Замена свечей
Re: Замена свечей
Сообщение Микетыч » 10 июл 2012, 06:17
Отсутствие токопроводящего наконечника на свече уже говорит о некорректном подборе оной под конкретное авто.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Re: Замена свечей
Сообщение Алексей Омск » 11 июл 2012, 06:34
IvanDraga писал(а):И более того, даже если у тебя они совсем не будут контачить друг с другом, и между ними будет зазор, все будет нормально и машина будет работать
Да вот это совет :D Искра найдет лучшее место для пробоя не обезательно это будет там где ей нужно!
Алексей Омск
Re: Замена свечей
Сообщение IvanDraga » 11 июл 2012, 07:28
Алексей, а с чего вы взяли, что это совет. Это известный и вам в том числе факт. И если прочитать мой пост до конца то там сказано, что это "не есть хорошо". Насколько я понимаю товарищ поднявший тему пытался, весьма "Успешно" поменять наконечник свечи накручивающийся на центральный электрод (как на фото) на наконечник выточенный заодно с центральным электродом. т.е. не имеющий сквозного отверстия с резьбой, а ровную площадку сверху. Мое мнение что этого делать совсем не обязательно и на характеристики работы свечи это не влияет.
наконечник накручивающийся на центральный электрод
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Re: Замена свечей
Сообщение alex_fear » 13 июл 2012, 10:10
Держу в руках катушку зажигания. Да есть пружинка но контак идет по бокам. Так что не партесь ставте иридиум.
alex_fear
Доп. информация: http://vostokauto.dp.ua/
Re: Замена свечей
Сообщение Алексей Омск » 15 июл 2012, 07:41
Так мы на них и катаемся уже. Родные в топке давно. Денсо 16 ИКН имеют на конце наконечник для плотного контакта.
Алексей Омск
Re: Замена свечей
Сообщение alex_fear » 26 июл 2012, 08:55
Алексей Омск писал(а):Так мы на них и катаемся уже. Родные в топке давно. Денсо 16 ИКН имеют на конце наконечник для плотного контакта.
себе на 15 тис поставлю VKH16
alex_fear
Re: Замена свечей
Сообщение Bankir050480 » 22 авг 2012, 11:13
Доброго всем Дня !
Подскажите пожалуйста какие свечи из Denco подходят к Нашему авто ?
Bankir050480
Откуда: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Prestige, черный, зачипован CHIPIKO
Re: Замена свечей
Сообщение IvanDraga » 22 авг 2012, 12:57
Bankir050480 писал(а):Подскажите пожалуйста какие свечи из Denco
В этой теме все написано - IKH16
IvanDraga
Re: Замена свечей
Сообщение Виктор Ишимский » 26 окт 2012, 08:27
Снял свечи для профилактической чистки, пробег составил 15000 км. Огорчило, иридиум пропускает газы как и штатные свечи, повидимому удел свечей NGK. :(
Обрадовало, внутренний центральный изолятор чистый белый, белый ни какого налёта, видать сказывается добавка спирта в топливо. :)
В целом свечи работают хорошо!
Изображение Изображение
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Замена свечей
Сообщение Александр екб » 29 окт 2012, 22:06
Лично я заказал вот такие KH16TT Денсо - с характеристиками иридиевых свечей НО по 100 рублей за штуку, ролик есть http://www.youtube.com/watch?v=i02Iym3sgJc
Тоже хотел ИРИДИЙ но как увидел ценник в 4 раза ниже.... а характеристики те же... Смысл есть ли в иридиевых???
Александр екб
Re: Замена свечей
Сообщение Виктор Ишимский » 30 окт 2012, 04:15
Александр екб писал(а): Смысл есть ли в иридиевых???
Есть! Лучшее искрооброзавание, лучшее сгорание топливной смеси со всеми вытекающими и ресурс больше, в 4 раза. :D
Виктор Ишимский
Re: Замена свечей
Сообщение растаманчик » 30 окт 2012, 08:06
Я на 3 ТО поставил Ирридиевые - NGK LFR5AIX-11, и что, на 52 тырах началась вибрация по салону, я в автосалон, там подушки двигателя проверели, усе в порядке, выкрутили свечь и ничего хорошего, фото выше, аналогично у меня.
Вопрос, так какие свечи поставить???????????
растаманчик
Re: Замена свечей
Сообщение IvanDraga » 30 окт 2012, 10:02
растаманчик
Свечи. Свечи. Бензин!!!!! Вот что определяет долго вечность и стабильность работы свечи. Но тем не менее иридиевые лучше сопротивляются плохому бензину. Так что решать тебе. Да а насчет юбки вокруг нижней части изолятора. Это не обязательно пробой. При работе свечи в этом месте образуется некое электрическое поле которое притягивает капельки пыли масла и т. П. Которые и оседают на изоляторе. Наличие этого пояска не является признаком неисправности.
IvanDraga
Re: Замена свечей
Сообщение ferodo01 » 20 мар 2013, 09:49
Сегодня на пробеге 11800 км поменял свечи на иридиевые Денсо IKH16, выкрутил старые NGK. Как говорится без комментариев и это на таком пробеге....А ведь плановая замена только на 25тыс, трудно представить чтобы стало с ними к этому пробегу.
Новыми свечами пока доволен, мотор работает плавнее, мягче, резвее и главное почти ушла раздражающая вибрация по салону, когда стоишь в пробке на Д. Посмотрим как упадет расход. Рекомендую!
ferodo01
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Re: Замена свечей
Сообщение Микетыч » 20 мар 2013, 10:10
И что тут есть крамольного, нормальные рабочие свечи. Денсо будут выглядеть точно так же.
Микетыч
