ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Re: ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Сообщение Gads » 18 янв 2012, 14:33
только электрики, которые будут проводку устанавливать, тебя проклянут с этими проводами (они не гнутся почти) :)
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение Risha » 18 янв 2012, 14:34
Миш, своими двумя гнула и в кабель-канал укладывала 8)
Risha
Куратор
Сообщение Gads » 18 янв 2012, 14:37
Risha писал(а):своими двумя гнула и в кабель-канал укладывала
хм.. вон у тебя на аватарке какие ручищи! не мудрено! :D
а у меня один электрик отказался работать именно из-за такого провода.
Gads
Сообщение Евген81 » 18 янв 2012, 14:40
Gads писал(а):а у меня один электрик отказался работать именно из-за такого провода.
мои не откажутся.Они мне колодец болгаркой вычистили (кольца изнутри) :D
По поводу знать всю расстановку мебели я пас-никогда не угадаешь.потому буду делать по-максимуму и розетки,и кабели под видео и т.п....
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Микетыч » 18 янв 2012, 14:41
Что-то вы не туда клоните, строй дом по проекту, что будет заложено(соблюдая снипы) то и используй. Поменьше самодеятельности.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Евген81 » 18 янв 2012, 14:52
Микетыч писал(а):Поменьше самодеятельности.
так я хочу свой дом,а не проект чужой.Все равно модернизировать буду...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Risha » 18 янв 2012, 14:55
Дизайн-проект тебе нужен :P
Risha
Куратор
Сообщение lepexa » 18 янв 2012, 14:58
Risha писал(а):Дизайн-проект тебе нужен
Всё будет!
lepexa
Благодарил (а): 202 раз.
Сообщение YAN » 18 янв 2012, 15:01
Евген81 писал(а):так я хочу свой дом,а не проект чужой.Все равно модернизировать буду...
Ты главное собери все проекты (электрика,отопление,водоснабжение и т.д.) в единую кучу,увяжи их.чтобы не получилось противоречий,предусмотри при строительстве технологические отверстия,для трубопроводов и проводки,чтобы в дальнейшем не пришлось портить фундамент и несущие балки.
Добавлено через 3 минуты 48 секунд:
В самую последнюю очередь.Пусть дизайнер идет лесом и пользуется тем,что есть(в плане постройки).В противном случае,ты никогда не закончишь стройку и дом будет похож на взрыв сюреализма и эксгибиоционизма. :) Каждый день он(она) будет приходить на стройку и вносить новые дизайнерские идеи,для которых нужна будет перепланировка.
Сообщение lepexa » 18 янв 2012, 15:12
YAN писал(а):Дизайн-проект
Коллега, Дизайн-проект будет составлен исходя из желаний Евгения, по получившейся квадратуре и планировке будет рассчитана электрика, водоснабжение и всё остальное..
Что тут алогичного?
YAN писал(а):дом будет похож на взрыв сюреализма и эксгибиоционизма.
а есть фото примеров?? я бы насладился=)) одно описание чего стоит=)
Последний раз редактировалось lepexa 18 янв 2012, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
lepexa
Сообщение Микетыч » 18 янв 2012, 15:12
Не знаю как у вас в РФ, но у нас в КЗ, заказчик набирает, составляет техзадание и получает разрешение на строительство, остальное дело лицензированного подрядчика.
Микетыч
Сообщение LEO » 18 янв 2012, 15:16
Сначала надо с планировкой определиться, какие помещения нужны а какие нет.
Следующим этапом пойдет расчет энергозатрат на дом- водоснабжение, отопление, электроснабжение. В среднем можно посчитать нагрузки, чтобы получить месячные затраты.
Далее, исходя из этих затрат, смотрим, может можно на чем сэкономить, например на площади отопления. Пересматриваем планировку и все по новой.
Не забывай, что это сегодня у тебя все хорошо, ты можешь обеспечить семью и затраты на дом.
Что касается отопления - газ у нас не самый лучший и его давление тоже (Виктор YAN тебе лучше по этому поводу расскажет), поэтому предусмотри 2 вида котлов. Первый универсальный жидкотопливный/газовый, второй на твердом топливе. Камином если что ты такой дом не отопишь. Плюс надо продумать снижение затрат на отопление, если не пользуешься какими-то помещениями. Если хочешь водяные теплые полы, надо предусматривать конструкцию пола под стяжку и понимать примерно расстановку мебели.
Горячая вода - тоже самое. Если бойлеры - зависимость от света. Если от котла - соответственно выбор и расчет. ОПять же к Вите.
По электрике - обязательно бензо(дизель)генератор, а то все продукты в холодильнике попортятся, и дома замерзнешь, так как без электроэнергии у тебя встанет котельная, за исключением случаев ЕЦ, но тебе это не грозит :D
Нюансов очень много, которые после строительства будет нереально исправить. Я свой "идеальный дом" до сих пор считаю :D
LEO
Сообщение YAN » 18 янв 2012, 15:23
lepexa писал(а): по получившейся квадратуре и планировке будет рассчитана электрика, водоснабжение и всё остальное..
Это называется тех.проект,но никак не дизайн-проект.
Микетыч писал(а):, заказчик набирает, составляет техзадание и получает разрешение на строительство, остальное дело лицензированного подрядчика.
Дима! Так должно быть,но как на самом деле.... :) Узбек-таджик тебе и проектировщик и исполнитель и т.д. СНИПов уже никто не придерживается.
Сообщение Евген81 » 18 янв 2012, 15:36
YAN писал(а):Так должно быть,но как на самом деле...
исполнитель выписан будет из Питера :) Все согласования-моя головная боль,его головной болью будет терпеть мои выдумки))))
YAN писал(а):тех.проект
без него нефиг и начинать.
LEO писал(а):какие помещения нужны а какие нет.
смотрим проект -
http://nforest.ru/projects/4/93/
на первом этаже две спальни,одна второму ребенку,вторая-гостям при необходимости.На втором этаже спальня моя с супругой и ребенка.Вместо холла на втором этаже гардеробная (над кухней).Открытая терасса становится закрытой...Задняя часть дома отодвигается назад на два метра 9спальни и санузлы увеличиваются).На первом этаже санузел будет разделяться (по-возможности),чтобы туалет и душ не были в одном помещении.На втором этаже совместный,ибо джакузи хачу там.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Стож » 18 янв 2012, 15:47
Евген81 писал(а):джакузи хачу там.
:ROFL: :ROFL: :ROFL: Я в предыдущей квартире в джакузи за 8 лет раза 3 был.
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
