Растяжение цепи в раздатке TOD
Re: Растяжение цепи в раздатке TOD
Сообщение андрей2011 » 26 мар 2012, 09:40
планирую, и не один год. Уточняю, цепь, фрикционы ТОД, сальники 2 штуки, что ещё может быть? Проскакивает цепь
андрей2011
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение deka » 26 мар 2012, 11:29
Хочешь я тебе свой список покажу?
Скользящую муфту планетарки не стоит брать, если нет проблем с включением (если еще не узнал про нейтраль на нашей раздатке)
Маслонасос я не брал.
Цепь брал на ебее.
Все детальки получились в районе 20 - 22 тр
Официалы мне еще предлагали добавить сами валы :)
Цепь раздатки 47356H1000
Пакет фрикционов 47368H1000
Подшипник заднего кардана выходной 47304H1000
Подшипник заднего кардана входной 47332H1000
Подшипник переднего кардана задний 473814B000
Подшипник переднего кардана передний 47313H1000
Сальник переднего кардана 473144B000A
Сальник заднего кардана 473144B000
Сальник входного вала 47331H1000
Сальник выходной АКПП 452624C050
Скользящая муфта планетарки 47327-4B000
Уплотнит.Кольцо входное 47391-H1000
Уплотнит.Кольцо2 входное 47308-4B000
Кольцо стопорное после муфты 47319-H1000
Шайба после муфты 47369-H1000
Пружинка раздатки 47336-H1000
Шарик раздатки 47344-H1000 3шт
Подшипник на выходном 47392H1000
Кольцо выходное 47382H1000
Кольцо уплотнительное 47314H1000
Кольцо переднего вала 47347H1000
Звездочка на ведущем валу 47338H1000
Звездочка на валу переднего кардана 47339H1000
Маслонасос 47358H1000
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение андрей2011 » 26 мар 2012, 12:07
ого :cry:
Добавлено через 41 секунду:
и всё это заказывать? :shock: :shock:
андрей2011
Сообщение deka » 27 мар 2012, 12:30
Я по максимуму заказал, чтобы без машинки не подвиснуть .
Через недельку - другую (как освободится кулибин) начнем переборку.
Все пофоткаю и потом отпишусь что реально подходило к концу, а что может бы и побегало .
Вот еще отчет с переборкой нашей раздатки.
Теоретически, надо быть готовым и ко втуливанию корпуса :(
Добавлено через 5 минут 14 секунд:
И вот еще отчетец
deka
Сообщение SystemError » 07 апр 2012, 21:12
Всем доброго времени суток!
У меня такая ситуация:
1 - после выключения пониженной передачи, при включении задней передачи раздается сильный треск :shock:
2 - при движении на скорости > 100 км/ч уже два раза раздавался такой же треск (пока не остановишься, он не пропадал), потом все нормально :shock:
что это? цепь в раздатке или что?
заранее всем спс!
SystemError
Доп. информация: трёхрядка
Сообщение Андрей59 » 07 апр 2012, 22:14
Скорее всего планетарка, с предыдущего сообщения "отчёт" посмотри, в части 3, где про съеденные зубья.
Андрей59
Сообщение SystemError » 10 апр 2012, 08:18
Вчера поменял масло в АКПП и раздатке.
При сливе масла из раздатки проверили (на ощупь) стружку - не замечено. Мастер сказал что попробуй покатайся на свежем масле, если будет повторятся - будем вскрывать!
После замены все ушло (пока мне так кажется) :Yahoo!:
Буду следить!
SystemError
Сообщение Андрей59 » 10 апр 2012, 09:28
Как же ты стружку при сливе масла найдёшь если в раздатке под фильтром магнит установлен. Треск - это механическая проблема и он заменой масла не лечится.
Андрей59
Сообщение SystemError » 10 апр 2012, 11:26
Треск у меня был не постоянным, а редко появляющимся.
Судя по отчету приведенному выше, в разделе 3, говорится что страдает силуминовая (или как там говорится "из алюмосодержащего г_вна") вилка и винтовой привод. Эти материалы не магнитные и поэтому если их износ происходит, то вся "стружка" свободно "плавает" в масле!
На содержание этой стружки и проверили мне при замене масла!
А вообще, мастер сказал - чтобы проверить цепь в раздатке, можно просто встать перед бордюром вплотную и попробовать заехать на него. Если цепь хотя бы чуток растянута, то раздастся треск. После замены масла я с ним во дворике автосервиса это и сделал - все тихо. После этого он мне сказал, что возможно дело было в очень старом и грязном масле, которое пахло горелым. Так что, вчера помучил раздатку во дворе у себя дома - все тихо.
Буду следить дальше, надеюсь что все дело было в той жиже которая была залита (я просто даже не знаю что там было залито и сколько "это" там пробежало. машину я купил в конце осени 2011 г.)
SystemError
Сообщение deka » 10 апр 2012, 11:47
Если, как пишешь, износ направляющей вилки или самой вилки или посадочных мест, то заменой масла проблема бы не ушла.
Если звук 100% исчез, то, вероятно, подклинивала муфта и
- на цепь передавалась большая нагрузка - она проскальзывала, либо
- шрусы передка не выдерживали
Проверить бы, какой момент способна муфта на передок дать .
Только стендов для этого нет, только на глазок.
deka
Сообщение Андрей59 » 10 апр 2012, 18:16
SystemError писал(а):Судя по отчету приведенному выше, в разделе 3, говорится что страдает силуминовая (или как там говорится "из алюмосодержащего г_вна") вилка и винтовой привод
Ты увидел только часть проблемы, а основного виновника треска, шестерню (58) кат номер 47327-4B000, пропустил, за ней может запросто попроситься на замену первичный вал, который отдельно в каталоге не значится и придётся покупать сборку 47330-H1000, треск если был, то обязательно вернётся, я бы перебрал раздатку, пока проблема не выросла.
Андрей59
Сообщение vitalic » 06 ноя 2012, 21:38
пожалуйста просветите в следующем вопросе.сначало был треск как описывается при растяжении цепи раздатки,до замены решил пока покататься на моно приводе,удалив при этом прелохранитель№13,но заехав как-то в небольшую грязь и дав немного газу услышал знакомый треск,начал эксперементировать:при проуксовке назад зук более громкий и отчётливый,вперёд-тихий и сглаженный но всё равно присутствует и это на заднем приводе,а при постановке предохранителя на своё место - треск что вперёд что назад одинаковый и при движении по асфальту при разгоне и торможении присутствует.Так всё таки это цепь или ещё что-то?
vitalic
Сообщение dolinskii » 06 ноя 2012, 21:54
Цепь точно, а там может и шестерни, если в салоне был запах похожий на горелое масло то может ещё и фрикционы.
dolinskii
Сообщение vitalic » 06 ноя 2012, 23:31
а почему тогда на моноприводе идёт такойже треск при пробуксовке,ведь момент на перед не передаётся?
vitalic
Сообщение андрей2011 » 07 ноя 2012, 08:50
У меня была такая же проблема. Форумчане подсказали, что заклинило муфту фрикционов, ну и цепь растянута соответственно. Пока собирал на ремонт, катался без переднего кардана.
андрей2011
