Масло разбрызгало по всему подкапотному пространству.
Re: Масло разбрызгало по всему подкапотному пространству.
Сообщение deka » 19 июн 2012, 11:12
Лёха Юрич писал(а):как , прастите , вакуумник мешает запуститься двигателю не подскажете ?!
Не в том плане, что мотор не запустится.
Как быть с подводом масла к вакуумнику ? Колхозить с глушением его ?
Чтобы запуститься, перегреть вакуумник и купить новый?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Lugavik » 20 июн 2012, 09:44
deka писал(а):Как быть с подводом масла к вакуумнику ? Колхозить с глушением его ?
Не обязательно так, можно закольцевать одним патрубком пневмоблок, соеденив вход с выходом и уйти от ситуации утечки масла.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение etaon » 20 июн 2012, 19:39
Только что разобрал вакуумный насос.
Обнаружился небольшой скол на корпусе. Смотрите фото 2 и 4.
Отсоединил трубку (как понял воздушную) и оттуда вышли остатки масла.
На вид дефектов кроме скола не заметил. Какие есть нюансы работы?
Никаких прокладок не обнаружил, которые могли бы протекать.
Еще вопрос. С нижней широкой трубки идущей из мотора забирается масло? там диаметр очень большой. Или картерные газы забираются?
Как вообще могло погнать такой объем масла?
Возможно, что засорился или заблокировался как-то отвод воздуха из системы вакуумника? Маааленькое такое отверстие, как я понял. Оттуда потом трубка уходит вниз куда-то.
Добавлено через 1 час 40 минут 23 секунды:
Пообщался с хорошим мотористом и выдвинули такую версию:
Вакуумным насосом воздух отбирается из вакуумного усилителя тормозов и направляется в двигатель.
Судя по всему, из двигателя пошло встречное давление воздуха. Почитав тему про течь масла Выдавило масло из двигателя у клубня, просит срочно совета http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=22825 порешили, что возможен такой же исход. Выпускной распредвал встал и отработанные газы пошли в картер. Соотвественно масло и воздух начало давить в трубки вакуумного усилителя тормозов...
Завтра сниму крышку у цепи и гляну шпонки понки и т.д. )))
etaon
Сообщение deka » 20 июн 2012, 22:53
К вакуумнику подходит две трубки с маслом - одна подводящая, вторая отводящая.
Отводящую легко определить - она уходит в картер.
Может у тебя, действительно, повышенные картерные газы. Проверь - по отводящей трубке не давит ли масло из картера в вакуумник?
deka
Сообщение HOMJAK » 21 июн 2012, 10:30
Вопрос не совсем в тему- у тебя есть такая затычка на вакуумнике? http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... 5017296428 номер 18
Для чего она нужна не видно когда снят вакуумник и куда будет уходить тормозуха если потечет главный тормозной ? Спрашиваю по проблеме описанной здесь
Тема: Уходит тормозуха
HOMJAK
Сообщение etaon » 21 июн 2012, 22:19
HOMJAK писал(а):Вопрос не совсем в тему- у тебя есть такая затычка на вакуумнике? http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... 5017296428 номер 18
по ссылке так и не смог пройти. Резинка там лишь одна на вакуумнике. Если она, думаю, что это для проверки тяги вакуумника. Сосет или нет туда воздух. У меня оттуда масло прет вовсю. Косяк какой-то.
Это она на фото обведена?
Судя по конструкции вакуумника и принципу его работы, тормозуха пойдет в картер мотора :))) Но, это лишь мои догадки. Я не моторист и не техник даже. Экономист по образованию.
Смотри фотки..
Добавлено через 8 минут 4 секунды:
Кстати. Сегодня собрал обратно вакуумный насос. Заодно поменял ремень агрегатов.
Запустил вновь авто, предпринял попытку..
Не завелась, но чуток пыхтела. Масло вновь поперло из трубок вакуумного насоса.
Затем пошел лёгкий дымок :o :ROFL: из-под крышки воздушного фильтра. И это при том, что "маслозаливная" крышка была снята :(
:crazy: %)
etaon
Сообщение HOMJAK » 22 июн 2012, 10:21
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... e=01%2F03+
На фото этой затычки нет...
