top.mail.ru
Установка Eberspacher
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Re: Установка Eberspacher
Сообщение Михаил-Andover » 25 дек 2012, 21:00
Кнопка на минитаймере представляет собой стандартную кнопку по аналогии с пультом от телевизора - пара контактных площадок на плате из меди и графитовое напыление на пятке кнопки.
Не, Максим, тут собака в другом порылась.
Дребезга на кнопке, думаю, там предостаточно и без реле, и, надеюсь это решено программно в ""голове".
Реле в сигналке импортные все, с диодом на противо-эдс.
В общем, написал в дойчланд, посмотрим, что ответят.
У наших дилеров по Эберу в МСК - один ответ-прозвоните контакты :-), где-то непропай.
Ага, причем везде. :crazy:
Причем, зараза такая, все прошло, как потеплело до -10.
все починилось, кстати, дело было в пульте, окислы на плате от постоянных перепадов температуры в салоне. Промыл, все прошло.
Последний раз редактировалось Михаил-Andover 18 мар 2014, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение BlkDem » 26 дек 2012, 04:05
А я бы оптопару попробовал. Задача на 50 руб :)
Сообщение Олег3434 » 18 мар 2014, 18:22
kochevnick писал(а):Единственное - это штатный тройник, и я подумываю о его замене на латунный
смотрел в ютубе, чтобы не колхозить и не паять можно купить тройник от ИЖ-Ода (по-моему, или другой ИЖ). Как раз такой тройник там.
Олег3434
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: KIA STINGER GT-LINE
Сообщение Алексей NSK » 05 дек 2014, 14:59
Как я понимаю,эбер с гидроником одинаковые,ну или почти. Вопрос такой. Можно на гидронике изменить время прогрева в бОльшую сторону?
Последний раз редактировалось Алексей NSK 05 дек 2014, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение SOLO-3D » 05 дек 2014, 15:03
Алексей NSK писал(а):эбер с гидроником одинаковые
Это одно и то же.
Eberspächer - фирма изготовитель, Hydronic - марка котла.
SOLO-3D
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт-GP-GSM, Северс+
Сообщение kral796 » 05 дек 2014, 19:53
Алексей NSK писал(а):Можно на гидронике изменить время прогрева в бОльшую сторону?
у него даже есть возможность включить его навсегда! :) а прибавлять-убавлять время вообще не вопрос
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Алексей NSK » 05 дек 2014, 20:59
kral796
Саш,чё загадками писать? Напиши как сделать. Ну нет у меня инструкции.
Алексей NSK
Сообщение kral796 » 06 дек 2014, 06:17
интернеть купиль, польсоватса никупиль... :D на читай!
когда работает = тычешь хоть вверх хоть вниз и ставишь от 1 до 120 мин.
если надо включить пожизненно = держишь кнопку вверх и на вкл.
если сменить стандартное время работы = нажать Р на 3 сек. покурить 5 сек. установить время прогрева. :twisted:
первым пунктом гидроник разительно удобнее бинара.
kral796
Сообщение Алексей NSK » 06 дек 2014, 10:04
В том то и дело,что требует сохранить,а у меня сейчас нет возможности. Пасибо за объяснение неумехе :wink:
Алексей NSK
Сообщение kral796 » 06 дек 2014, 20:09
Алексей NSK писал(а):требует сохранить,а у меня сейчас нет возможности.
ну тут уже никак... хотя на бумажку черкануть можно! :D
kral796
Сообщение Алексей NSK » 20 окт 2015, 05:36
Не хочет этот шайтан греть нормально. По теплу грел час,положил градусник обычный на двиг,и накрыл сверху. 34 градуса всего нагнал. На улице было +10. Патрубок с термостата холодный. Сначало думал что по большому гоняет.
Алексей NSK
Сообщение kral796 » 20 окт 2015, 18:12
А у вас батенька помпа не воздушится? Час кипятит на полной мощности?
kral796
Сообщение Алексей NSK » 20 окт 2015, 18:40
kral796
Сашь,тады бы он(подогрев) нагревался бы хоть. А так у него такая же температура что и у ГБЦ. ЩУТЬ тёплэнькый :x А вот как на завоздушивание её проверить? Патрубки на печку кстати тоже одинаковой температуры.
Алексей NSK
Сообщение kral796 » 21 окт 2015, 15:54
ну так пыхтит то как положено?
вообще запускается или нет?
по завоздушиванию можно покачать верхний шланг радиатора и послушать как меняется звук помпы. в процессе поймешь на холостую молотит или нет.
ну и помпа должна быть как можно ниже установлена, или хотя-бы выходной шланг шел с уклоном вверх.
kral796
Сообщение Алексей NSK » 21 окт 2015, 18:47
А,ну так делал. Всё ок. Остаётся только чистка с разбором.
Алексей NSK
