Как снять обшивку багажника?
Сообщение BOCTOK25 » 12 фев 2013, 09:33
Не подскажите как снять пластиковую обшивку на двери багажника? Окрутил три болта, снял клипсы где замок багажника, в ручке болтов не увидел. Далее, по-идее дергать надо, но боязно - вдруг по другому надо снимать.
BOCTOK25
Re: Как снять обшивку багажника?
Сообщение Sлава » 12 фев 2013, 09:41
как это нет болтов?там их 2. :D,+ по краям еще по 1
модераторы .....
Sлава
Доп. информация: limited edition
Сообщение BOCTOK25 » 12 фев 2013, 09:58
Где, в ручке? я снял заглушки и увидел только метал.заклепки
BOCTOK25
Сообщение Sлава » 12 фев 2013, 12:27
эт не заклепки,глубоко в "стакане" там болты,причем длинные
модераторы .....
Sлава
Сообщение SCHEF » 16 фев 2013, 21:52
BOCTOK25 писал(а):Не подскажите как снять пластиковую обшивку на двери багажника?
а)начинать сверху (серая накладка (где стоит стоп-сигнал)) сдергиваеш ее
б)потом две боковые накладки серые, там есть саморезы, увидиш.
в)снимаем ручку и большую черную накладку сдергиваеш, она на клипсах, есть два самореза.
Ну как-то так.Но начинать надо с верхней серой накладки.Далее все будет видно.
В ручке под заглушками 2 болта.Заглушки снимаются тонкой отверткой.
SCHEF
Доп. информация: Уже другая машина.
Сообщение BOCTOK25 » 18 фев 2013, 02:15
сенкс
BOCTOK25
Как снять пластик в багажнике
Сообщение Kuzay » 19 авг 2013, 10:19
Прошу подсказать как снимается пластик (по бокам) в багажнике :?:
Kuzay
Re: Как снять пластик в багажнике
Сообщение Лео » 19 авг 2013, 10:58
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Ramb » 20 авг 2013, 08:06
Kuzay
Муторно... Делай все аккуратно!!! Нужно седушки снять ... Два самареза в арках... Болт ремня! В нише пластик сннми где домкрат таи еще 3 самореза.. Уплотнитель .... И начинай с верхних декоративных накладок ... Одна накладка на болту... Дальше порог он на клиплах дальше один самарез... Теперь самый геморой белый пластик К черному крепится клипсами металлическими...хрен оторвешь... Так еще в этом месте где клипсы черный пластик крепится болтом... И начинаются танцы с бубном... Поскольку все это красота на клипсах... Вообщем совет АККУРАТНО ОТРЫВАЙ БЕЛЫЙ ПЛАСТИК как он будет висеть только на черном... Отверткой не целяй только покоцаеш... Нужно пластиковый отверткой и отрыва эти металлические клипсы... Если оторвеш то дальше уже все просто
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Разборка двери багажника
Сообщение Symon » 09 окт 2013, 09:52
Люди добрые подскажите где взять подробную инструкцию по разборке двери багажника, с фотками. Все что угодно нашел уже и двери и потолок а этого все никак =(
Symon
Доп. информация: кореец.
Re: Разборка двери багажника
Сообщение Ramb » 09 окт 2013, 10:33
Symon
а там просто ... начни с верху двери над стеклом там на клепках держится средняя часть... потом две боковые на одном шурупе и тоже на клепках! потом большую часть откручиваешь 3 самореза и ручку... и два маленьких по краям с боковыми частями.... и у замка две пласмаски... и отрываешь её)
Ramb
Сообщение Symon » 09 окт 2013, 11:23
спасибо! Самое интересное это отрывать чувствую! фотки бы все таки! на выходных буду пробовать! а то предыдущий хозяин зачем то в одно из отверстий крепления номера вместо винтика за 25 рублей загнал штифт с резьбой и на гайку с шайбой закрепил номер, я его выкрутить пытаюсь законтрив 2 гайки но он ни в какую причем до конца ходит свободно, прокручивается просто пальцами без инструментов, а вот когда доходит до конца чтоб начать выходить встает намертво, я там такое усилие на ключ прикладывал что втулку с резьбой боюсь провернуть, думаю он изнутри чем то законтрен, попробую выкрутить его внутрь двери. Заодно и шумку на нее наклею хотя толку он нее там никакого чувствую =)
Symon
Сообщение chaos » 09 окт 2013, 15:06
Серая тарахтелка 2.2 Premium
chaos
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Symon » 09 окт 2013, 15:44
chaos
Во! То что нужно! Спасибо!
Symon
Боковой пластик в багажнике. Как снять?
Сообщение buzz » 23 окт 2013, 23:05
Собственно, кто разбирал. Может есть фотки?
buzz
Доп. информация: H&R +25 пружины, BELSHTAIN B6 SPORT стойки.
