Демонтаж задних фонарей
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Сообщение AleksZ » 21 окт 2011, 19:55
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как снять задний фонарь для замены лампы стоп-сигнала. Никак не пойму как снять фонарь
AleksZ
Как снять задний фонарь?
Сообщение AndyFinch » 24 июн 2012, 10:57
подскажите, как снять заднюю фару? ту, часть, которая на кузове, а не на крышке багажника. отвинтил болты, а с другой стороны еще крепления. то ли лезть под обшивку, то ли тянуть просто... хелп плиз)))
AndyFinch
Re: как снять заднюю фару?
Сообщение Bay » 24 июн 2012, 15:49
Тяни смелее, только убедись, что все открутил...
Bay
Сообщение RO M@N » 24 июн 2012, 16:11
отвинчиваем два винтика и тянем в сторону. Все получится :D
Если хочешь сделать нормально --- делай сам.
RO M@N
Доп. информация: бензин
Сообщение hokkeist » 24 июн 2012, 16:32
отверточку плоскую изолентой обматываем и поддеваем :wink: там никаких защелок нема
hokkeist
Сообщение AndyFinch » 24 июн 2012, 18:43
да все получилось! только теперь другая "проблема". поставил светодиодные лампочки, теперь поворотники моргают раза в 3 быстрее... дело в сопротивлении? причем, аварийка моргает стандартно)
AndyFinch
Re: Как снять задний фонарь?
Сообщение Санек38 » 03 июл 2015, 10:23
нагрузка на релюху маленькая, вот и мыргает быстро)) я на жигулятор как то тоже светодиод поставил, мыргали быстро, поставил обычные, на сорике даже не пытался)) хотя светодиодные красивее))))
Санек38
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
