Центр дооборудования автомобилей «RaCaR»
Re: Центр дооборудования автомобилей «RaCaR»
Сообщение RaCaR » 10 ноя 2008, 00:55
Maxc писал(а): А в последствии не произойдет осыпание зеркального ?
Если надфилем "трудиться" не тока к себе, но и от себя точить,то большая вероятность что в местах касания инструмента с отражателем должны отколоться мельчайшие части отражателя.Но если точить ТОКА "К СЕБЕ",то риск сведён к min.В процессе эксплуатации произольное разрушение отражателя не должно быть(отсутствует мех.воздействия)
RaCaR
Доп. информация: Центр дооборудования автомобилей «RaCaR» Москва.
758 08 03
Сообщение stanislav » 05 дек 2008, 21:51
Прошу сообщить о возможности монтажа секретки (датчик положения коленвала или любой другой цепи). Стоимость?
stanislav
Сообщение ZUBR » 02 фев 2009, 16:51
Вопрос к RaCaR ксенон в птф ставим скока денег и если можно график работы. заранее спасибо. :!:
ZUBR
Сообщение GAD » 05 фев 2009, 17:48
Поставил в прошлые выходные мультимедиа центр Pioneer AVIC F-900 у ребят в RaCar.
Ставили суммарно часа 4-5, но много времени заняло решение проблемы несоответствия размеров головы устройства с 2-диновой дырой в соренто.
В итоге пришлось мне сгонять за переходной рамкой в митино. В финальной части монтажа выяснилось что рамка не совсем подходит и невозможно было собрать панель. Мастер-установщик проявил чудеса изобретательности и смог доработать рамку таким образом, что в итоге все прекрасно встало.
Цену озвучивали 3000 р. изначально, но дали скидку 10% как члену клуба.
Сам сервис находится в помещении бомбоубежища. Из плюсов: тепло :) Из минусов: сотовая связь практически не работает и моя жена сильно сомневалась что я именно магнитолу ставил полдня :)
Вот планирую еще сигналку в субботу поставить у них...
GAD
Доп. информация: Серебристый! с ящиком, с ручками на дверях и полноразмерной запаской:)
Теперь еще и ГАЗелист:) (установлено ГБО)
Сообщение stanislav » 05 фев 2009, 17:55
GAD писал(а):Сам сервис находится в помещении бомбоубежища.
Сотовая связь практически не работает и моя жена сильно сомневалась что я именно магнитолу ставил полдня
Получается, что там не только от бомб "скрываться" можно. :lol:
stanislav
Сообщение Allene » 21 мар 2012, 20:12
Подскажите пожалуйста сколько будет стоить тонировка соренто - все задние без передних боковых и лба ?)
Allene
Сообщение Симпашка » 14 дек 2012, 20:05
Allene
Тоже интересно, пока жду шторки все таки буду тонироваться все кроме передних боковых и лобового - сколько по деньгам и времени получается? И когда можно подъехать
так же интересно можете что-то предложить чтоб детям сделать кино сзади с собственными звуком, может на потолок экран с колонками... Сколько будет стоить и как долго это делать?
Симпашка
Доп. информация: Шоколадный заяц :)
Вернуться в RaCaR (Мск)
