ТО-6 (90 000 км) на Sorento BL
Плановые ТО и гарантийное обслуживание автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2006MY)
Re: ТО 6 (90 000 км)
Сообщение ShineOn » 05 июл 2010, 13:52
brisk писал(а):одни на всю область, так что выбирать не приходится
М-да... В таком случае сложнее.
Сообщение brisk » 13 июл 2010, 07:51
Постепенно доделываю ТО 6, вчера сменили антифриз, масло в ГУРе и тормозную жидкость. Расходников на 1800 получилось со скидкой - антифриз Glyco Shell 10л ~ 150 р/л, тормозная жидкость Shell 320 р/л, в ГУР Shell Donax TX 1л ~ 270 р/л. Антифриза слилось литров 6-7, хотя сливали снизу радиатора, скидывали шланги с печки салона, столько же вошло. Был залит синий антифриз, шелловский розовый. Сделали тест - смешали грамм по 50 старого и нового, растворился нормально, стал однородного цвета. По инструкции в системе 10 литров, получается где-то остался старый? Стоит ли сделать еще одну замену или ничего страшного? В ГУР вошло ~ 0.9л, тормозную литром промыли. За 300 рублей прошприцевали, передний кардан - обе крестовины и шлицы, задний только шлицы - одна масленка, больше нет. На днях еще поеду масло в АКПП заменить за 1000 без установки. Итого бюджет ТО 6 ~ 13500 + замена в автомате 1000 = 14500, т.к. последние жидкости меняли сами, иначе еще 2 тыр сверху.
brisk
Сообщение ShineOn » 13 июл 2010, 10:05
brisk писал(а):По инструкции в системе 10 литров, получается где-то остался старый?
1. Часть ОЖ могла остаться в рубашке двигателя
2. Могла образоваться воздушная пробка, рекомендую понаблюдать первое время за уровнем и температурой ОЖ. Если воздушная пробка выйдет, то уровень резко упадёт - надо будет долить. У некоторых коллег по несколько раз приходилось доливать, пробки выходили постепенно.
Сообщение ПрокопА » 19 июл 2010, 11:10
В выхи прошел ТО-6 в клубном сервисе :)
Итог по деньгам:
1700 - расходники
9240 - жижи
9501 - ТО + снятие и промывка радиатора охлаждения.
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение Вадим1977 » 06 янв 2011, 21:31
Что необходимо поменять с вашей точки зрения на этом пробеге???На 86тыс поменял диски,кол,масло в двиг,в кор,в раз,в ред,топ фил,воз фил,сал фил.Меня интересует больше ходовая,пока вроде все в норме.Всех с наступившим и наступающим.
Вадим1977
Re: ТО 90 тысяч
Сообщение Чепца 66 » 07 янв 2011, 10:29
Ритуал шприцевания незаслуженно забыт :)
Чепца 66
Сообщение agaev » 18 авг 2011, 16:39
Вчера менял ремень ГРМ.Расходники свои,антифриз и прчее.Когда вынули ремни-шок.На балансировочном ремне сантиметров 6 лысый ремень.Ролики на исходе.А до плановой замены еще 10т км.Резюме-ремень Грм нужно менять тысяч через 60.Жаль сфоткать забыл.Сделали быстро,ну в общем не очень дорого.
agaev
Сообщение eugen1960 » 28 янв 2012, 21:41
Прошел ТО-6 в ***Открытой дороге***,обслуживали почти 10 часов,в 9-00 поставил,забрал в 20-00.Заменили все технические жидкости,привез все свои-Кастрол,охлаждающая и тормозная-дилера,фильтры свои.
Так же приговорили сайлент-блоки нижних рычагов,соответственно развальные болты и развал.Без масел и фильтров обошлось -24000 руб.
Так что, машина к отдаче готова.
.........все будет хорошо...
eugen1960
Сообщение мед » 14 дек 2012, 17:45
Сегодня прошел ТО в "КИА Марьино". Свои запчасти - фильтр воздушный, салона, топливный. Обошлось в 20 т.р. + 7 часов ожидания.
С уважением, Виктор
KIA XM FL (SORENTO) 2013 г.в., 2,2 АКПП, дизель, белый
мед
Доп. информация: Престиж, GBK8, Snow Pearl White
Сообщение aleks_car » 05 апр 2013, 14:25
1 апреля прошел ТО-6, проходил на Каширке 39, вместе с ним прошел и Тех осмотр. Оставил машину в 9-45, в 14.45 уже позвонили, забирайте. Попутно поменяли ступичный подшипник по гарантии, подгуживал. Все вместе с учетом скидки в понедельник -15% обошлось в 18т.р. с копейками. По Тех осмотру выполнили дополнительно регулировку фар вместе с мойкой обошлось 720 руб. выдали диагностическую карту сроком на два года. Ничего с собой не привозил, все расходники их. Единственный недочет, не было в наличии торомзных колодок стояночного тормоза, они у меня расслоились и требуют замены. Придется ехать второй раз. Но это уже издержки склада.
aleks_car
Доп. информация: VW Tuareg X Edition
Сообщение IRET » 09 сен 2014, 09:38
Здравствуйте друзья.
Автомобиль Соренто ХМ 2011 2,4 АТ 4WD
Собираюсь ехать к дилеру, но со своими расходниками.
Подскажите, или ткните носом, где посмотреть коды, что покупать для ТО6 (90000) ?
IRET
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение zxcvb71 » 09 сен 2014, 17:00
IRET
IRET писал(а):где посмотреть коды
в экзисте или аналогах-смотря что есть у Вас в городе.
IRET писал(а):что покупать для ТО6
в сервисной книжке
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение jsver » 09 сен 2014, 20:54
http://www.kia.ru/service/download/ тут можно скачать
и заодно проконтролировать, чтобы ОД не загнул цену на работы
jsver
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение IRET » 10 сен 2014, 10:53
Спасибо что откликнулись, - коды все есть.
а по кодам масла двигателя, масла АКПП, какая тормозная, антифриз, кто что может посоветовать?
IRET
Сообщение Дмитрий01 » 04 фев 2015, 16:05
подскажите какую жидкость надо в АКПП лить и сколько? хочу купить в экзисте сам, а там выбор большой, не знаю что подойдет и что льют обычно дилеры... читаю тут и понять не могу
ziv писал(а):Трансмиссионное масло Motul Multi ATF (12л x 534р)
Трансмис. масло Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90 (3л x 589р)
надо и одно и второе? %)
Проектирую и монтирую противопожарные системы: АПТ, СПС, СОУЭ, СУПЗ. Быстро, качественно и недорого (можно выбрать любые два пункта)
Дмитрий01
Благодарил (а): 158 раз.
Доп. информация: Bright Silver, Executive
Вернуться в Плановые ТО и гарантия (BL)
