Пропало давление масла!
Сообщение Николай 29 » 18 мар 2013, 20:02
Всем привет случилась такая ситуация! На днях поменял цепь грм поставил все оригинал! Так же заменил масло мотюль 5в40 и фильтр оригинал! Проехал 60-65 км загорелось давление масла! в чем может быть причина?
Николай 29
Доп. информация: Кожа рожа, люк и т.д
Re: Пропало давление масла!
Сообщение Volodimir » 18 мар 2013, 20:07
Николай 29 писал(а):цепь грм
почему менял?
Volodimir
Сообщение Николай 29 » 18 мар 2013, 20:24
стоял звон от верхней цепи!
Николай 29
Сообщение Volodimir » 18 мар 2013, 20:34
при сборке может плохо закрепили или зацепили фишку датчитка дм..проверь..если еще проще.то по рабоче-крестьянски открой крышку заливной горловины..посмотри эффективность разбрызгивания масла..кратковременно при заводке и не долго 3-4сек...а дальше по цепочке привода маслонасоса и т.д.
Volodimir
Сообщение Николай 29 » 18 мар 2013, 20:45
Давления нет вообще потому что цепи трещат хорошо! Просто интересно может ли через натежитель масло пропускать? Датчики не какие не снимал!
Николай 29
Сообщение Lugavik » 18 мар 2013, 20:46
Volodimir писал(а):зацепили фишку датчитка дм
Если фишка слетела, то контролька светиться не будет.
Добавлено через 36 секунд:
Николай 29 писал(а):может ли через натежитель масло пропускать
Может.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Николай 29 » 18 мар 2013, 20:49
Просто натежитель это мой единственный вариант! Фильтр я думаю нормальный тем более оригинал! Как можно проверить натежитель?
Николай 29
Сообщение Lugavik » 18 мар 2013, 21:06
Николай 29 писал(а):это мой единственный вариант
Не вариант, а вот маслоприемник вполне возможно мог забиться, после смены масла.
Lugavik
Сообщение Николай 29 » 18 мар 2013, 21:10
когда менял масло я старое масло сливал через марлю там вообще не каких частиц не было марля чистая только черная!
Николай 29
Сообщение Volodimir » 18 мар 2013, 21:14
Николай 29 писал(а):Просто натежитель это мой единственный вариант! Фильтр я думаю нормальный тем более оригинал! Как можно проверить натежитель?
если гепнусля натяжител..как это..то страшного не будет.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд:
Lugavik писал(а):Не вариант, а вот маслоприемник вполне возможно мог забиться, после смены масла.
это из области фантастики..хотя все бывает в этой жизни.
Volodimir
Сообщение Lugavik » 18 мар 2013, 21:15
Возможно, свежее масло с хорошим моющим свойством.
Если цепи трещат, то повидимо распредвалы маслают уже на сухую.
Lugavik
Сообщение Volodimir » 18 мар 2013, 21:21
Николай 29 писал(а): что цепи трещат хорошо!
я как-то пропустил..как это трещат.....что цепь поставили и забыли привод маслонасоса..или шпонку похерели и после небольшого пробега проврнулась приводная звездочка маслонасоса..
Volodimir
Сообщение Николай 29 » 18 мар 2013, 21:35
Владимир я поменял только верхнюю цепь! Снизу все осталось прежним!
Volodimir писал(а): Как можно проверить натежитель?
[/quote]
Просто вариант если натяжитель бракованый и он пропускает масло где нибудь по корпусу. то система не может создать давление горит лампочка, а цепь брякает так как натяжитель не выжимает! вот такой вариант
Николай 29
Сообщение Volodimir » 18 мар 2013, 21:50
Николай 29 писал(а):давление горит лампочка
Датчик ДМ находится непосредственно на бдоке ДМ после насоса..то как натяжитель повлияет на отсутствие ДМ после насоса.
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
дм-2 не читать.
Volodimir
Сообщение Николай 29 » 18 мар 2013, 21:57
Если так то куда ползти первым делом? Снимать поддон?
Николай 29
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
