Замена датчика уровня топлива
Сообщение bzpetr » 23 сен 2011, 15:17
Приветствую, Вас друзья. Случилась такая фича: Уровень топлива показывает от 1/3 до полного, стрелка уровня топлива не опускается ниже 1/3, что-то мешает поплавку или...? Короче надо лезть в бензобак. Датчик как понял находится там :D .
Подскажите как до него добраться, предполагаю, что снимаются задние сидения и т.д., но не хочется идти путем проб и ошибок. :o
bzpetr
Доп. информация: черный
Re: Замена датчика уровня топлива
Сообщение Chief » 23 сен 2011, 15:22
А поиском не пробовал?
Тема уже давно обсосана до косточек.
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сообщение bzpetr » 23 сен 2011, 15:24
...ну дай ссылку)))...поиск ни чего не дал(((
bzpetr
Сообщение Volodimir » 23 сен 2011, 15:29
Петр-1! Или НЕт --Эта тема столько умов задействовала, что твой вопрос вызывает -просто восхичение! Сори -полазь в теме НЕ адекватны.. и ..любой..
Volodimir
Сообщение Absent » 23 сен 2011, 15:37
посмотри тему Указатель уровня топлива
Absent
Сообщение Chief » 23 сен 2011, 15:37
Chief
Сообщение bzpetr » 23 сен 2011, 15:48
Спасибо всем кто помог)))))
Добавлено через 1 час 38 минут:
...прочел предложенную тему.
Про сам процесс разбора не нашел ни слова, да и тема эта для машин до 2009 года.
Сейчас снял заднее правое сидение( открутил 4 болта на 14, головкой с удлинителем, вскрыл(частично разрезал) покрытие и обнаружил черную жестяную крышки без болтов и шурупов, что с ней делать не понятно??????? как снять ее?
bzpetr
Сообщение Volodimir » 23 сен 2011, 19:35
Очистить пыль, открутить 6- шурупов кр.отверткой и плавно изьять.
Volodimir
Сообщение bzpetr » 23 сен 2011, 20:08
Volodimir писал(а):Очистить пыль, открутить 6- шурупов кр.отверткой и плавно изьять.
Товарищ Минусовщик, цик тебе с гвоздями и мое презрение, прежде чем давать советы изучи вопрос, где там в НОВОЙ СОРЕНТО 6 шурупов? Там вообще нет шурупов.
И датчиков два, в каждой половине бензобака. Насос и фильтр стоит слева под седушкой заднего пассажира. "Крышка" вместе с насосом, датчиком и фильтром специальнями пазами входит в горловину бензобака и с помощью наставки и молотка поворачивается...и все. :)
bzpetr
Сообщение Volodimir » 23 сен 2011, 20:11
Голову сыплю пеплоп, преклонясь пред тобой. Узрел мою ошибку..это больше НЕ повторится!
Volodimir
