Замена натяжного ролика дизеля
Сообщение Volodimir » 22 мар 2013, 22:18
Ответ понятен..только ..покажите , а потом разберемся..
Добавлено через 47 минут 13 секунд:
Все без проблем..только нет у меня да же самой хреновой инструкции как на..раслабитть, а потом натянуть этот сранный ролик!
Добавлено через 7 часов 3 минуты 7 секунд:
Мне ехать скоро, а куда ключ на 17-19 и потянуть вверх(вниз) не пойму, если ролик сам снял..остался один механизм натяжителя..правильно..ролик поставил назад ..затянул..ремень накину на все остальные ролики и...?
Добавлено через 49 минут 15 секунд:
Спасибо,что НЕ отказали..пролапатил авгиевы конюшни и понял.."болт" натяжение - это есть болт крепления обводного ролика на механизме натяжения и при установленном ролике он выполняет функцию натяжения или "наоборот"...
Volodimir
Re: Замена натяжного ролика дизеля
Сообщение BlkDem » 23 мар 2013, 08:01
Владимир, без обид, но ты бы нормально выражался, тогда имел бы больше шансов на помощь.
Хорошо, что сам разобрался.
Сообщение Nikolay0812 » 23 мар 2013, 09:52
Если речь о натяжке поликлинового ремня то
Тема: Ремень генератора, ролики и пр.
Ключ на 17,тянешь,накидываешь ремень,отпускаешь :) .
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Volodimir » 23 мар 2013, 12:34
Сори ! Мужики спасибо.
Volodimir
