Absent писал(а):Использовал LAVR320. Хуже не стало, компрессия увеличилась.
SANA писал(а):на русском.лучше делать по теплу.
Maloi1988 писал(а):раскоксовку
Maloi1988 писал(а):Подскажите название смеси которой делают раскоксовку двигателя,и как правильно ее сделать,куда заливать и т.д.
БАБАЙка писал(а):Maloi1988 писал(а):Подскажите название смеси которой делают раскоксовку двигателя,и как правильно ее сделать,куда заливать и т.д.
Проходил это, имелся поджёр масла.
Брал раскоксовку Российского произ. (по совету), в инструкции всё подробно указанно, "двигатель должен быть наклонён по оси направления" - у нас v6, горшки и так наклонены
Узнай, менялись ли маслосъёмные колпачки, они дают хороший расход масла, советую менять все на выпускные.
При раскоксовки, следует проворачивать колено (через указанное время), что бы поменять местоположение поршней...
Maloi1988 писал(а):проворачивать стартером как я понимаю?
БАБАЙка писал(а):Maloi1988 писал(а):проворачивать стартером как я понимаю?
нееее, плавно и руками...например ключём за болт коленвала иль т.п....
Volodimir писал(а):Т.Е. залягли кольца и пропала компрессия, так? Тогда оцетон в цилиндры(на сутки, все поршня в среднем положении-между ВМТ и НМТ) и замена масла.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
