Установка защиты "Шериф" и не только ее
Re: Установка защиты "Шериф"
Сообщение Фуфик » 28 июн 2008, 22:27
Вопрос по защите-закрывает-ли она топливный бак?
Если бы каждый человек мог бы хотя бы раз в жизни безнаказано выстрелить другому в затылок люди были бы намного добрее друг с другом Изображение
Фуфик
Сообщение Patrick Puydebat » 28 июн 2008, 23:14
Защита Шериф не закрывает топливный бак!
Patrick Puydebat
Сообщение Creator » 09 июл 2008, 11:14
Если я правильно понял, то на Соренто уже стоит штатная защита картера, какие в ней минусы по сравнению с Шерифом? Можно ли (стоит ли) установить только остальные части шерифа для защиты раздатки?
Если вам не нравится там где вы находитесь, уйдите оттуда, вы ж не дерево!
Creator
Сообщение ShineOn » 09 июл 2008, 11:19
Creator писал(а):Если я правильно понял, то на Соренто уже стоит штатная защита картера
Штатно стоит только лёгкая защита радиатора интеркулера сразу под передним бампером. Поддон двигателя и коробки штатно ничем не закрыты.
Сообщение ВЕЛ » 09 июл 2008, 11:40
Creator писал(а):... штатная защита картера, какие в ней минусы по сравнению с Шерифом? Можно ли (стоит ли) установить только остальные части шерифа для защиты раздатки?
Защиту ставить стоит!
И особенно взамен жестяной накладки под интеркуллером.
Живой пример.
По пути домой с Украины ночью остановился перекусить в Воронеже
в автомакдаке. Купил все, что надо, и смотрю, справа уж очень место удобное встать.
Но я совсем забыл (уже 700 км пройдено, на дворе 1 ночи), что справа у меня бордюр!
В общем я руля направо и поехал. Глухой удар, ну думаю, все, отъездился. Машина
ощутимо приподнялась. Сдаю со скрежетом назад, отъезжаю, беру фонарик и под брюхо.
Только несколько царапин на металле шерифа. И все!
Была бы штатная жестянка - интеркуллеру конец, поездка накрылась бы медным тазом.
И это в городе.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Creator » 09 июл 2008, 11:44
ShineOn, ВЕЛ - спасибо, убедили! спокойствие дороже 5 тыр :)
Creator
Сообщение КОРЕШ » 09 июл 2008, 14:46
У нас в Саратове есть офоциальный представитель изготовителя. Брал у них "Шерифа" за 4450руб.
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение BR@BUS » 23 июл 2008, 02:20
Взяли 4 части за 4500р в южном порту.
На выходных поставили, все вроде подошло тока когда все скрепили в итоге оказалось что между 3 и 4 частью свис(самая низкая точка машины :( ) к раме эта часть чет никак не крепится пришлось мудрить.. Дырка в раме куда вставляется пластина ну оч не продумана(маленькая), пришлось пластину немного обрезать по бокам балгаркой. В итоге помучились, но теперь снизу танк :)
BR@BUS
Сообщение BR@BUS » 24 июл 2008, 15:35
Да кстати в связи с тем, что перед обращение в сервис защиту снимать будем сами, назрел вопрос , Можно ли приварить пластины к раме, на гарантии это как нибудь отразится?
BR@BUS
Сообщение Lexa » 19 авг 2008, 15:26
Подскажите, а есть ли такой "Шериф" на мой машин? А то походил вчера по рынку (был в Южном порту), а продавцы только разводят руками, ненаходя в своём каталоге моей модели двигателя.
Lexa
Сообщение Страусь » 19 авг 2008, 15:29
Lexa писал(а):Подскажите, а есть ли такой "Шериф" на мой машин?
Лучше спросить у самого Шерифа.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Karapuz. » 19 авг 2008, 15:44
Lexa писал(а):Подскажите, а есть ли такой "Шериф" на мой машин? А то походил вчера по рынку (был в Южном порту), а продавцы только разводят руками, ненаходя в своём каталоге моей модели двигателя.
в скунцово сгоняй там и поставят за 15 минут, адресс есть на сайте картера
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение FRUKT » 19 авг 2008, 15:53
BR@BUS писал(а):Можно ли приварить пластины к раме, на гарантии это как нибудь отразится?
Я бы не стал этого делать не из-за гарантии(не думаю, что сварка как-то скажется на гарантии, но при условии, что электрику не повредишь, а для этого нужно снимать клемму с АКБ при сварочных работах), а из-за того, что рама в месте сварки начнёт ниминуемо ржаветь. У меня пластины крепления защиты, которые находятся внутри рамы, были элементорно прикручены к длинной жёсткой проволочной скрутке и при её помощи их было легко поставить на место перед установкой защиты.
FRUKT
Сообщение Lexa » 19 авг 2008, 15:54
Karapuz писал(а):в скунцово...
а они не по тем же каталогам смотрят? В ЮП, например, те у кого спрашивал смотрели одинаковые распечатки.
Lexa
Сообщение Karapuz. » 19 авг 2008, 16:09
Lexa писал(а):а они не по тем же каталогам смотрят?
я не знаю вообще на картере есть все номера, в кунцево позвонил, сказал что нужна вся защита, там 3 листа приехал поставил без проблем
Karapuz.
Вернуться в Прочее (тюнинг)
