Автокорректор сильно опускает фары
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Re: Автокорректор сильно опускает фары
Сообщение IvanDraga » 27 авг 2012, 19:32
У большинства автомобилей массового производства фокусировка луча постоянная и устанавливается конструкций фары т е положением лампочки относительно отражателя и никак не регулируется. Регулируется направление луча в двух плоскостях. У каких таких специалистов вам напели, что можно регулировать семь параметров( как вы ранее писали)?
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение operator » 27 авг 2012, 21:32
IvanDraga писал(а): ...у каких специалистов вам напели ...
где-то на уровне подсознания плюс скромные остатки в памяти базового курса физики
:oops:
IvanDraga писал(а): семь параметров
это про какие семь параметров я писал?
:shock:
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение IvanDraga » 28 авг 2012, 06:45
Извинюсь. Вернулся почитал. Только три :oops: физика то это здорово, возможности науки безграничны. Только вот фара автомобиля не лабораторный стенд по курсу Оптика.
IvanDraga
Сообщение -AS- » 28 окт 2012, 21:08
Пока было лето проблем со светом не ощущал, так как в полной темноте и не ездил. Наступила осень и заметил, что освещение от штатного ксенона мягко говоря никуда не годится. Освещается дорога метров на 30. Причем если кто то по ней идет, то пока это расстояние не сократится ничего и не видно. Ездить прямо скажем не комфортно.
Прочтя форум обратился на сервис Каширка 39 (благо неподалеку) И что. Поставили стенд и сказали "все в норме" проверили корректор - работает.
Что делать незнаю. Видимо придется действительно лезть с ключиком и отверкткой под капот. Иначе либо во что нибуть въедешь в темноте, либо что еще хуже собъешь кого.
Первая машина с таким дерьмовым светом.
-AS-
Сообщение Aigis » 28 окт 2012, 22:24
-AS- писал(а):машина с таким дерьмовым светом
А по мне так БС очень даже ничего. Маленько поднял- и все!
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сообщение -AS- » 28 окт 2012, 22:39
Aigis писал(а):Маленько поднял-и все!
Похоже придется так и делать. Но к сожалению это выйдет за пределы ГОСТа.
-AS-
Сообщение jsver » 29 окт 2012, 10:20
Было то же самое, светил с новья под нос
Решается крестовой отверткой за минуту
Свет весьма достойный
jsver
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение максат » 04 ноя 2012, 18:50
Выложите кто-нить фотки, как светят с заводской установкой. На чистую стенку (лучше кирпичную, чтоб размеры прикинуть: меж центровой и высоту ступеньки) чистые фары. Из салона фото. Или схему с размерами.
Мне, чой-то, нарегулировали... Лучше б не регулировали :evil:
Последний раз редактировалось максат 05 ноя 2012, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение -AS- » 05 ноя 2012, 18:02
jsver писал(а):Было то же самое, светил с новья под нос
Облазил с фонариком всю фару, так и не нашел регулировлчного винта. Есдинственное что есть похожее на регулировку, так это торчащий пластиковый шестигранник на блоке шагового двигателя корректора, с прорезью под шлиц.
Но мне кажется что у меня продлема не самом положении фары, а именно в том что автокорректор не к месту опускает фары.
То есть стоит машина на ровном месте, свет нормальный, сажусь в нее и корректор может оставить фары на месте, а может опустить (мой вес менее 80 кг). Хотя по идее при одном водителе корректор не должен трогать свет (если только не настоен под низкоросдых Корейцев :D ).
Если сажусь один назад, то однозначно свет опускается. Причем именно становится гораздо ниже того уровня как на пустой машине, хотя опять же цель этого коректора оставлять пучек всета на одинаковом уровне в зависимости он загруженности.
-AS-
Сообщение Aigis » 05 ноя 2012, 20:24
-AS- писал(а):, хотя опять же цель этого коректора оставлять пучек всета на одинаковом уровне
Дык этож не стабилизатор вооружения "Жасмин", а малость попроще...
Aigis
Сообщение jsver » 05 ноя 2012, 20:27
открываешь капот
с обратной стороны по центру фары есть колёсико
если вставить в его бок крестовую отвертку (или в торец - головку, вроде на 8) - можно поднять/опустить пучок
т.е. не садясь завёл, отметил на стене мелом границу нынешнего положения, отверткой приподнял границу на пару сантиметров
после этого корректор будет считать это центральным положением
поездил, если встречные не моргают и тебя устраивает - радуйся
завтра если не забуду - сфоткаю
jsver
Сообщение -AS- » 05 ноя 2012, 20:57
По центру фары я видел тот блок что описал. Зубчатое колесико у котогорого есть выступ под ключ или головку (примерно на 8) так же в этот выступ можно вставить шлицевую отвертку. А вот с боку под крестовую ответртку ничего вроде не видел.
Если подымать на пару сантиметров, то какое расстояние должно быть между машиной и стеной?
-AS-
Сообщение operator » 05 ноя 2012, 21:07
А не колхозить и воспользоваться специальным стендом слабо?!
operator
Сообщение -AS- » 05 ноя 2012, 21:10
Уже пытался. У дилера на "Каширке 39". Поставили стент, сказали все в норме и забрали 400р за диагностику.
На мои возражения, что в темноте ездить невозможно, получил ответ высота пучка в пределах ГОСТа, автокорректор находится в рабочем состоянии.
-AS-
Сообщение jsver » 05 ноя 2012, 21:14
Зубчатое колесико
вот и покрути его...только не сильно
на расстоянии от стены в пару метров достаточно приподнять срез "галки" на сантиметр
не колхозить
это только приветствуется...но ведь и не "зенон в туманках"
jsver
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
