Пена при заправке.
Re: Пена при заправке.
Сообщение Миша Ч » 09 сен 2011, 06:13
Тоже солярка пенится всегда, после отсечки от 10 до 20 л влазит, в основном заливаю до отсечки, если далеко или замерить заливаю после отсечки в ручную, очередь волноваться начинает :D , призываю всех к терпению и неторопливости :D
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Volgar » 09 сен 2011, 06:25
У меня тоже после отсечки литров 15 потихоньку с пеной если под горлышко заливать.
Volgar
Доп. информация: пружины от Влада, чип-тюнинг от CHIPIKO, SuperTOD
Сообщение val_grig » 09 сен 2011, 09:22
Ещё в Соренто изгиб топливной горловиы и сама магистраль хитровые сложнозагнутая, есть обо что солярке биться и вспениваться под давлением.
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Махно » 09 сен 2011, 09:49
Практикую так,при остатке 10-15л заливаю на 1000р,ни пены ни отсечки :)
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение Evgen777 » 09 сен 2011, 12:29
val_grig писал(а):
ПрокопА писал(а):Лейте бензин))) Он мало пенится))
Ты насоветуешь...парень месяц всего на дизеле катается, вдруг решит попробовать :mrgreen:
У меня уже 20 лет стажа. Так что не боись.
Evgen777
Доп. информация: Кореец TLX, пружинки Барноул, separ, бинар 5, чиптюнинг, проставки.
Сообщение YAN » 09 сен 2011, 18:27
Evgen777 писал(а):У меня уже 20 лет стажа.
 Замечание от модератора: YAN
Чтобы не прерывать стаж,рекомендую ознакомиться с :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Сообщение VAD » 11 сен 2011, 12:13
Вот еще вспомнил под задним сидением есть лючок который открывает путь к топливозаборнику . На этой крышке есть сапун который закрыт колпачком с фетровым фильтром . Так вот я когда топливозаборник вытаскивал весь этот фильтр был очень сильно забит грязью, может как вариант и его почистить? правда не знаю в какую сторону этот сапун работает в бак ли воздух запускает или из бака выпускает, но клапан там точно есть. Из личного опыта если не на Лукойле заправляюсь то до отсечки, потом жду минуту - полторы, слегка покачивая сорика за рейлинг или становясь на подножку и дальше заправляю до "упора", пару раз до самой горловины, главное при доливе не на полную открывать пистолет. вся заправка максимум 10 минут
VAD
Сообщение филимон » 11 сен 2011, 12:54
так-же пенитьса не зависимо от заправок .15-20л. по 20мин. цежу
Добавлено через 7 минут 40 секунд:
а в бак сколько влезает трудно сказать ! лампочка загорелась заехап на газпром залили 86л . а по умной книге сказано что остается 12л. + еше обман.
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
