Замена свечей
Re: Замена свечей
Сообщение alex_fear » 28 фев 2012, 15:52
А а что скажите за IRIDIUM TOUGH VKH16? Кто то пробывал?
alex_fear
Доп. информация: http://vostokauto.dp.ua/
Re: Замена свечей
Сообщение dimasimal » 02 июл 2012, 14:02
сегодня когда ставил иридивые свечи заметил одну особенность!!!- на родных нжк верхний колпачок закрытый, а на иридиевых денсо он открытый(сквозной)- подскажите- надо было скручивать с родных колпачок и накручивать на иридивые или можно ставить так?????
dimasimal
Re: Замена свечей
Сообщение IvanDraga » 02 июл 2012, 14:30
dimasimal писал(а):надо было скручивать с родных колпачок и накручивать на иридивые
непринципиально, поставил пусть стоят
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Re: Замена свечей
Сообщение dimasimal » 02 июл 2012, 14:45
все бы ничего если бы не одно но, которое меня смутило сразу, в катушке стоит пружина , которая контачит как раз с этим колпачком, и является основным контактом с свечой, так вот пятно контакта получается с родными иридивыми колпачками совсем маленькое!!!! блин теперь буду целыми днями думать об этом!!!!
КТО ЕЩЕ ПОСТАВИЛ КАК ЕСТЬ????
dimasimal
Re: Замена свечей
Сообщение Алексей Омск » 03 июл 2012, 07:39
Их не долго накрутить на новые свечи. Контакт будет как и положено плотный.
Алексей Омск
Re: Замена свечей
Сообщение dimasimal » 03 июл 2012, 10:45
так я и сделаю, просто хотелось стату проверить по не замененным колпачкам!!
Добавлено через 4 дня 11 часов 48 минут 51 секунду:
решил сегодня поменять колпачки на родные, взял родной нжк, ключ и пласки, и БАЦ выкрутил стержень, ну как выкрутил, выломал что-ле!!! беру 2 свечу- опять тоже самое, думаю че за керня, пригляделся а он оказывается цельный и не выкручивается, впаян в стержень!!!!!! вот так вот сломал 2 свечи!!! вижу такое в первый раз!!!
dimasimal
Re: Замена свечей
Сообщение Микетыч » 08 июл 2012, 12:08
dimasimal писал(а):вижу такое в первый раз!!!
Эт вы батенька в прошлом веке подзастряли малёха, давно свечки такие идут. :D
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Re: Замена свечей
Сообщение dimasimal » 08 июл 2012, 17:21
хм, раз в год машину меняю, и всегда свечи меняю на иридий, и всегда одно и тоже, может я в том старом веке под застрял???? а может чудес не бывает???? или кто знает но молчит????? если знает - то почему не отписал???? или тока постибаться можем?????? :crazy:
dimasimal
Re: Замена свечей
Сообщение Виктор Ишимский » 08 июл 2012, 18:41
dimasimal, Замерь толщину колпачков, штангелем, по возможности выложи фото, помозгуем.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Замена свечей
Сообщение dimasimal » 08 июл 2012, 19:04
да со временем колпачки найду, да в кручу!!! сегодня еще раз открутил свечку и посмотрел нет ли пятна пригоревшего от пружинки , которая упирается в колпачок, на вид все ОК!!!
dimasimal
Re: Замена свечей
Сообщение Виктор Ишимский » 08 июл 2012, 19:09
dimasimal писал(а): нет ли пятна пригоревшего от пружинки , которая упирается в колпачок, на вид все ОК!!!
Значит она прижимает хорошо.
Виктор Ишимский
Re: Замена свечей
Сообщение Алексей Омск » 09 июл 2012, 04:40
С любой российской свечи скрути. Что их искать.
Алексей Омск
Re: Замена свечей
Сообщение IvanDraga » 09 июл 2012, 07:32
тысячи, миллионы автомобилей используют свечи разных производителей. Есть необходимые стандарты в соответствии с которыми они изготавливаются. А закрытый колпачек или нет, это всего лишь конструктивная особенность внесенная производителем, не влияющая ни та что. К сведению, пружинный зажим работает по талии колпачка а не по верхней части. И более того, даже если у тебя они совсем не будут контачить друг с другом, и между ними будет зазор, все будет нормально и машина будет работать. Искра просто пробъет этот зазор. Это конечно не есть хорошо, но не критично.
IvanDraga
Re: Замена свечей
Сообщение dimasimal » 09 июл 2012, 13:14
есть тока пружина, которая сверху давит на колпачок, не должно быть никаких зазоров, не надо вводить людей в заблуждение!!!!! с колпачками все понятно!!!! просто у меня вопрос???? где вы были все советчики, до того как я сломал 2 свечи???????
dimasimal
Re: Замена свечей
Сообщение Виктор Ишимский » 09 июл 2012, 13:42
dimasimal писал(а): просто у меня вопрос???? где вы были все советчики, до того как я сломал 2 свечи???????
Дима! На форум надейся а сам не плошай! :)
Виктор Ишимский
