Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение VladK » 03 дек 2007, 12:55
Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты...
:arrow: Варианты аккумуляторов
BOSCH SILVER S4029 ASIA.................95Ah.....EN......830A - 306х173х225(форум)
Titan Asia....................................95Ah..............850А - 306x173x225
Varta BLUE dynamic G8.....................95Ah..............830А - 306x173x225
BANNER Starting Bull 60033 ASIA..........100Ah.............760A - 304х173х202
Deka 878 MF.................................100Ah...CCA.....875A - 260x180x184
Deka 665 MF.................................101Ah...CCA.....880A - 306x192x192
Deka 727 MF.................................105Ah...CCA.....850A - 306x173x225
American 65850.............................100Ah.............850А - 306x190x192(форум)
AC Delco 79-6MF............................100Ah.............880A - 306x178x188
Rocket MF100R..............................100Ah.............800A - 332x174x240(форум)
ATLAS DYNAMIC POWER MF60046........100Ah.............760A - 302х172х222
ATLAS DYNAMIC POWER MF31S-1000.....105Ah............1000A - 330x172x218(форум)
Mutlu Mega Calcium........................105Ah.............850A - 325x175x205(форум)
Solite СMF 115 L/R.........................115Ah.............850A - 320x172x203(форум)есть отрицательный отзыв
:arrow: Размер аккумулятора:
Размер штатной батареи: длина 330мм, ширина 170мм, высота 200мм
:arrow: О полярности аккумуляторов
На дизельном Соренто прямая полярность!
Как определить полярность вашего аккумулятора
Подобрать полярность очень важно до покупки аккумуляторной батареи.
При неправильно подобранной полярности, полюсные провода могут не
дотянуться до клемм аккумуляторной батареи.
Если расположить аккумулятор как показано на рисунке,
Плюсовая клемма слева – прямая полярность
Плюсовая клемма справа – обратная полярность
Если Вы не уверены, что правильно подобрали полярность аккумулятора,
свяжитесь с продавцом-консультантом и он поможет Вам
сделать правильный выбор.
Все отечественные автомобили имеют прямую полярность.
:arrow: Установка АКБ размером более штатного
VladK
Благодарил (а): 51 раз.
Re: Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение deka » 20 дек 2012, 11:00
accent писал(а):чтобы сразу двигатель нагрузкой не удавить.
Видать наш движок этим не удавишь . Через 10 секунд после старта уже 14,6 .
Раньше ничего сказать не могу т.к. мультик колбасит после старта.
И для нас оптимальным получается этот
accent писал(а):кальциевых АКБ 14.2-14.4 Вольт
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение H8M » 20 дек 2012, 12:22
А кстати менял кто электролит на аккумуляторе? Поделитесь опытом. Или ж это глупая затея?
H8M
Сообщение Gubkin » 20 дек 2012, 12:41
H8M писал(а):А кстати менял кто электролит на аккумуляторе? Поделитесь опытом. Или ж это глупая затея?
ну не такая и глупая. Просто менять его можно 2 вариантами.
1. Правильный. Сверление дырок в днище и слив электролита. Потом заклеивание.
2. Неправильный. Переворачивание батареи, правда если на дне есть шлам, то он застрянет между пластинами и батарея скоро помрет....
Сообщение Accent-58 » 20 дек 2012, 13:00
В шапку нужно написать плюсы и минусы той или иной батареи, чтобы при покупке к примеру человек знал, как его может подвести блатная батарея кальций-кальций, кальций+серебро
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение as-bal » 20 дек 2012, 13:07
as-bal писал(а): Сегодня ЗАКУТАЮ акб
Очень даже помогло! Сам завёлся ,как будто на новом! :Yahoo!:
as-bal
Доп. информация: двигатель-8429067 февраль-2009г 170000 пробег
Сообщение EvgeniyF » 20 дек 2012, 15:45
as-bal писал(а):Очень даже помогло!
А куда у тебя газы отходят при зарядке аккума? Я так понял ты закрыл все отводящие отверстия, не боишься, что он нагреется у тебя и взорвется?
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Сообщение as-bal » 20 дек 2012, 23:07
Да не...Там утеплитель не плотно прилегает и пришлось подрезать дырочки.Обтянут в основном низ.Единственное ,надо хомутик под него сделать,чтоб не болтался.И ещё ,удлинители для клем переделал из меди.После подключения пришлось вынимать предохранитель 10а мемори .Пока сам завожусь. :hi:
as-bal
Сообщение H8M » 21 дек 2012, 13:39
А ни кто случайно про эти аккумуляторы ни чего не скажет?
A-mega Special 105 А*ч
Полярность: Прямая
Ток х. прокрутки, А(En): 900
Производство: Украина
Гарантия: 2,5 года
Номинальная емкость А*ч: 105
Подойдет для нашего авто по характеристикам?
По габаритам, если платформу пропилить, встанет?
По тестам вроде фирма не плохие места занимает, кроме веса.
Прочитав всю ветку пришел для себя к выводу, лучше чаще менять дешевые варианты, чем редко, дорогие, дешевле выйдет.
Кстати, может есть какие-нибудь требования/пожелания по эксплуатации автомобильных аккумуляторов, как для мобильников и буков например? Может, прежде чем ставить его на автомобиль, стоит зарядить дома его полностью?
Сегодня свой аккум тоже утеплю, посмотрим, что выйдет.
H8M
Сообщение deka » 21 дек 2012, 15:36
H8M писал(а):Ток х. прокрутки, А(En): 900
Только на самом аккуме написано 710А(EN)
В морозы сложно ему будет
Добавлено через 45 секунд:
По ходу картинка от другой модели, сорри
deka
Сообщение Solaris » 21 дек 2012, 15:39
deka писал(а):Только на самом аккуме написано 710А(EN)
На фото просто аккум с меньшей емкостью - 74 А*ч
Solaris
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Romz » 21 дек 2012, 19:08
H8M писал(а): если платформу пропилить,
Бери реактор - крутит как зверь :mrgreen: Уже неделю, автозапуск по температуре включил наконец-то. Радоваюсь :mrgreen: Холодную тоже хорошо крутит.
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Сообщение as-bal » 21 дек 2012, 19:50
Romz писал(а):Бери реактор - крутит как зверь
Тоже присматриваюсь :) В москве на Верхних полях склады.АКОМ-Reactor 100Ам пусковой 1000Ам 4900,00р. Ещё плюс ,всегда можно плотность померить,прозрачность электролита увидеть. :whistle3:
as-bal
Сообщение rashidhai2009 » 21 дек 2012, 20:06
Подтверждаю :)
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение Romz » 21 дек 2012, 23:27
as-bal писал(а):В москве на Верхних полях склады
Дык там и брал.
Ещё и свой там оставил и ещё кучу - аккум нахаляву получился :mrgreen:
Добавлено через 4 минуты 30 секунд:
Кстати - гарантию выписали, на три года. Или 75 тык пробега. Но пробег не смотрели, так что - на 36 месяцев.
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение Sergey_64rus » 22 дек 2012, 10:45
тоже поставил вчера "реактор" 1000 ВЕСТЧ!!!!!посоветовали ребята камазисты с полтыка на холодную (причем у мене ток 2 свечки работають!!!) :D правда и температура пока ниже -14 не опускается.. :oops:
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
