Иней на стеклах
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Иней на стеклах
Сообщение Марина Ф » 26 янв 2007, 11:45
Сегодня утром обнаружила, что за ночь все окна замерзли внутри, т.е. покрылись не слабым слоем инея. Т.к у меня дизель и нет Вебасты (расчитывала на теплую зиму :( ) минут 15 пыталась отогреть окна собственным дыханием. Через 25 минут стала тереть тряпкой и скребком. Результат: поцарапала тонировку, испортила себе настроение. До работы ехать 15-20 минут. Отогрела машину процентов на 50.
Т 876 НО 177 rus
Марина Ф
Сообщение СергоМ » 26 янв 2007, 12:19
Не печальтесь.
Тонировка - дело поправимое. Настроение важнее.
Зато теперь знаете, что Вебаста может пригодиться и спокойно купите, не сомневаясь за потраченные деньги.
Удачи!
СергоМ
Доп. информация: Форд Рейнджер
Сообщение Diletant » 26 янв 2007, 15:18
Иней на стеклах результат большой влажности в внутри авто, желательно загнать мафынку в теплое место и хорошо просушить
Diletant
Re: замерзшие стекла
Сообщение Марина Ф » 26 янв 2007, 19:10
Завтра салонный фильтр мне вытащат. Среди недели некогда, утром темно, вечером тоже.
Т 876 НО 177 rus
Марина Ф
Сообщение Базыр » 29 янв 2007, 09:57
Ещё окна могут запотевать при включеном режиме рециркуляции воздуха.В режиме Auto он часто включается.
У меня вчера ваще вентилятор перестал дуть. :( Все предохранители проверил-пох..). Заработал после постукивания по моторчику(под бардачком) :)
Sorento 2.5 AT Limited
Базыр
Сообщение Марина Ф » 30 янв 2007, 11:31
в воскресение извлекли из машины салонный фильтр. Его вид меня впечатлил. Чем-то похоже на содержимое пылесоса, когда он переполнится. Теперь пока езжу без него. Печка работает прекрасно, если в лицо направить, можно в качестве фена использовать.
Вопрос, чтобы заказать новый, подойдет каталожный номер, что в форуме в разделе каталожные номера указан. Машина из Кореи 2002г. Кстати у меня всего один фильтр стоит. А на форуме читала, что на более свежих машинах два.
Т 876 НО 177 rus
Марина Ф
Сообщение FRUKT » 30 янв 2007, 11:37
Марин, фильтр подходит в "0" от первого Маджа, я оба раза на него и менял салонные фильтры, номер не помню уже. У меня тоже один фильтр стоит, как и у тебя.
FRUKT
Заиндевели стёкла
Сообщение AlexMark » 30 янв 2007, 12:12
Продаётся такой размораживатель стёкол, в виде балончика, похожий на освежитель воздуха. Можно им воспользоваться, правда он для наружнего употребления, в салоне может быть запах и прочее. Правда попробовать можно, это быстрее и лучше, чем скрести иней разными предметами.
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Сообщение FRUKT » 31 янв 2007, 16:21
Я так думаю, что выглядел фильтр примерно так, если не хуже :D
FRUKT
Сообщение ВЕЛ » 31 янв 2007, 17:25
Пока готовлюсь стать Сорентоводом, но могу сказать свои рубль двадцать про запотевшие стекла зимой.
Происходит это потому, что во время движения в салоне становится (надеюсь!) тепло, и снег с обуви тает.
Дальше работающая печка выпаривает влагу и повышается влажность воздуха в салоне.
В принципе для здоровья это есть хорошо.
А далее Вы ставите машину на морозе и уходите восвояси.
Поскольку наиболее низкая температура прежде всего на стеклах, то на них происходит банальная конденсация
и кристализация влаги из воздуха. Процесс продолжается до тех пор, пока практически вся влага не окажется на
наиболее холодных внутренних элементах кузова.
Как быть?
Все очень просто. При подъезде к месту парковки и последующей стоянки следует выключить печку.
На самой парковке лучше двигло не глушить и опустить все стекла. Если аккумулятор зверь, можно и заглушить.
После этого надо опустить все окна в авто и подождать пару минут.
Весь влажный и теплый воздух очень быстро выйдет наружу, а холодный и сухой окажется внутри.
После этого закрываем стекла и машину и идем по делам.
Через часы наслаждаемся результатом.
Стекла практически чистые и без конденсата.
Относительно фильтра.
Уверен, что фильтры салона в наших условиях эксплуатации живут 3-5 тыс. км пробега авто.
Думаю в Москве он засоряется еще быстрей.
Так что менять, менять, и еще раз менять почаще.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение FRUKT » 31 янв 2007, 17:46
Всё прально про обмерзания стела, я перед парковкой на ночь открываю секунд на 30 передние двери и никаких обмерзаний с утра не наблюдаю. А что касается фильтра, то я его просто снимаю на зиму :D
FRUKT
