Передаточное число переднего редуктора
Какое передаточное число переднего редуктора
Сообщение shurka20081 » 05 апр 2011, 22:44
Подскажите! Какое передаточное число переднего редуктора у Соренто 2005г. 2,4 бензин полный привод?
shurka20081
Доп. информация: SORENTO, 2.4 (139 л/с) 5DOOR WAGON
Комплектация GLS
Тип топлива MPI-DOHC
Трансмиссия 5MT 4WD
Модификация FYWGT66
Код модели EURK3E002A
Re: Какое передаточное число переднего редуктора
Сообщение belyaev pavel » 05 апр 2011, 23:59
надо пробивать по вину ! год тут не причём !
belyaev pavel
Сообщение Accent-58 » 06 апр 2011, 10:31
Подними одно колесо, и покрути кардан, пока колесо не сделает один оборот. И узнаешь передаточное
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение masterx » 06 апр 2011, 11:56
accent писал(а):Подними одно колесо, и покрути кардан, пока колесо не сделает один оборот. И узнаешь передаточное
Метод конечно интересный, но думаю, что не точный))
Рассмотрим на примере заднего редуктора и передаточного числа 4,182.
46 зубьев редуктора делим на 11 зубьев кардана получаем 4,182.
Исходя из этого делаем вывод, что за 4,182 оборота кардана, колесо делает один оборот.
4 оборота посчитать это не проблема, а вот как быть с 182 тысячных уже вопрос))
Я всем советую - метод не 100%, но шанс есть: загляните на верх заднего редуктора - возможно там сохранилась наклейка с каталожным номером и передаточным числом (ПЧ переда и зада одинаковы). Для удобства используйте зеркало и фонарик.
masterx
Доп. информация: тел. 89507107055
Сообщение Accent-58 » 08 апр 2011, 17:06
ниче интересного, сам проверял все считается с точностью до 5%
Добавлено через 2 минуты 13 секунд:
masterx писал(а):Исходя из этого делаем вывод, что за 4,182 оборота кардана, колесо делает один оборот
как сейчас помню, но 4,182 нужно на 2 делить, те получится 2,091 оборота (поднято 1но колесо)
Добавлено через 22 минуты 33 секунды:
accent писал(а):Загляните на верх заднего редуктора
да ниче там нет и как я предложил проще всего проверить
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение DrFOX » 08 апр 2011, 23:45
4.875(2.4G)
4.181(2.5D, 3.5G)
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение masterx » 09 апр 2011, 10:40
DrFOX писал(а):4.181(2.5D, 3.5G)
У меня 2,5D (3,333)
accent писал(а):да ниче там нет и как я предложил проще всего проверить
У меня есть три задних моста - один из них на моей машине - на каждом из них есть наклейка. Видимо вам не повезло :D
masterx
Сообщение patriot-av » 08 авг 2011, 08:58
Помогите определить по вину передаточное число переднего редуктора, вин KNEJC523865511146.
patriot-av
Re: Передаточное число переднего редуктора
Сообщение Андрей59 » 08 авг 2011, 15:11
Есть способ определить ПЧ без вина и разбора редуктора, поднимаешь переднюю часть авто, можно одно колесо, сливаешь масло с редуктора, на ведомой шестерне через сливное отверстие краской делаешь метку, на кардане и корпусе редуктора тоже, после этого начинаешь крутить кардан считая обороты кардана и ведомой шестерни до совпадения меток снова в этих же местах, делишь большее число на меньшее и получаешь ПЧ.
Андрей59
Сообщение patriot-av » 09 авг 2011, 12:03
А что попроще нельзя через вин определить?
patriot-av
Сообщение Lugavik » 09 авг 2011, 12:21
Может быть и проще, если катаеш мобиль с новя, а если нет, то могли чего и сменить :) .
Андрей59 писал(а): делишь большее число на меньшее и получаешь ПЧ.
Наверное ведущий на ведомый (отсюда пляшет коэфициент редуцирования - повышающий, понижающий или прямой 1:1)
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение patriot-av » 09 авг 2011, 13:16
Меня вот пытаются убедить что на бензиновых свои редуктора , а на дизельных другие, так ли это?
patriot-av
Сообщение Lugavik » 09 авг 2011, 13:51
А Вы чего не ведётесь? :) Они и на бензинках (2.4 и 3.5) кажись разные.
Необходимо выполнить одно условие;- что-бы мосты имели одинаковые ПЧ и не обгоняли друг друга, :D иначе раздатке будет пипец.
Lugavik
Сообщение Андрей59 » 09 авг 2011, 14:17
Lugavik писал(а):Наверное ведущий на ведомый (отсюда пляшет коэфициент редуцирования - повышающий, понижающий или прямой 1:1)
Написал под конкретный редуктор, что бы никого не путать, грамотные и сами разберутся.
patriot-av писал(а):А что попроще нельзя через вин определить?
Не могу сказать, может быть кто то и поможет.
Андрей59
Сообщение Halcon » 22 июн 2012, 11:42
Привет, Андрей!
Натолкнулся на твой запрос. Сейчас столкнулся с таким же геморром - нужно менять передний редуктор, а на сервисе не могут определить передаточное число (или лень возиться).:beach: :beach: :beach:
К официалам обращаться - разоришься, там по ВИНу запчасти может и найдут, но выложишь столько... Как вариант: все раскурочить и считать зубцы, но это надо сервис уламывать..
Короче...Чем у тебя эпопея завершилась?
Halcon
Доп. информация: Кореец,TLX,пробег 160 тыс.
