Непонятный скрип (свист) при движении
Сообщение Sorentovod.dn » 24 май 2012, 18:32
Доброе время суток, форумчане! Неделю мучаюсь со следующей проблемой - при движении вперед или назад со слегка повернутыми колесами, либо полностью вывернутыми влево слышен неприятный скрип, причем справа, немного напоминающий трение резины о металл что-ли. Скрип как от не смазанной телеги! При правом повороте или развороте тишина. Объездил несколько сервисов - результат нулевой. Наблюдается этот звук на ровном покрытии, но думаю на неровном тоже. Смотрели колодки, пыльники ШРУСОВ - норма. Может, кто-нибудь сталкивался с такой лабудой? Перечитал много страниц форума, но ничего похожего на мой случай не обнаружил...
Sorentovod.dn
Доп. информация: ГБО Tamona GAS, форсунки Hana, вариатор EG Dynamic
Re: Непонятный скрип (свист) при движении
Сообщение Lugavik » 25 май 2012, 09:11
Попробовать снять предохранитель ТОД, как ситуация изменится.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Sorentovod.dn » 29 май 2012, 23:31
Lugavik писал(а):Попробовать снять предохранитель ТОД, как ситуация изменится.
Сегодня пробовал снимать предохранитель - ничего не изменилось. Еще было замечено, что после езды в мокрую погоду этот звук некоторое время не проявляется. Начинаю грешить на детали подвески. Поэтому вопрос - какая деталь может скрипеть подобно подшипнику несмазанному, причем амплитуда звука пропорциональна частоте вращения колес?
Sorentovod.dn
Сообщение BlkDem » 30 май 2012, 06:58
Это могут быть и подушки двигателя. У меня такая же ерунда. Пока некогда локализовать.
Как только температура воздуха поднимается до +15, начинается ЭТО :D
Сообщение anton_gl » 30 май 2012, 09:07
Что-нибудь с тормозным суппортом. В прошлом году пыльник на поршеньке левого переднего суппорта порвался и его чуть чуть подклинивало. Тоже поскрипывал. Причем на скорости не было ничего слышно, а при медленном движении проявлялся.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Pafnuty » 30 май 2012, 18:32
А у меня такой скрип появился когда приходил конец ступичным подшипникам.
Проверить легко - вывесить колеса и покачать в разных плоскостях. При наличии люфта замена подшипника.
Pafnuty
Доп. информация: Черный EX. Есть все, кроме электрозеркал,+ ГБО (95 л)
Сообщение Бубайло » 31 май 2012, 13:49
А у меня на мазде такой свист-скрип появился когда кольцо-шестеренка абс соскочила.... она визжала=)
ПС
Не знаю как устроено абс на сорьках, но кто его знает=)
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
Сообщение Sorentovod.dn » 31 май 2012, 23:28
Всем спасибо за участие! Походу подшипник люфт дает. На днях заменю - отпишусь.
Добавлено через 2 дня 20 часов 27 минут:
Болячка прогрессирует! Теперь при движении на скорости от 40-50 км/ч этот свист (звук доносится от правого переднего колеса) появляется как при левом, так и правом маневре с углом поворота руля 45 градусов. Звук чем-то напоминает визг резины при дрифте. Резину не жрет, но подумываю заехать на диагностику развал-сход. Ступичный подшипник еще не менял, т.к. незначительный люфт колеса устранили затяжкой колесных болтов и подтяжкой гайки подшипника. Есть соображения? Стоит ли менять подшипник?
Sorentovod.dn
Сообщение YAN » 03 июн 2012, 20:17
Sorentovod.dn писал(а): Стоит ли менять подшипник?
Готов разориться на новую ступицу? Оставляй! :)
Сообщение Танкист » 04 июн 2012, 07:56
Меняй, не тяни. У меня в прошлом году так же посвистывало по весне. Думал тормозн. колодки перекосило и задевают о диск. Заехал в сервис, машину на подъемник, а левое переднее колесо не крутится, заклинило. Т.е. под нагрузкой машины оно еще проворачивалось, а как нагрузки не стало, то руками уже не провернуть (хотя люфтов не было). Разобрали ступицу - там подшипник аж фиолетового цвета и смазка вся выгорела. Пришлось экстренно бегать по магазинам искать подшипник. Нашел, заменили и тишина. Хорошо, что не встал где нибудь на трассе. По этому - не тяни :!: .
Последний раз редактировалось Танкист 04 июн 2012, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Люкс
Сообщение Pafnuty » 04 июн 2012, 11:52
YAN писал(а):Готов разориться на новую ступицу? Оставляй! :)
Я вот так и попал с одной стороны...
Тоже поскрипывало-посвистывало, а потом когда понял что далеко уже не уеду загнал в сервис. Диагноз: замена ступицы.
Pafnuty
Сообщение Sorentovod.dn » 06 июн 2012, 11:33
Вчера заменили подшипник - все стало нормально. Старый был не то что синий, он был бурого цвета и без признаков смазки! Вобщем первый звоночек прозвучал когда появились следы смазки на подкрылке. Судя по всему это и была смазка подшипника. Единственный напряг в том, что родной подшипник был роликовый, а продаватели подсунули шариковый двухрядный KBC Korea. Якобы он пробивается в оригинальной программе и другого не дано. Чес конечно. Будем посмотреть, сколько этот проходит. Всем спасибо за внимание!
Sorentovod.dn
