Andrey****** писал(а): Как проверить гидрокомпенсаторы?
Lugavik писал(а):Чем закочились Ваши проблемы с ДВС?
Сергей, это и есть предклиновое состояние (почти технический термин)Мелкий писал(а):Вкладыши не успело провернуть ... это редкость,
вроде ещё и не инфаркт ДВС, но предифарктное имело место быть.
Lugavik писал(а):вроде ещё и не инфаркт ДВС, но предифарктное имело место быть.
Andrey****** писал(а):2. Как проверить гидрокомпенсаторы?
. После замены двигатель приятно слушать! Работает тихонечко и ровно с самого запуска. Клапана не причем, каюсь.
. С двигателем вроде всё ок.
Andrey****** писал(а):...
Andrey****** писал(а):но есть подозрение на раздатку
Andrey****** писал(а): Лечение : Цепь ГРМ под замену со всем своим окружением ( гидронатяжитель, башмак, рычаг, успокоитель). Поменяли. В процессе разбора определили причину растяжения цепи -- родной гидронатяжитель бракованный, но гарантия кончилась в апреле. После замены двигатель приятно слушать! Работает тихонечко и ровно с самого запуска. Клапана не причем, каюсь.
