Датчики, влияющие на запуск в холода
Сообщение АНДР78 » 31 янв 2012, 14:06
Первый дизель, до этого вдоволь наигрался с бензиновыми инжекторами- при корректно работающих датчиках и исправном двигателе и пр. в любой мороз заводил. Но с устройством дизеля пока знаком слабо. Интересует следующее- в любом инжекторе есть датчик температуры ОЖ, который подаёт сигнал на "мозги" (блок управления двигателем), в дизеле он есть? Я нашёл только тот, что подаёт сигналы на приборку... Датчик температуры воздухa- с ним всё понятно , в воздухане. Что еще влияет, если считать, что солярка НЕ замёрзла?
А то до минус 15 заводиться с полпинка, ниже- приходиться плясать с бубном...
Добавлено через 24 минуты 38 секунд:
Да, никаких "check engine" не выскакивает
АНДР78
Доп. информация: Мой жып летает как ракета- спасибо форуму за это!)
Re: Датчики, влияющие на запуск в холода
Сообщение Roman73 » 31 янв 2012, 15:17
АНДР78 писал(а):в дизеле он есть?
А как же. От него и свечи накала работают.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Balbes » 31 янв 2012, 16:52
АНДР78 писал(а):...А то до минус 15 заводиться с полпинка, ниже- приходиться плясать с бубном..., никаких "check engine" не выскакивает
Какой пробег?
1. Свечи
2. Компрессия
3. Посмотреть перед запуском, реальные показания датчиков внешней температуры и ОЖ (ИМХО, датчики здесь ни причем...)
Balbes
Сообщение Roman73 » 31 янв 2012, 20:04
Balbes писал(а):Посмотреть перед запуском, реальные показания датчиков внешней температуры и ОЖ
Во-во, сегодня как раз смотрел на своей: по климату -6, Т на впуске -5, Тож -4. Все нормально в общем. Похоже свечи...
Roman73
Сообщение АНДР78 » 31 янв 2012, 23:30
По климату- кнопка AMB, а остальное где?
АНДР78
Сообщение Roman73 » 01 фев 2012, 05:13
АНДР78 писал(а):а остальное где?
А остальное через диагностические программки смотрится.
Roman73
Сообщение АНДР78 » 01 фев 2012, 09:07
Это чистоплюйство, господа))))Нет ли распиновки ЭБУ?
АНДР78
Сообщение HOMJAK » 01 фев 2012, 10:45
датчик на топливном фильтре отслеживает надо ли включать подогрев фильтра!
Схемку попробуй здесь поискать
Добавлено через 7 минут 25 секунд:
Тема: А где нынче электрические схемы смотрят?
HOMJAK
Сообщение Лео » 01 фев 2012, 12:56
Если на приборке не "загорается пружина", то накрылся блок управления свечами накала.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Balbes » 01 фев 2012, 17:35
АНДР78 писал(а):...Это чистоплюйство, господа))))...
В смысле - у нас зубы почищены, из "рОта" не воняет и слюна очень точно находит цель? :D
АНДР78 писал(а):...Нет ли распиновки ЭБУ?
Зачем?
Balbes
Сообщение Lugavik » 01 фев 2012, 19:41
Balbes писал(а): Зачем?
Просто привычка, чегося надо паламатым сделать :D
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение АНДР78 » 01 фев 2012, 20:50
про чистоплюйство- немного самоиронии)))Просто в отсутствие скан- шины (правильно?) можно по- старинке тестером померить показания
АНДР78
Сообщение Lugavik » 01 фев 2012, 21:00
АНДР78 писал(а): можно по- старинке тестером померить показания
Угу, можно :D а потом, за бабки надо будет привозить сканериста, для углублённого анализа сложившейся ситуации :crazy:
Lugavik
Сообщение АНДР78 » 02 фев 2012, 19:09
Хм,..накосячить тестером крайне сложно. Зная волшебные циферки в таблицах можно замерить данные (напряжение, сопротивление), сравнить с показаниями в таблице, и установить показатели температуры и пр.. ПРосто это гораздо больше времени займёт, чем сканирование с помощью спец программы. Если она есть в свободном доступе- может сцылку кинете? ПОверьте- не обязательно быть суперспециалистом, чтобы считывать показания датчиков...
АНДР78
Сообщение Balbes » 02 фев 2012, 19:24
Поступи проще... померяй прямо на датчиках, тебе и надо-то сделать всего 2 замера... :wink:
Balbes
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
