Кажется накрылся моторчик омывателя стекол
Сообщение Сергей Киев » 19 мар 2007, 10:05
Сенкс за отчет и совет.
Сергей Киев
Сообщение Владимир Ростов » 19 мар 2007, 10:38
ВЕЛ писал(а):Ну собственно теперь краткий отчет по теме моторчика.
Или может это подогрев жидкости омывателя?
ИМХО, это уровнемер. Когда жижа на исходе, загорается пиктограммка.
Спасибо за отчет.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение val_grig » 19 мар 2007, 13:19
Вел, припиши к своему нику в личном профиле дополнение:
"Ведущий консультант по моторчикам омывателя Киа Соренто" :D :D
А если серьезно - оценка 5 баллов за отчет и за проделанную работу! :)
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение ВЕЛ » 19 мар 2007, 13:58
Спасибо за теплые сова!
Но если честно, то ковыряться в авто (даже новом) я очень люблю,
так что надеюсь, что смогу чуть позже стать консультантом не только по моторчикам,
но и по гораздо большему спектру оборудования.
:D
Что касается версии уровнемера, то это не так.
Да и не бывают уровнемеры в таком варианте технического исполнения.
Уровнемер там стоит снизу, по центру бачка, в виде пластиковой колоны,
входя снизу-вверх, вертикально так на 10-12 см.
И на конце этой колоны поплавок.
Когда буду ставить назад моторчик новый, то спишу индексы и потом поищем, что это за зверь.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Marsek » 19 мар 2007, 14:38
"Руководство по эксплуатации и ремонту KIA Sorento",
Глава "Устройство и замена моторчика омывателя" - ГОТОВА!!!
5+!
Marsek
Re: Кажется накрылся моторчик омывателя стекол
Сообщение Nikolik » 16 июн 2008, 10:39
У меня тоже накрылся моторчик омывателя лобового стекла. Тоже умирал очень медленно. На даче я продиагностировал девайс поняв что тот очень греется и ему просто хана. Кстати для снятия мотора вообще не нужно снимать колесо и подкрылок. Достаточно открутить два пистона которые не дают подкрылку просто отойти в сторону и путем отключения шлангов и разъема моторчик очень легко вынимается из бачка. Мне по ходу дела официалы впарили плохо работающий мотор, он на лобовое брызгает, а при попытке помыть заднее стекло - моторчик не жужжит... Может конечно провод оборвал пока подключал, может и нет. В общем прочитав данный пост понял что напрямую моторчик наверное не проверить. Или можно просто подавать на разные контакты колодки напряжение и он заработает? Как тогда узнать какой контакт на колодке за что отвечает? Разъем очень аккуратно отключал врядли конечно сломал.. Пока оставил новый полурабочий мотор т.к. хоть на лобовое работает ито хорошо.
Nikolik
Сообщение Vl@dK » 06 дек 2010, 14:13
Господа, так и не понял про предохранитель омывателя лобового стекла.
Он совмещенный с предом омывателя фар?
В инструкции по этому поводу ничего нет.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение maksimart » 28 июл 2013, 21:44
Добрый вечер. Вот и меня посетила беда с омывателем. Перестал поливать заднее стекло. Причем лобовое моет исправно. Купил новый моторчик, поставил, а он вообще не реагирует. Куда смотреть?(( так и езжу со старым,поливая только лобовое.
Добавлено через 17 минут 57 секунд:
Интересно, а отличается коммутация выводов мотора 985103е000 и 98510fd100? Кажется, что казус тут может быть.
maksimart
Доп. информация: Кореец
Сообщение Lugavik » 29 июл 2013, 11:47
В зависимости от управляющего командного сигнала на электродвигателе насоса, изменяется полярность на клеммах эл.двигателя и соответственно направление вращения. Из-за изменения направления потока внутри гидроблока насоса, происходит переключение лепесткового клапана, что соответствует потокам по выходным штуцерам перёд-зад.
maksimart писал(а):Перестал поливать заднее стекло
В данной ситуаци возможны проблемы по цепи управления режима омывайки заднего стекла, сам насос то исправен.
Для подтверждения данной версии, - попробуй поменять местами выходные шланги с насоса.
Отпишись по результатам проверок.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение maksimart » 29 июл 2013, 12:19
Он и в снятом состоянии в одну сторону только дует. Новый можно в обе закрутить, но пр установке на штатное место он работать не хочет.( Со шлангами попробую.
Добавлено через 8 часов 16 минут 51 секунду:
Перемена трубок дала' в общем, прогнозируемый итог: назад полилось, а вперед- нет.) Дело не в этом.
Добавлено через 44 минуты 29 секунд:
Если я правильно понимаю схему, представленную в книжке по ТО и Р издательства Легион Автодата, на одном из трех выводов моторчика сидит постоянный "-", а подачей 12 в на соответствующий вывод из двух оставшихся вызывается изменение направления вращения ротора. А вот на новом моторчике почему-то наоборот: если на один вывод повесить пост +12, то при замыкании на массу других выводов моторчик крутит в ту или иную сторону. Вот такая незадача.((( %)
maksimart
Сообщение Lugavik » 30 июл 2013, 05:48
maksimart писал(а):прогнозируемый итог: назад полилось
Опрессовался с положительным результатом :)
maksimart писал(а):и в снятом состоянии в одну сторону только дует.
По видиму гыкнула электронная платка внутри корпуса насоса.
Lugavik
Сообщение maksimart » 30 июл 2013, 06:33
Это я и так знал)))) я его вскрывал уже. Там все зеленое. Но поскольку новый работать не хочет, пришлось собрать и обратно воткнуть. А по моторчику никто ничего так и не скажет?
maksimart
Сообщение Lugavik » 30 июл 2013, 07:54
maksimart писал(а):А по моторчику
98510 - FD100 на этот менял, подошёл один в один.
Lugavik
Сообщение maksimart » 02 авг 2013, 21:42
Этот мне тоже подошел. Все работает. ))) И все же интересно как на рестайле схема подключения организована (по какому проводу управление осуществляется)? :?:
maksimart
Сообщение Lugavik » 03 авг 2013, 09:42
maksimart писал(а):И все же интересно как на рестайле схема подключения организована
И зачем тебе эти познания? Свою то задачу решил. :)
Lugavik
