Проблема с гидроусилителем.
Re: Проблема с гидроусилителем.
Сообщение allenrus » 27 июл 2008, 14:57
А что за штука EPS? где оно находиться, какую функцию выполняет и как его проверить?
allenrus
Сообщение allenrus » 01 авг 2008, 15:47
EPS нет, точно.
allenrus
Сообщение allenrus » 01 авг 2008, 15:52
Мне кто-нибудь подскажет где смотреть и что разбирать, а то я без гидрача скоро стану сильный и буду зверствовать...
allenrus
Сообщение stanislav » 01 авг 2008, 16:16
Попробуйте жидкость в бачке гидроусилителя заменить! Там ее не так много (на тот случай, если не поможет).
Даже и не знаю, чем помочь. У меня примерно такая ерунда на Тойоте была. Отдал рейку в ремонт, там "свернули" торсион и он все время поворачивал поток жидкости-усилие-руль влево. Хорошо, что поставить не успел. При проверке увидели. Может и у Вас, что подобное!
Но я бы начал с замены жидкости!
stanislav
Сообщение Balbes » 01 авг 2008, 16:22
При открытой крышке бачка - "булькатит" интенсивно?
Balbes
Сообщение allenrus » 01 авг 2008, 16:35
не булькает совсем...
allenrus
Сообщение Balbes » 01 авг 2008, 16:43
Т.е. машинка заведенная, крышка открытая, а движения(перемешивания) жидкости внутри бачка нет, правильно?
Balbes
Сообщение allenrus » 01 авг 2008, 16:44
Да, точно!
есть подозрение на жидкость, но ведь так сразу бы он не навернулся в одночасье...
есть подозрение на то, что слабовато давление, и не тот ли клапан за него отвечает, что в стоит в насосе?
жидкость заменю, но что за самогон, что в книжке по сорику - PSF-III(для гидроусилителя)?
allenrus
Сообщение stanislav » 01 авг 2008, 16:47
Дикстрон 3! Ждем результатов! Может туда кто тормозухи нечаянно бухнул!
stanislav
Сообщение allenrus » 01 авг 2008, 16:52
думал дикстрон так и называеться дикстрон...
A сколькими литрами этой чудесной жидкости я должен запастись? Кто-нибудь знает?
allenrus
Сообщение Balbes » 01 авг 2008, 16:55
Если так, то насос не работает. Скинь ремешок, пробуй крутить руками, возможно сорвана шпонка или забит распределитель, потому как при "свободном" (невращаемом руле) идет просто перекачка жидкости...и соответственно "булькатить" должно ого-го...
Balbes
Сообщение allenrus » 01 авг 2008, 17:00
А при 1200-1400 оборотов руль легко крутиться...
Все равно он-гад?
Попробую его перебрать...
allenrus
Сообщение Balbes » 01 авг 2008, 17:02
Т.е. фигово только при меньших оборотах?
Balbes
Сообщение allenrus » 01 авг 2008, 17:04
Да, я выше описывал...
allenrus
Сообщение Balbes » 01 авг 2008, 17:08
Варианта 2:
1. хлебнул (набрался) воздухом - поэтому не хватает давления на ХХ
2. износ насоса или неисправность его частей...
Я склоняюсь к 2, т.к. говоришь, что "не булькатит".
Удачи.
Balbes
Вернуться в Прочее (ремонт)