А по этой ссылке не зайти?
HOMJAK
Сообщение Lugavik » 23 июн 2012, 08:34
etaon
Проверь компрессию и соответствие установки ГРМ.
Lugavik
Сообщение etaon » 23 июн 2012, 15:35
HOMJAK писал(а):http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=7d232809-3e02-42d7-9b87-a5a67f361e72&Unit=421043a6-bcc4-4f7a-a51e-87847ef4af15&Title=01%2F03+
По твоей ссылке глянул под номером 18 - вакуумный регулятор.
Вблизи вакуумного усилителя даже и не капался. Что там внизу, не видел. Поэтому ничего дельного не скажу.
Добавлено через 41 секунду:
Уехал в отпуск. Вернусь и отбуксирую машинку в сервис. Как будет инфа, отпишусь..
Добавлено через 18 дней 6 часов 13 минут 31 секунду:
Сегодня машину посмотрели в сервисе. Так и не поняли в чем дело. Будут дальше думать.
Распредвалы стоят по меткам. При кручении стартером всё нормально вращается.
Диагностическая программа показывает несоответствие показаний датчиков распредвала и коленвала.
Еще заметили такую вещь. После того как стартером перестаешь крутить, мотор производит некоторое вращение в обратном направлении. При кручении из воздушного фильтра (где ДМРВ) валит дым.
Форсунки выкручивали. Поршни ходят ладом.
Завтра еще электрик проверит по своей части. Может что нароет. Хотя, тут в механике дело.
Есть некое предположение, моё. Что-то с турбиной. Заблокировала выпускной тракт. Либо маслом залила там всё либо еще что. Мотор не может "выдохнуть" :)
Масло всегда было в норме. Ни разу не доливал. Не ходит. Чёрного дыма на выхлопе не было.
Добавлено через 4 дня 14 часов 15 минут 49 секунд:
Вчера пообщался с ребятами из сервиса. Сказали, что подобные симптомы бывают при умершей форсунке. Учитывая, что на моей форсунка подтекала, думаю ей пришел кирдык :)
Добавлено через 1 день 6 часов 54 минуты 12 секунд:
Сегодня всё же обесточили сомнительную форсунку. Движок заработал на 3-х цилиндрах. В общем, просят за ремонт форсы 6000 р + за снять и поставить. :)))
Дают месяц гарантии :)
Новая же форса выходит по цене 12000р. BOSCH.
Есть предположение, что попал мусор в форсунку. Реально её самому разобрать, промыть, продуть и собрать обратно? Или же там применимы лишь спец ключи какие-нить? Или же там при снятии чего-то обратно уже только новое поставить можно? Ремкомплект.
etaon
Сообщение BlkDem » 17 июл 2012, 19:01
Поиск по форуму поможет сэкономить на форсе очень прилично.
Сообщение etaon » 21 июл 2012, 14:32
Не всё так страшно как кажется на первый взгляд!
Оказалось ,что форсунка засорилась отчасти по моей вине. Пока в поле капался с течью салярки из форсунки, видно мусор как-то занес вовнутрь.
Заглушив подачу топлива в форсунку мы определили, что форсунка не закрывается вообще. Соотвествено топливо подается в цилиндр постоянно. В результате этого мотор и не заводился, а также поворачивался в обратную сторону после того как переставали крутить стартер.
Форсунку промыли. 2000р.
Заварил штуцер. Приварил его накрепко к форсунке по кругу.
Движок заработал как часики :)
Уже катаюсь.
Всего ремонт составил 2000р диагностика и снятие устанвока форсунки.
+ 2000 промывка форсунки от мусора.
etaon
Сообщение etaon » 07 дек 2012, 09:52
И всё же. Форсунку новую купил :)
Проваривали подтекающую форсунку не просушивая её. В результате, остатки саляры кипели, испарялись и получались микро дырки. Из них и текло помалу. Надоело. Разбирать её более не было сил и желания. Пошел и купил новую и :Yahoo!:
etaon
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
