Стружка и грязь в маслопрёмнике.Нужны советы.
Re: Стружка и грязь в маслопрёмнике.Нужны советы.
Сообщение Bel-lex » 07 янв 2013, 16:20
Я тут ужо пробывал в одной теме по ходу дела задать вопросы вытикающие от одного к другому, наругали начальники форума :oops:
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение BlkDem » 07 янв 2013, 16:27
Не переживай, разберешься, что и где.
Просто не нужно всё в одну кучу валить, и все получится.
Сообщение Stas32 » 07 янв 2013, 17:46
Я после чистки заборника от стружки и замены маслонасоса прокатал уже 15000 пока все тихо и ровно. Но у меня стружка совершенно другая была. В моем случае насос можно было не менять. По крайней мере разборка показала что задиров и люфтов нет и на протечку насос держал керосин довольно долго.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Bel-lex » 07 янв 2013, 19:29
У меня глухой стук есть, буду разберать.... :o
Bel-lex
Сообщение Stas32 » 07 янв 2013, 19:34
Bel-lex писал(а): буду разберать
Тогда лучше снять движек. Силуминовая рамка ломается, уж очень плотно она сидит, да глухой стук от коренных обычно, а это уже другой объем работы.
Stas32
Сообщение Bel-lex » 07 янв 2013, 19:57
Я дальше снятия поддона и клапонной крышки в нутря двс авто не лазил, один фиг че нить сламаю.)
Bel-lex
Сообщение anton_gl » 08 янв 2013, 06:43
Если нет опыта, лучше не лезь. Убьешь двигатель совсем.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Bel-lex » 08 янв 2013, 09:56
А что с ним делать? Отдать некому. А убить я и сам смогу. Инструменты, гараж, яма, петля для подъема, книга , фотик и форум есть. Нет только опыта,времяни ( договарился на работе по субботам по раньше сваливать) и таль прикупить надо будет. :D
Bel-lex
Сообщение KLIG. » 08 янв 2013, 15:57
Bel-lex писал(а):Нет только опыта,времяни
Не сы прорвёшся :D А опыт придёт с годами, куда тебе теперь торопится, разбирай по тихонько, только запчасти все помечай что где стояло и как стояло, болтик выкрутил деталь снял болтик закрутил на место. Примерно по такому принципу всё. :wink: Не раскидывай короче всё по гаражу, а то фиг соберёшь потом или если соберёшь и что нить перепутаешь то трындец проблем ешо больше наделаешь.
KLIG.
Сообщение Bel-lex » 08 янв 2013, 19:10
Сегодня все так и делал. Фото выложу в подходящей теме. Новости сегодня просто :o . Купил кота в мешке........ Спасибо за советы. Очень помогаете. :good: Решил в одно лицо все делать что бы порядок был в последовательно разложенных деталей на полу.
Bel-lex
Сообщение anton_gl » 08 янв 2013, 19:31
Bel-lex
Стирают флуд мой. Но мож успеешь прочитать. Есть у нас умелец в гаражах, правда механик на разрезе угольном и с техникой имеет дело. Полтора года и самостоятельно перетряхнул свой двигатель. Так что, все в руках твоих.
anton_gl
Сообщение BlkDem » 08 янв 2013, 19:38
anton_gl писал(а):Стирают флуд мой
Эээм... Последнее удаление сообщений из темы было летом ;)
Дело было не в бобине :)
Сообщение Bel-lex » 08 янв 2013, 19:48
anton_gl писал(а):Bel-lex
:D я не готов столько под ним или над ним лежать! :D
Добавлено через 8 часов 58 минут 28 секунд:
переехал с проблемой в Тема: Вопрос по ремонту дизеля. посмотрите там фото.
Последний раз редактировалось Bel-lex 09 янв 2013, 04:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Bel-lex
Сообщение YAN » 09 янв 2013, 04:54
Bel-lex
 Замечание от модератора: YAN
При копировании ссылки на тему,не нужно её обрамлять тегами URL,тогда тема будет отображаться названием,а не ссылкой!
Сообщение Bel-lex » 09 янв 2013, 04:57
исправил! щя в другой поменяю теме ) тож накосячил...
Bel-lex
