Не заводится (плохо заводится) на горячую
Re: Не заводится (плохо заводится) на горячую
Сообщение BlkDem » 13 июл 2012, 14:47
Дед Форсуныч писал(а):всё примерно
Т.е., примерно одинаково.
Если одна/две льют много больше других, то все - пора готовиться к замене/ремонту.
Сообщение KLIG. » 13 июл 2012, 15:55
BlkDem писал(а):Если одна/две льют много больше других,
Больше 20-30мл , или одна больше 50-60 мл. Да и ещё всё зависит от производительности ТНВД , хороший бодрый ТНВД может качать и не глохнуть машин и при сливе в обратку по 50-60мл 2-3 форсунки. Всё относительно :)
KLIG.
Сообщение qein1 » 13 июл 2012, 16:10
Т.е. ,как я понимая если набегает в шприц по 20мл. в каждый шприц,то это ещё не смерть?
qein1
Сообщение KLIG. » 13 июл 2012, 16:29
qein1 писал(а):по 20мл. в каждый шприц,то это ещё не смерть?
Смерть это когда машина глохнет, а ты к это близок если у тебя такие показания. При умирании форс первое что надо сделать выяснить причину по которой они умерли, и устранить её!!! А то новые форсы без устранения причины так же скоропостижно скончаются. :D
KLIG.
Сообщение qein1 » 13 июл 2012, 18:19
Спасибо!Весёлая перспектива в переди...Но наверное лутще продать это корейское "чудо"...
qein1
Сообщение avst » 13 июл 2012, 18:36
qein1 писал(а):лутще продать
Да-да. И как можно быстрее.......
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Н092МТ » 13 июл 2012, 22:37
Други мои, если так рассуждать, то лучше ездить на Тазовской карбюрной классике с контактным зажиганием! Беда не в автомобилях, а в отсутствии грамотных сервисов на просторах нашей бескрайней Родины! Когда у меня случился казус я был в таком же состоянии-отремонтировать и...АВИТО.РУ, а как починили, я на тест драйве всё простил и о расставании думать забыл. Продать можно, а ДАЛЬШЕ ЧТО? Вменяемых автомобилей мировой автопром не производит с 2008 года!!
Да простят меня модераторы.
Н092МТ
Сообщение KLIG. » 14 июл 2012, 07:40
qein1 писал(а):наверное лутще продать это корейское "чудо"...
Каждый решает сам для себя, но мне машина нравится и не "чудо" она вовсе. Я например поменял ТННД 4500р и форсы отремонтировал у Лёхи Юрича в Москве, вот уже 30 с лишним тысяч сам накатал и мне нравится. За 500-600р где ты ещё такой класс машины, в такой комплектации и такого года, купишь? Прадик например за 600р 96-98года и тоже вкладываться ещё в него придётся и не мало!!!
А вкладываться нужно по уму, а не башлять кому попала на права и на лева. :wink: Хотя тоже каждый сам решает.....
KLIG.
Сообщение Drozd » 14 июл 2012, 17:54
Закончилась моя эпопея с этой проблемой.2 форсы от Форсуныча(благодарность :D )одну починил Леха Юрич(респект)и машинка поет :Yahoo!: Судьбу не обманешь :( А хотел "малой кровью" обойтись.Началась эта свистопляска-проверяй форсы,ремонтируй или меняй.Убедился лично :D
Drozd
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение BlkDem » 14 июл 2012, 17:58
KLIG. писал(а):Всё относительно
Вот когда одна/две форсы льют много больше остальных, то они значительно более мертвые относительно остальных! :D
Сообщение KLIG. » 15 июл 2012, 04:56
BlkDem писал(а):Вот когда одна/две форсы льют много больше остальных, то они значительно более мертвые относительно остальных!
Нет, не так. Относительность заключается в производительности ТНВД к утечке топлива из системы высокого давления. :wink:
KLIG.
Сообщение BlkDem » 15 июл 2012, 05:59
Да, еще учесть уклон авто, температуру топлива, состояние топливного фильтра, компрессию и прочее.
Но решит все вопросы замена льющих форс. ;)
Сообщение KLIG. » 15 июл 2012, 09:14
BlkDem писал(а):Но решит все вопросы замена льющих форс.
да в курсе мы проходили уже.... :D
KLIG.
Сообщение qein1 » 17 июл 2012, 19:24
Скажите коллеги,если сбросить шланг обратки с ТНВД ,на заведённой машине,должна ли лить из насоса солярка и если должна то на каких режимах?
qein1
Сообщение PRmedia » 25 июл 2012, 11:12
А у меня проблема решилась удалением ошибки датчика давления топлива.
Заехал на диагностику, очистили ошибки - и все. Пронесло - ездим дальше. :Yahoo!:
Всем спасибо!
PRmedia
