Датчики на топливном фильтре?
Сообщение REM » 19 янв 2012, 09:37
Менял последний раз топливный фильтр, датчик наличия воды в фильтре давно уже замотанный в тпяку валяется под акамулятором по причине сорванной резьбы, на фильтре заглушка, выше еще два провода к подходят, один я то точно знаю что подогреватель а вот 2-ой АХЕЗ. (читал где-то на форуме так называемый датчик температуры влияет на подогреватель) Насколько правда ли это и для чего вообще???? Для сведений сейчас оба датчика заглушены, расход по городу 20л на 100 км :evil: город, 10л :D трасса. Не дымит не шумит и тянет нормально.
REM
Доп. информация: кореец
Re: Датчики на топливном фильтре???? (что для чего)
Сообщение олег д » 29 янв 2012, 20:43
REM
Всё правильно этот второй датчик,это датчик температуры топлива,и он даёт команду на включения этого самого подогревателя.Зимой это нужно точно.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение REM » 30 янв 2012, 09:42
Провод на датчике оборвался под корень!!! В магазинах говорят только в сборе продается со всей нЁй 4700 р стоит!!!Где отдельно можно найти???? не подскажите
REM
Сообщение олег д » 30 янв 2012, 11:48
Ну так на разборке посмотри где нибудь,я себе датчик воды на фильтре который купил так.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Apach » 30 янв 2012, 18:34
А кто знает какое сопротивление должно быть при проверке этого датчика :?:
а то тоже оборвался :shock: , а когда припаивал решил проверить, может он вообще не рабочий 8)
Apach
Сообщение олег д » 31 янв 2012, 20:27
Apach
Брал у одного чела книгу по соренто,там было как проверять датчики.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Apach » 31 янв 2012, 20:31
И как? 8)
Apach
Сообщение Онатолий » 15 фев 2012, 11:07
Товарищчи
Как датчики проверять по этой мудрой книжке (омметром) ?
Онатолий
Сообщение олег д » 15 фев 2012, 12:49
Онатолий писал(а):Как датчики проверять по этой мудрой книжке (омметром) ?
Там должно быть написано сколько ОМ и на какие клемы подключать тэстер.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение velagor » 15 фев 2012, 14:52
я менял этот датчик в прошлом году, стоит недорого рублей 300, замените и не партесь
Последний раз редактировалось velagor 15 фев 2012, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение REM » 15 фев 2012, 14:56
В екзисте только комплекте а ты где брал???
REM
Сообщение velagor » 15 фев 2012, 14:57
в экзисте, в теме каталожные номера поищи, я номер вроде писал тогда
нааа Тема: Датчик t топлива
velagor
Сообщение REM » 15 фев 2012, 15:33
а на рестайле??
REM
Сообщение abrasive » 17 фев 2012, 18:40
Тоже сегодня оторвал под корешок , номерок может кто подскажет на рейстал.
Иногда захожу!
abrasive
Доп. информация: Mercedes ML350 306л/с
Сообщение velagor » 17 фев 2012, 23:05
а что выкрутить самому никак и номер посмотреть???
velagor
