Воет задний мост!
Re: Воет задний мост!
Сообщение Mondi » 14 янв 2012, 09:59
Lugavik писал(а):
KLIG. писал(а):
Хвостовикам моста и раздатки придётся не сладко.
что-то новенькое
Может подшипникам?
Добавлено через 11 минут 4 секунды:
Lugavik писал(а):Попробовать проверить люфты хвостовика, отсоеденив фланец кардана, может он отпущен.
Опять не понятно как это хвостовик может люфтить???Может речь о ведущей шестерне главной передачи?!
Добавлено через 34 минуты 52 секунды:
Что может гудеть в мосту?
1-подшипники дифференциала
2-подшипники ведущей шестерни главной передачи,поскольку установлены в корпусе хвостовика редуктора заднего моста(а НЕ НА хвостовике)называются ещё подшипники хвостовика ,наружный и внутренний,у нас 32307с9 и 30306с соответственно.
3-и собстно главная пара.
Для замены любого из подшипников ведущей шестерни главной передачи необходимо извлечь и разобрать дифференциал.Сделать это не сложно, а вот при сборке если вы сделаете не правильно преднатяг подшипников дифференциала,главная пара очень скоро,а то и сразу будет убита.Если вы этим ни когда не занимались или мастер,которому вы поручаете ремонт редуктора слабо понимает в этом деле,то лучше не эксперементировать,а купить редуктор в сборе.
Можно конечно и главную пару поменять,но тут надо знать теоретический монтажный размер главной пары(ГП),чтобы можно было расчитать толщину регулировочной шайбы ведущей шестерни(но тут надо будет огород городить с изготовлением специальной оправки и микрометрической стойки).В противном случае конец ГП будет скорый,а путь один-в мусор.
Детально железки можно тут посмотреть - http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?mo ... office=ru#
Mondi
Доп. информация: Чёрный Жемчуг.Пробег 121900км.
Продан
Сообщение Lugavik » 15 янв 2012, 12:42
Mondi писал(а):Может подшипникам?
ДА, это и имелось ввиду :yes4:
Mondi писал(а):Опять не понятно как это хвостовик может люфтить
Речь идёт об осевых и радиальных перемещениях, опять же на подшипниках хвостовика.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение keksoid » 15 янв 2012, 19:28
У меня мост не воет, но после установки супер-тода от Левы при движении только на заднем приводе .. когда задняя ось срывается в букс переодически есть удар... либо это лсд включается, либо тупо износ ....
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение sr222 » 26 янв 2012, 04:39
Привет всем. Я наконец разобрал задний мост. Оказалось вышли из строя два подшипника на хвостовике: внутренний и наружный. Еду в магазин и покупаю по VIN. Приезжаю в гараж, делаю замеры - не те. Беру образцы и еду в магазин. Наружний подшипник находим, а со внутренним начинается полный цирк. По exist пробивается один и тот же номер на все мосты для соренты и стоит внутренний диаметр 40. Мне говорят: это ошибка, на самом деле у него 36,5. Замеряю свой снятый - 35 мм. В итоге у меня стоит подшипник 35х90х33, а мне предлагают два варианта: 36,5х90х33 или 35х80х28 ( 28 - размер не точный, мне его сказали по телефону). Оба с сорентовского моста, а первый еще стоит на рекстонах.
Вот такая задача. Может кто сталкивался или может помочь. Машина стоит на приколе с разобранным мостом.
На подшипнике: наружная обойма TR369035HL, внутренняя обойма TR369035HLF1. Эту разницу я вчера заметил.
sr222
Сообщение Mondi » 26 янв 2012, 17:37
sr222
Сергей!Скинь фото подшипников, маркировки.И размеры точно 35х90х33 ??? Может
35x80x32.75
Mondi
Продан
Сообщение sr222 » 26 янв 2012, 18:18
Mondi писал(а):Сергей!Скинь фото подшипников, маркировки.И размеры точно 35х90х33 ??? Может35x80x32.75
Я написал, что написано на подшипнике наружная обойма TR369035HL, внутренняя обойма TR369035HLF1. размеры:35х90х33.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды:
как фото отправить?
