Каков максимальный размер колес на 16 дисках?
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Сообщение timmy » 28 май 2008, 10:14
Не смотря на то что тема много раз поднималась все таки хотел для себя поставить все точки над и по поводу соренто:
1. Какой максимальный размер можно установить на лето (на диск 16)? и как при этом изменится клиренс? (хотя клиренс сам прикинуть смогу)
максимальный но без фанатизма чтоб ничего не задевало в крайних положениях и при работе подвески.
1.1. на штатных дисках и без изменений в подвески, без резки крыльев
1.2. с заменой дисков, с заменой амортизаторов на более длинноходные, (более ориентированная к внедорожью подготовка авто)
2. Какой максимальный размер войдет на штатное место запасного колеса? (считаю если размер стоит нестандартный то колес должно быть 5)
Vl@dK писал(а):
Уменьшаются.
По теме:
235/85 R16
235/85 R16
265/75/R16
285/75/R16
285/75/R16
305/70/R16[/quote]
timmy
Re: Мксимальный размер колес???
Сообщение Птицевод » 28 май 2008, 23:56
timmy
дарова, - 4 уфимцем будешь :)))
265-60-16 в притык.
я эксперементировал по-осени- на форуме размер писал,- поиском глянь.
если не найдешь пиши в личку.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение LEO » 29 май 2008, 00:00
timmy писал(а):максимальный но без фанатизма чтоб ничего не задевало в крайних положениях и при работе подвески
Сейчас стоит на лето 255/70-16, думаю, что 265 задевать будут, так как на моих очень мало места в арках осталось, хотянарод ставил, и не жалуется. Причем размер 255 позволяет избежть погрешности спидометра, на примере при пробеге 5000 км разница около 400 км. Хотя машина на больших колесах едет немного хуже, но мягче и комфортнее.
LEO
Сообщение timmy » 30 май 2008, 11:19
Родное колесо если я все верно понял:
245-70-16 (высота резины 171,5 мм)
то что предложили авторы выше:
255-70-16 (высота резины (255мм * 70%) 178,5мм) прирост вверх 7 мм
265-60-16 (высота резины 159 мм) прирост вниз :) 12,5 мм (это хорошо для трассы и плохо для рыбалки ИМХО)
в одной из соседних веток была тема про Муд теран БФГ:
245-75-16 ( высота 183,75 мм) прирост вверх 12,25 мм
может кто-то еще мне про запасное колесо что-то скажет :?:
timmy
Сообщение LEO » 31 май 2008, 14:29
timmy писал(а):может кто-то еще мне про запасное колесо что-то скажет
А чего подсказывать-то??? Запаска по размеру должна быть абсолютно такая-же, как и колеса, которые стоят на машине. В противном случае появляется дополнительная нагрузка на мосты из-за разницы высоты колеса, что может привести к повышенному износу дифференциалов, появлению шума, полному выходу из строя моста (переднего или заднего).
LEO
Сообщение KOKS » 31 май 2008, 23:02
Перепробовал разные варрианты... Остановился на...
Зима- штатный размер 245/70 R16.
Лето- 255/65 R16. По шинному калькулятору диаметр на 5 мм. меньше штатного, но в реальности на 10 мм. шире, а диаметр меньше всего мм. на 2.
Поставил диски 7,5 J 16 ET 40. Ступица- 95,4. Это MAK MOHAVE или ZEPP MODUS. По 16 радиусу лучшего варрианта нет.
Резина большего размера подразумевает лишний вес, лишний расход топлива, большую неуклюжесть самого авто.
Перепробовал много разных варриантов. И 255/70, и 265/60... Хотя у меня стоят KONI FSD я остановился на вышеуказаном.
Уже думаю о душе ...старею...
8-962-906-70-три один
KOKS
Доп. информация: Был Соренто 3.3, АКПП, Full фарш.
L200 новый, погиб на МКАДе
Сейчас MITSU PAJERO SPORT 3.0, продан.
Сообщение George_st » 16 июл 2008, 13:19
Имеет ли смысл заднюю резину шире передней ставить??? И на сколько это реально?
George_st
Сообщение Птицевод » 16 июл 2008, 14:40
George_st
у тебя ТОД- шире только назад- вред!
Птицевод
Сообщение George_st » 16 июл 2008, 15:27
Птицевод
Я и спрашиваю про зад))) - У меня спереди низя - цеплять будет - т.к. вылет дисков сильный, а вот ссзади хотелось бы поставить пошире.. Но задумался о смысле. Ну на Х5 ссзади в половину же резина шире передней.
George_st
Re: Каков максимальный размер колес на 16 дисках?
Сообщение KOKS » 25 авг 2008, 00:42
На больших колёсах, даже если они не задевают, будет больше раскачка, т. к. у наших пружин несущая способность оставляет желать лучшего! :(
KOKS
Сообщение Linoge » 16 мар 2009, 19:57
Добрый день,
А влезет ли запаска R16/245/75 на штатное место?
Рыбалка - это отличный повод для отдыха на природе)
Linoge
Сообщение Фёдор » 16 мар 2009, 21:59
timmy писал(а):может кто-то еще мне про запасное колесо что-то скажет :?:
запаска без проблем встает 275/70/16... :)
Сорик-зверь!!!!...мяхкий и пуфыстый....
Фёдор
Доп. информация: Киа Соренто/2,5л.водки солярковой/чють-чють задратый-2" боди+2"susp/валенки-32"/36кг защит/кран-балка...
TLC 80 VX боевой
Сообщение Linoge » 17 мар 2009, 20:40
Тоесть 245/75 встанет запросто)))
:D
Linoge
Сообщение Vicktor2009 » 14 апр 2009, 20:25
245/70/16 штатная - как я понял
265/65/16 только шире
по остальным размерам все в нулях
Если кто ставил отпишитесь плиз
хочу на лето такую много по трассе просто езжу
Nokian NRVi SUV 265/65 R16 109V бескамерная
Vicktor2009
Вернуться в Резина и диски (BL)
