St.Paul
» 19 янв 2012, 23:00
добинсоны на наш соренто плохо будут? я правильно понимаю? чем добинсоны лучше Х Р? мягче, упруже или что? на что лучше поменять? задок просел уже. и перед похоже тоже чуть ниже стал. надо менять скоро
St.Paul
- Автомобиль: Sorento XM, 2.2TD (197 л/с), 4WD, AT
- Год выпуска: 2010
- Доп. информация: Темно-синий перламутр
2011
Снежно-белый перламутр
Kirill818
» 20 янв 2012, 06:45
Да не будут Добинсоны плохо.Все они (пружины) примерно одинаковые. Выбирай,что нравится.А по отзывам можно почитать в ветке про классический Сорик. У меня примерно похожие ощущения от использования ХР,как и здесь
Тема: Пружины H&R +45мм
Kirill818
- Автомобиль: Другая машина
- Год выпуска: 2013
- Доп. информация: VOLVO XC 60 D5 AWD.
St.Paul
» 20 янв 2012, 07:47
я перечитал эту тему. и не до конца для себя понял. после установки HR как изменилась подвеска? не стала ли она жестче? жестче не хочу, чтобы была. зы. мне кажется +25 это максимум лифта, который можно сделать дял соренто.
St.Paul
- Год выпуска: 2010
2011
регион 16
» 20 янв 2012, 08:31
да не жестче она стала, а пробои подвески исчезли.
регион 16
- Год выпуска: 2009
- Доп. информация: Executive
St.Paul
» 20 янв 2012, 08:55
жестче не стала? мне это важно.
зы. я так понял на сэлф лэвэлайзерах использовать нельзя? просто у меня новая машинка но селфах. а вот на той, которой менять обычные.
St.Paul
- Год выпуска: 2010
2011
регион 16
» 20 янв 2012, 10:39
У меня с переди H&R+25мм, с зади добинсон+ 35мм. машина стала не ЖЕСТЧЕ , А ВЫШЕ и ПРОБОИ исчезли
- Вложения
регион 16
- Год выпуска: 2009
Maksimus
» 20 янв 2012, 14:08
А номерочки не подскажешь?
Амортизаторы штатные оставил? Как насчет хода штока сзади? Хватает его на отбой при +35?
Maksimus
- Автомобиль: Sorento XM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
- Год выпуска: 2011
- Доп. информация: пружины H&R+25mm по кругу. Амортизаторы спереди KONI 8641-1480, сзади KONI 8240-1215
регион 16
» 21 янв 2012, 12:40
номерочки чего? все амо родные , при +35 ни каких проблем с ходом штока не было
регион 16
- Год выпуска: 2009
St.Paul
» 21 янв 2012, 15:43
номера пружин и через что заказывал?
St.Paul
- Год выпуска: 2010
2011
регион 16
» 21 янв 2012, 17:28
г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46А стр. 4
ТК "Авторазвилка" (499) 678-20-50, (495) 997-80-01
там же и амор-ы бильштайн.
регион 16
- Год выпуска: 2009
St.Paul
» 21 янв 2012, 20:05
спасибо. блин, живем и в своем городе не знаем где что купить
)) спасибо тебе, добрый
St.Paul
- Год выпуска: 2010
2011
aloha
» 21 янв 2012, 23:37
а все таки: что можно сделать при селфлевелайзерах?
aloha
- Автомобиль: Sorento XM, 2.2TD (197 л/с), 4WD, AT, 7 мест
- Год выпуска: 2011
Kirill818
» 22 янв 2012, 08:29
Поменять и пружины и аммортизаторы. Только так.
Kirill818
- Год выпуска: 2013
Kirill818
» 22 янв 2012, 09:13
http://web1.carparts-cat.com/default.as ... 016&12=140Вот то,что из Бильштайна на нашу машину. По поводу SL ничего нет.
Kirill818
- Год выпуска: 2013
