицу.
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение ShineOn » 26 сен 2008, 11:48
Страусь писал(а):почему у Соренты нет двигателя 2.5 бенза?
Лёша, я бы даже перефразировал - "почему у Соренты больше нет двигателя 2.4 бенза?" ;) И сразу ответ - слабоват он, реально слабоват...
Страусь писал(а):3.3 двигатель, у которого лошадей почти в полтора раз больше, чем у 2.5 дизеля
Кстати, не забываем, что максимум мощности получается на 6000об/мин, часто ли с такими оборотами бензинщики ездят? К сожалению, у меня нет графика для 3.3 (как и для 2.5), так что не могу сравнить, на каких оборотах какая мощность выдаётся.
Сообщение MUSICBOX » 26 сен 2008, 11:50
Страусь писал(а):Один из мифов жителей Европейской части нашей необъятной Родины
Кстати пару лет назад, по моему, при дубовых морозах в Московии я с утреца частенько наблюдал картинку не заводящихся бензинок, кстати не отечественных, а даже чень дорогих.........и-марок.
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Сообщение ShineOn » 26 сен 2008, 11:53
КОРЕШ писал(а):Кто нить киньте ссылку на таблицу.
Искать лень, я проще ещё раз выложу. Кстати, эти расчёты сделаны при межсервисном пробеге между заменами масла на дизеле 7'500км, на бензинке 15'000км. Можно самостоятельно менять годовой пробег, и другие данные на странице "Справочные материалы".
_дизель_бензин_V2.xls
Сообщение КОРЕШ » 26 сен 2008, 12:14
Бошое спасибо.
КОРЕШ
Сообщение Владимир Ростов » 26 сен 2008, 12:25
Юджин писал(а):а после достижения скорости в 100 км/ч не просто тупее, а тупее в разы.
Хм. Мягко говоря, это не так. Разгон после сотни такой же, как и до. До 160 разгон достаточно резвый и равномерный.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение RomanS » 26 сен 2008, 13:19
ShineOn писал(а):LEO вон ездил на 100км/ч, у него расход за 9 литров не вылезал. Практически как на дизеле.
При езде 100 км/ч, дизель с АКПП не вылезет из 7 с четверью :)
Проверено.
В пересчёте на 80л бак, это и есть разница в пробеге.
RomanS
Сообщение Страусь » 26 сен 2008, 13:51
RomanS писал(а):При езде 100 км/ч, дизель с АКПП не вылезет из 7 с четверью :)
Проверено.
У меня больше.
У меня из 7 с четвертью не вылазила только пятнашка. Все остальное всегда ело больше.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение RomanS » 26 сен 2008, 13:53
Ну, с климатом - 7,5
Факт, что если пилить 100 на круизе и колёса не спущены - укладывается.
Но кто пилит 100? 8)
RomanS
Сообщение ainettim » 26 сен 2008, 14:01
RomanS писал(а):Но кто пилит 100?
а если пилить 120?
ainettim
Сообщение Страусь » 26 сен 2008, 14:06
RomanS писал(а):Ну, с климатом - 7,5
От девяти и выше.
ainettim писал(а):а если пилить 120?
Я ощущаю (иначе не назовешь, потому как точного замера на 120 не сделать), что у меня при 120 кушает 10-12.
Страусь
Сообщение ainettim » 26 сен 2008, 14:37
Страусь писал(а):Страусь
Уважаемый!!!
а у вас такой же двигатель что на машинах 2008 г.в.???
никаких доработок на новых машинах нет?
ainettim
Сообщение Михаил-Andover » 26 сен 2008, 14:38
Я езжу практически всегда не более 90-100. Город. Чертаново-Химки.
Еженедельный пробег - 640-680км
Заправка по понедельникам, с утра :-)
Считайте сами.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение ShineOn » 26 сен 2008, 14:40
ainettim, двигатели одинаковые, просто на расход может влиять целая куча факторов - тип резины и давление в шинах, у Алексея на крыше багажник стоит (аэродинамическое сопротивление выше), состояние воздушного фильтра и т.д. и т.п.
У меня при 120 расход в районе 9.5.
Сообщение Юджин » 26 сен 2008, 15:02
При 120 по трассе у меня расход около 12. Но я 120 по трассе практически не езжу. Не получается никак меньше 140. Как правило больше. А уж если вырвался куда-нить на М4, то до отсечки (ЭБУ не даёт больше 195 разогнаться почему-то, хотя запас мощи ещё есть, и оборотов двигателя всего около 4500 ... 4700. Просто дави-не дави на педаль, а как 195 (что по скоростемеру, что по GPS-навигатору, точный скоростемер в наших машинках, однако) достигнет - всё, прекращается подача топлива, пока скорость до 190 не упадёт.
Средний расход Москва - Питер - Москва получился 15,1, но везде, где можно - не ниже 160. Вполне приличный результат. И обгоны предельно легко совершаются, особенно когда надо шустро окучить какие-нибудь быстроходные инки.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Вернуться в Бензин vs Дизель
