Не работает регулировка зеркал заднего вида
Сообщение sidor_evgen » 06 дек 2012, 21:52
Здравствуйте, у меня вот такой вопрос приобрел не давно соренто рейстал 2006 года, тут как то начал под себя все настраивать и регулировать и вот такая беда-не регулируются джойстиком зеркала заднего вида. Ну думаю ладно время будет посмотрю предохранитель, но не тут то было нахожу в мануале номер преда 15 в салоне и вижу что он отсутствует вообще и на крышке предохранителей где все обозначения, отсутствует надпись mirror. Думаю дай поставлю, но результата никакого. Это что получается на некоторых комплектациях нет электрорегулирования зеркал? Авто комплектации EX и джойстик внутри присутствует. Помогите разобраться :o даже на наших тазах почти есть везде эта функция
sidor_evgen
Доп. информация: EGR заглушен. Чипован собственоручно)))
Re: Боковые зеркала заднего вида
Сообщение grom » 06 дек 2012, 22:05
Я пока не встречал сорики без электприводов зеркал, у меня тоже ЕХ, завтра гляну какой предохранитель.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Genakh » 06 дек 2012, 22:09
Если есть джойстик, значит есть электрорегулировка- должен быть 15(10А), заодно проверь 12(10А)
Genakh
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: Черный, с защитой и порогами, с F900BT и с чипом от Олега, конями и пружинами от Николая, подогрев Бинар
Сообщение sidor_evgen » 06 дек 2012, 22:20
Завтра посмотрю 12 предохранитель, благодарю за отзывчивость :wink:
sidor_evgen
Сообщение Gubkin » 08 дек 2012, 21:08
Ну чо автор решил проблему ? отписался бы .... а то у меня такая же ерунда
Сообщение velagor » 08 дек 2012, 22:05
движок наверно "закис", у меня было, жмешь джойстик, реакция 0, шевельнул рукой зеркало-пошло
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение sidor_evgen » 09 дек 2012, 00:21
Нет ещё не решил проблему, смотрел 12 предохранитель-он в норме. Парни просто напряженный график работы из-за этого не получается сразу посмотреть и отписаться. Как только найду причину дам знать сразу.
sidor_evgen
Сообщение Gubkin » 09 дек 2012, 00:23
ещё Предохранитель №8 в салоне проверь .. O/S Mirror
Сообщение Volodimir » 09 дек 2012, 01:09
А может и мне кто посоветует? Давно не трогал, да и небыло необходимости, только зеркала перестали складываться, а с принуждением т.е применением силы не очень хочется. Совет приму любой!
Volodimir
Сообщение mister » 09 дек 2012, 08:00
Volodimir, была такая же беда на левом зеркале,не складывалось-лечил ВДешкой.Всё в норме сейчас...Удачи
mister
Сообщение sidor_evgen » 09 дек 2012, 18:39
Посмотрел 8 предохранитель-живой. Буду искать дальше
sidor_evgen
Сообщение Gubkin » 31 дек 2012, 13:25
Сделал сегодня :Yahoo!:
тоже не работала электрорегулировка
напряжение не преде O/S Mirror №8 есть
разобрал зеркало, проверил проводку на моторчик, при нажатии на джойстик напруга на мотор не идет.
Взял со злости надовил на джойстик сильнее :D и напруга пошла, электропривод зашевелился
и правое и левое зеркала теперь работают. Оказывается надо довольно сильно нажимать.
Толи ждойстику хана, толи фишка такая от корейцев %)
Сообщение Борик » 31 дек 2012, 18:32
Джойстик надо смотреть. Штатно работает от легкого прикосновения
Борик
Сообщение Bel-lex » 31 мар 2015, 06:11
Всем привет! Добрался я до зеркал. Не работала регулировка. Начал с предохранителей. потом полез в дверь. Снял почистил блок зеркал, и разобрал кнопку, все почистил WD40, зубной щёткой и ватными палочками). Теперь все работает.
Где то читал что можно сделать с зеркалами при движении задним ходом зеркальный элемент будет опускаться в низ, при выключении заднего хода возвращаться в исходное положение. Кто делал и как дайте ссылку)
Bel-lex
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение Darsen » 12 май 2015, 18:05
Подскажите,пжлста,куда смотреть: зеркала складывались, а сегодня резко перестали ? :( Что может быть ?
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сейчас этот форум просматривают: zetar и гости: 2