Добавлено через 10 минут 55 секунд:
sr222
Сообщение Mondi » 26 янв 2012, 18:50
Добавлено через 33 секунды:
sr222 писал(а):как фото отправить?
жми на "правка" своего сообщения,в открывшемся окне внизу увидишь "добавить файл",в "обзоре"указываешь путь к фото и "отправить"
Mondi
Продан
Сообщение sr222 » 27 янв 2012, 04:45
Пытаюсь.
Вот. Получилось. Это две обоймы: наружняя и внутренняя.
sr222
Сообщение Дим66 » 27 янв 2012, 09:08
данный подшипник 53332-3E100
Дим66
Сообщение sr222 » 27 янв 2012, 18:44
Класно. по этому номера пробивается 3 подшипника . сам разбирал?
Добавлено через 11 минут 17 секунд:
Сообщения: 98Зарегистрирован: 27 май 2009, 17:28
sr222
Сообщение KLIG. » 29 янв 2012, 05:07
Lugavik писал(а):Хвостовикам моста и раздатки придётся не сладко.
Ты не понял, части между собой не свариваются, а накладываются продольные сварные швы на ту часть кардана в которую вставляются шлицы. Тем самым стягивается по деаметру эта часть. Ход кардана остаётся прежним, просто уменьшается люфт по шлицам. Таким жа образом я стягивал внутренний ШРУС с правой стороны, который на пром вал одевается.
Сварной шов он стягивает метал, для примера: 2 квадратные пластины прижатые плотно плоскостями друг к другу свариваются с одного торца, в свою очередь противоположные торцы разайдутся и получится щель. Поскольку сворной шов стянул метал. :) Пойду сфотаю кардан))) что б было понятней
Алексей NSK писал(а):Сергей,тоесть намертво приварил две части ?
НЕТ!!!
На TOD не рекомендую таким образом стягивать кардан поскольку нарушается балансировка, а как известно на TOD кардан крутится всегда, а на Пар Тайм только при включенном 4ВД. Так что на Пар Тайм это не критично.
Добавлено через 25 минут 5 секунд:
После уменьшения люфта кардана и замены крестовины мост шуметь практически перестал. :)
Вот так стягивается кардан.
KLIG.
Сообщение Lugavik » 29 янв 2012, 08:58
KLIG
+1 метода правильная, только всё-таки нужна станочная обработка места провара и балансировка кардана :)
Lugavik
Сообщение Eugin » 29 янв 2012, 14:31
sr222 писал(а):... а со внутренним начинается полный цирк. По exist пробивается один и тот же номер...
я внутренний ставил 607 конический. Брал в магазине автозапчастей для грузовиков. Два года катаюсь - ни чего не развалилось. (стоил он на тот момент около 600 рублей) :)
Eugin
Сообщение KLIG. » 29 янв 2012, 16:38
Lugavik писал(а):+1 метода правильная, только всё-таки нужна станочная обработка места провара и балансировка кардана
На Пар Тайм это не критично поскольку в основном ездишь на заднем приводе а передний кардан не крутится. Для заднего кардана или TOD перед обработка и балансировка действительно делается обязательно!!!
Таким же способом убирается люфт на внутреннем ШРУСе правого промвала.
Маленькая поправка, сварные швы нужно накладывать на против друг друга и по всей длине, а не как у меня на фото до половины :D . Сегодня истправил эту ошибку и положил ещё дополнительно несколько швов по всей длине. Люфт ушёл совсем. При наложении швов:
1. разобрать кардан ( вынуть шлицы )
2. Швы накладывать парами на против друг друга.
3. После каждого наложения остужать и проверять люфт, а то можно и перестараться и кардан не соберёться :D
KLIG.
Сообщение sr222 » 03 фев 2012, 13:32
Eugin писал(а):я внутренний ставил 607 конический. Брал в магазине автозапчастей для грузовиков.
А у него размеры 35х90х33?
sr222
