Пружины H&R +25мм
Re: Пружины H&R +25мм
Сообщение Виктор Ишимский » 26 май 2012, 20:14
Многовато конечно, учти они просядут. Опять же время сколько пройдёт, поубивать всё можно.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Mitek » 26 май 2012, 20:20
Да я уже решил что не буду на этих пружинах кататься. Нахрена писать в характеристиках "лифт 25мм", а по факту все 60мм? Я на любой относительно неглубокой ямке получаю жёсткий отбой амортов на разжатие, и передних и задних. Или что, теперь ямки глубже 3см проезжать совсем по-черепашьи?
Последний раз редактировалось Mitek 26 май 2012, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
Mitek
Доп. информация: Пружины H&R, аморты спереди Бильштайны, сзади Koni Heavy Track 8240-1215
Сообщение Vladsprings » 26 май 2012, 20:20
Виктор Ишимский писал(а):Стучись туда сам! У меня нет такой цели уродовать машину и платить за это деньги!
Я ездил на "изуродованных" Ярославом машинах и знаю, что это такое за продукт. Какая там бабушка прошептала!!! Ощущение полета над дорогой непередаваемое. Абсолютный пофигизм, что под колесами - асфальт, грейдерка, проселок , буераки, косогоры-горы-горы - ПОФИГ!. Чем дорога хуже - тем интереснее! Абсолютная вера в могущество машины. Так что насчет изуродовать , ты оч. заблуждаешься. Добавить за машину стоимостью под 1,5 ляма 50 тыров и получить почти что TLC 100 - я бы лично задумался.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение Виктор Ишимский » 26 май 2012, 20:31
Vladsprings писал(а): я бы лично задумался.
А я нет, у меня другая цель.
Виктор Ишимский
Сообщение Vladsprings » 26 май 2012, 20:40
Ожидать от резинок многолетней безотказной работы, мягко говоря, наивно. Регулировать мягкость подвески накачиванием шин - как вариант...
Похоже ты увлекся самим процессом . Что ж , остается пожелать Удачи .
Vladsprings
Сообщение Виктор Ишимский » 26 май 2012, 20:44
Vladsprings, ты меня не правильно понимаешь! Я вам уже говорил, или у вас от пружин что то с памятью стало?
Виктор Ишимский
Сообщение Лео » 26 май 2012, 20:50
Vladsprings писал(а):50 тыров и получить почти что TLC 100
На нью Соренто не верю :Yahoo!: :crazy: :P 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Mitek » 26 май 2012, 20:51
Ребят, что-то вы не в той теме завелись.
Я вот думаю, может эти пружины заточены под бильштайновкие аморты и у этих амортов хода побольше чем на родных и они пожёстче?
Mitek
Сообщение Виктор Ишимский » 26 май 2012, 20:58
Mitek писал(а):Я вот думаю, может эти пружины заточены под бильштайновкие аморты и у этих амортов хода побольше чем на родных и они пожёстче?
Не верно думаешь. Аммо пружины вниз никак не опустят.
Виктор Ишимский
Сообщение Vladsprings » 26 май 2012, 21:31
Лео писал(а):На нью Соренто не верю
Ярослав ясно написал, что делать:
"В общем задача то стандартная-увеличить амплитуду работы подвески.Решение полное будет состоять в том,что необходимо нарастить длинну стойки вниз,для того строится подрамник выносящий нижние рычаги вниз,смещается точка крепления стойки наружу или,если того позволяет подвеска , она просто выдавливается вниз длинноходной стойкой с длинной пружиной.Первое решение дорогое,может и не нужное,второе попроще,побюджетнее,но полным не будет."
Если увеличится ход рычага, можно будет и амики подобрать человеческие .
Vladsprings
Сообщение Виктор Ишимский » 26 май 2012, 21:57
Vladsprings, ты такой сказочник как и Ярослав! На нашем соренто надо всю подвеску поменять! За заднюю; стабилизатор менять,короткий;
реактивные тяги менять, короткие, аммортитизаторы, сколько всего переваривать и.т.д. И говоришь что не уродство! Легче купить другую машину
с подходящими ходами и.т.п.
Виктор Ишимский
Сообщение Владимирыч » 26 май 2012, 22:24
Виктор! Вечный спорщик с vladsprings! Ну пойми, у нас (не особо рукастых), других вариантов, что то изменить в подвеске при просевших пружинах, пока нет! Вон оно, что с H&R творится!!!
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение Виктор Ишимский » 26 май 2012, 23:23
Владимирыч, то что он прелагает, ни один здравомыслящий человек делать такое с соренто не станет.
"В общем задача то стандартная-увеличить амплитуду работы подвески.Решение полное будет состоять в том,что необходимо нарастить длинну стойки вниз,для того строится подрамник выносящий нижние рычаги вниз,смещается точка крепления стойки наружу или,если того позволяет подвеска , она просто выдавливается вниз длинноходной стойкой с длинной пружиной.Первое решение дорогое,может и не нужное,второе попроще,побюджетнее,но полным не будет. "Если увеличится ход рычага, можно будет и амики подобрать человеческие .
Владимирыч писал(а):других вариантов, что то изменить в подвеске при просевших пружинах, пока нет!
А я разве кого то отговариваю, навязываю своё мнение, каждый волен принимать свои решение.
Виктор Ишимский
Сообщение Владимирыч » 26 май 2012, 23:35
Не та ветка для дискуссий! А пообщаться интересно!
Владимирыч
Сообщение Vladsprings » 27 май 2012, 00:05
Виктор Ишимский писал(а):А я разве кого то отговариваю, навязываю своё мнение,
А что ты делаешь?
Виктор Ишимский писал(а):ни один здравомыслящий человек делать такое с соренто не станет.
Ни один здравомыслящий не станет ездить на скорости по кочкам в 20 см на машине с ходом подвески в 7 см.
Виктор Ишимский писал(а): ты такой сказочник как и Ярослав!
Не судите, и не судимы будете. Если ты не знаешь Ярослава,а человек в оффроуде известен очень даже, то не стоит так говорить.
Vladsprings писал(а):увеличить амплитуду работы подвески
То что это будет сделано рано или поздно, лично я не сомневаюсь.
Я понял, что к проставкам ты прирос всеми фибрами. Отдирать только вместе с кожей.
Vladsprings
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
