Рабочая температура CRDI 2500
Сообщение abrasive » 30 июн 2011, 22:00
Подключил компьюетер к машине и увидел что при стоящей на месте стрелке температуры она(температура) меняется от 80 до 102 С . На форуме нашел инфу что,
"82 C- температура начала открытия термостата
95 С- температура полного открытия термостата
102 С- нормальная ( рабочая) температура ДВС
90-110 С норм.режим"
кто нибудь может опровергнуть или подтвердить эту инфу
Иногда захожу!
abrasive
Доп. информация: Mercedes ML350 306л/с
Re: Рабочая температура CRDI 2500
Сообщение brisk » 30 июн 2011, 23:42
Положение стрелки как на фото у меня всегда до температуры на улице до +25, сегодня было +30 и на холостых стрелка залезала дальше средней отметки примерно на столько же, на сколько не достает сейчас. Кондей в это время начинает дуть уже не таким холодным воздухом. Стоит чуть прокатиться стрелка возвращается на место. Прошлым летом наблюдал такую же картину, причем стоит отключить кондей, как температура возвращается в норму очень быстро.
brisk
Сообщение marsoft » 01 июл 2011, 08:44
У меня летом при темп.воздуха 23-28, темп.охлаждающей жидкости около 83-90, выше 90 никогда не поднималась.
marsoft
Сообщение Rabbitkiller » 01 июл 2011, 09:10
Из практики: средняя темп движка 82-87,
если идёт выше 100 при вкл. кондее стоит проверить включение вентилятора кондея и в первую очередь его предохранитель. 8)
А стрелка вобще курит, при 106 она чуть вылазит за середину. :shock: Если дойдёт до красной шкалы это уже наверно будет поздно пить боржоми :D
Rabbitkiller
Сообщение BlkDem » 01 июл 2011, 09:27
По термометру "Бинара" рабочий режим колеблется от 82 до 87 (за бортом +30)
Сообщение runner_Perm » 01 июл 2011, 10:50
У меня так же по Бинаровскому градуснику.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение abrasive » 01 июл 2011, 22:04
Офф. документик бы нарыть про температуру sorika
Иногда захожу!
abrasive
Сообщение ksb » 01 июл 2011, 22:41
После установки БК (в 2009 г.) увидел в цифрах температуру ОЖ, ранее она не превышала более 83С, даже при включенном кондее, сегодня в пробке температура поднялась до 93С (без кондея), а однажды у меня лопнул бачок и ОЖ стала вытекать, так только по БК увидел рост температуры (102С), стрелка даже не дернулась и в предыдущих случаях стрелка также имела одно положение. Также озадачен вопросом о допустимой (рабочей) температуры ОЖ.
ksb
Доп. информация: Был классный аппарат, чистый кореец, комплектация TLX Hi-Deluxe, БК Multitronics, пружины Vlad Springs, аммо Kayaba
Сообщение abrasive » 02 июл 2011, 11:18
brisk писал(а): стрелка залезала дальше средней отметки
Это примерно может соответствовать 110 С
Иногда захожу!
abrasive
Сообщение Roman73 » 02 июл 2011, 11:39
abrasive писал(а):Это примерно может соответствовать 110 С
Примерно температура кипения антифриза при атмосферном давление. С учетом наличия в системе избыточного давления, еще имеем запас до кипения. Изложенные в начальном топике цифры вполне...
У самого стрелка в положении как на фото в любых ситуациях (ХХ, движение, с климато, без климата), на улице от 35 до 40 градусов (в тени)
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение ShineOn » 02 июл 2011, 14:54
brisk писал(а):сегодня было +30 и на холостых стрелка залезала дальше средней отметки примерно на столько же, на сколько не достает сейчас. Кондей в это время начинает дуть уже не таким холодным воздухом. Стоит чуть прокатиться стрелка возвращается на место.
На днях попал именно в такую ситуацию. Сразу поехал на промывку радиатора кондея (и на его перезаправку). Сейчас проблем нет, тьфу-тьфу-тьфу!
Сообщение abrasive » 04 июл 2011, 16:54
По термометру "Бинара"? а откуда "Бинар" берет температуру ?
Иногда захожу!
abrasive
Сообщение BlkDem » 04 июл 2011, 17:40
Со своих термодатчиков, расположенных в системе циркуляции ОЖ.
Сообщение abrasive » 04 июл 2011, 18:58
BlkDem писал(а):расположенных в системе циркуляции ОЖ
Вот от сюда по подробней ,где стоят датчики ?
Иногда захожу!
abrasive
Сообщение BlkDem » 04 июл 2011, 19:10
В "котле". На входе и выходе. Входной патрубок идет с двигателя.
Температура выбирается по более высокому значению любого датчика.
Когда котел не запущен, выше температура будет на входном датчике.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
