Работа стеклоочистителя в режиме авто
Re: Работа стеклоочистителя в режиме авто
Сообщение woozex » 21 дек 2012, 17:08
vikingua писал(а):Если что-то не работает - значит поломалось, а следовательно нужно ехать в сервис
А у Вас прерывистые режимы работают? С постоянной скоростью?
woozex
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение vikingua » 21 дек 2012, 17:52
Да, у меня работаю все режимы
авто тоже работает и настраивается колечком, естественно не во всех условиях идеально, но как заметно реже медленного интервального так и заметно быстрее быстрого интервального бывает
vikingua
Сообщение woozex » 21 дек 2012, 20:02
Что-то я ничего не понял. Колечко только настраивает режим авто?
Я так понял по инструкции, что положения 1 и 2 колечка есть прерывистые режимы работы с постоянной скоростью (независимо от осадков).
Если дождя нет, а колечко стоит в положении "1" или "2", то щетки работать должны или нет?
woozex
Сообщение vikingua » 21 дек 2012, 23:02
колечко настраивает чувствительность авторежима
по сути в 0 - будет реже, в 4 чаще при одном и том-же виде и количестве осадков
в вот прерывистые постоянные режимы - если дальше ручку двигать - у неё много положений
Если дождя нет, щетки в авто-режиме ни в каком положении колечка работать не будут, только при включении машины один раз махнут - это у них типа проверка-очистка датчика
Ага, все хитрее - есть 3 вида ручки
тогда рекомендую открыть доку и посмотреть как должно быть
но во всех трех есть и низкая скорость и высокая и один проход(в другую сторону) и авто
у меня колесико регулирует именно авто или у кого есть просто прерывистый режим - обычные режимы не затрагивает
в доке четко все описано - только что просмотрел :)
vikingua
Сообщение woozex » 23 дек 2012, 19:58
Если ручку двигать дальше, то согласно документации будут "LO/1 - Нормальная скорость перемещения" и "HI/2 - Высокая скорость перемещения". Получается, что прерывистый режим с постоянной скоростью действительно отсутствует при наличии датчика дождя. Что не может радовать.
При замерзшем датчике дождя, если "нормальная скорость" слишком быстра, то приходится пользоваться одним проходом.
woozex
Сообщение operator » 26 дек 2012, 12:38
woozex писал(а):Получается, что прерывистый режим с постоянной скоростью действительно отсутствует при наличии датчика дождя
:( Именно так. К сожалению. С удовольствием бы поменял датчик на ручной режим с возможностью регулировки интервала!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение vikingua » 26 дек 2012, 13:27
а чем авто не нравится ? вполне адекватно работает
vikingua
Сообщение operator » 26 дек 2012, 13:37
В большинстве случаев - да. Но зимой, при очень слабом дождике, в сильный туман с оседанием влаги и в тянучке за фурами приходится постоянно вручную включать. В принципе привык, но раздражает. Идеальным было бы наличие и ручного регулирования интервала и режима "авто". Вот тогда был бы полный респект и гармония!!!
Вчера, стоя в пробке, поэксперементировал немного и заметил, описанную уже кем то выше особенность. Слабые осадки, очень слабые. Датчик практически не реагирует. Но стоит сам датчик на лобовом потревожить - постучать по нему, попробовать пошевелить и пр., как он просыпается. Чувствительность сразу на должном уровне. Но! Полминуты, отсилы минута. Потом опять становится тугодумом. Может действительно, место крепления датчика к стеклу требует некоей ревизии. Надо будет проконсультироваться у спецов по автостеклам.
operator
Сообщение anton_gl » 27 дек 2012, 18:13
operator писал(а):Датчик практически не реагирует. Но стоит сам датчик на лобовом потревожить
Такая же фигня. Можно просто рукой около него поводить, начинает некоторое время нормально работать. Где-то читал, что это датчик неправильно к стелу приклеен.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение W_L » 10 янв 2013, 22:05
operator писал(а):Идеальным было бы наличие и ручного регулирования интервала
Проходил у официалов нулевое ТО заодно спросил о возможности реализации ручной настройки стеклоочистителей (отключив датчик дождя), сказали что можно, думаю попробовать
W_L
Сообщение Glgi » 17 сен 2013, 15:18
Парни, кто-нибудь победил этот долбаный датчик? У меня такая же хрень: включаешь дворники в режим авто - один мах и все... если датчик пальцем придавить к стеклу или просто пошевелить дворники делают один мах и все, опять надо шевелить датчик!!! Помогите дожди 3-й день... :cry:
Кому надо поучиться...заходи к нам http://xn--80abfhcm1bgedcjgwcq4ob.xn--c1avg/ Теперь еще права на трактор, квадроцикл, снегоболотоход
Glgi
Доп. информация: Классик, гламур... изменил с гранд санта фе
Сообщение Лео » 17 сен 2013, 15:40
А на крутилку справа от руля (частота взмахов) реакции нет?
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Glgi » 17 сен 2013, 15:46
крутилку если на одно деление повернуть (в любую сторону) ИНОГДА дворники делают один мах
Glgi
Сообщение Лео » 17 сен 2013, 16:40
Тут уже писали и я подтверждаю, что реакция взмахов на крутилку имеет место быть.Тогда проверить крепёж датчика на стекле, может уже откливается. Не верится, что плохой контакт на крутилке самого переключения в АВТО и что другая прошивка на алгоритм работы стеклоочистителей.Хотя всё бывает....
Добавлено через 50 секунд:
operator писал(а):Но стоит сам датчик на лобовом потревожить - постучать по нему, попробовать пошевелить и пр., как он просыпается.
Добавлено через 1 минуту:
anton_gl писал(а):Где-то читал, что это датчик неправильно к стелу приклеен.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение anton_gl » 18 сен 2013, 07:26
У меня да. Отрывался. Поехал к оффициалам - они его мне на двухсторонний скотч посадили. Поубивал бы. Приклеил сам. Стал работать, но периодически. Потом узнал, что нужен был прозрачный силиконовый клей, а я приклеил белым. Теперь не оторвать. Нужно было ехать к стекольщикам, у них есть, или по крайней мере бывают специальные силиконовые прокладки под датчики.
anton_gl
