Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым
Сообщение Denis_Vladivostok » 31 май 2011, 07:47
Sevast
А по моему сообщению что можешь сказать? Ты вроде как спец по актуаторам :D
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Миша Ч » 01 июн 2011, 07:08
Sevast добрый день Юрий, а как то решал вопрос с соосностью масло съемных колпачков при вклейке в родной корпус, если забить между колпачков "синьку" хуже не будет?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 01 июн 2011, 07:10
А мне так никто и не отвечает...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Миша Ч » 06 июн 2011, 06:43
Актуатор починил по схеме Sevast, спасибо классной идее, получилось надежно, только на холостых у меня рычаг падает на ограничительный болт, что то не понял это нормально? какой у этого болта должен быть вылет?
Добавлено через 6 часов 46 минут 34 секунды:
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Сегодня был в сервисе регулировал актуатор, вакуум до клапана, на актуатор 700 МПа, после клапана 450 МПа на входе в актуатор, при этом значении рычаг на холостых падает на регулировочный болт, в связи с этим вопрос как отрегулировать актуатор сейчас собрал как было, еще вопрос при таких значениях турбина не докручивает или перекручивает. А вообще хорошо бы знать эти значения на 100% рабочей машине или заводские показатели.
Миша Ч
Сообщение Страусь » 07 июн 2011, 09:28
Спасибо коллеге Sevast и коллективу соавторов :)
Я тут про колпачки чего подумал. Попробовали на сервисе колпачки вставлять - два колпачка много места свободного внизу образуется. А вот три колпачка ровно, тютелька в тютельку заполняет пространство. Решили попробовать, посмотрю что будет.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 07 июн 2011, 09:36
Сегодня продул свой снятый актуатор, вытянув шток вниз, продувается. А то тему читал наспех, сначало дул вроде не дуется, так что правильно сделал что поменял. Но вопрос так и остаётся открытым, почему у меня рычажок не опускается до упора когда заводишь машину, не доходит до упора ~ 1 см.
P.s. Вакумометр пока не нашёл...
Заказал себе ещё вакумник, тут вроде писали что дело может быть в нём, но методом научного тыка слишком дорого машину ремонтировать. Кстати расход упал всего на 300 грамм, сейчас где-то 16,7 на сотню по городу :( Хочу хотя бы 14 на сотню...
Последний раз редактировалось Denis_Vladivostok 07 июн 2011, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Миша Ч » 07 июн 2011, 09:38
Страусь проверь, третий колпачек может попадать в выемку на валу и еще место третьего колпачка занимает герметик который предотвращает сдвигаие вниз первых двух. В общем надо хорошо посмотреть.
После сборки сообщи как встал рычаг.
Миша Ч
Сообщение Страусь » 07 июн 2011, 09:46
Миша Ч писал(а):третий колпачек может попадать в выемку на валу и еще место третьего колпачка занимает герметик который предотвращает сдвигаие вниз первых двух. В общем надо хорошо посмотреть.
Погляжу.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды:
Поглядели - вал не мешает. Все садится нормально.
Про шток сообщу. Я правда незнаю, доходил ли он до низу при рождении :)
Страусь
Сообщение Waso » 07 июн 2011, 09:58
Denis_Vladivostok писал(а):не доходит до упора ~ 1 см.
На холостых должен ложиться на ограничитель. Если газонуть - прыгать вверх и по мере падения оборотов - лоиться обратно. У меня так.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 07 июн 2011, 10:02
Waso
У меня когда машину глушишь, рычажок стоит на месте какое то время, а потом ложится на ограничитель и через пару секунд возвращается вверх. Завтра получу вакумник, поставлю, посмотрю есть ли изменения.
Вот бы ещё вакумометр где нибудь раздобыть. Пробовал регулировать на заведённую, но рычажок ниже не ложится...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Waso » 07 июн 2011, 11:42
Denis_Vladivostok писал(а):Пробовал регулировать на заведённую,
С регулировкой будь поосторожнее - можно турбину угробить раньше времени. На Форуме были случаи.
Waso
Сообщение Denis_Vladivostok » 07 июн 2011, 12:00
Waso
Да я чуть-чуть покрутил... Пока вроде нормально всё.
Спасибо что откликнулся, а то меня в этой теме почему-то игнорируют... Вообщем завтра поменяю вакумник отпишу потом об изменениях если они будут, но хотелось бы чтобы расход упал.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Waso » 07 июн 2011, 12:03
Удачи!
Waso
Сообщение Страусь » 07 июн 2011, 13:40
Коллеги, подскажите по колпачкам.
Я правильно понимаю, что колпачки в манжете держаться за счет крепости клея. То бишь простым, термостойким герметиком, который остается мягким сие не решить? Иначе колпачки выходят из актуатора. Так ведь?
Страусь
Сообщение Миша Ч » 07 июн 2011, 14:41
Denis_Vladivostok каким образом так точно определяешь расход
Миша Ч
