Romires
» 21 июн 2011, 15:59
Неприятный запах (помимо фильтра салона) связан с тем, что в испарителе кондиционера со временем скапливается влага, пыль, начинают размножаться бактерии. Чтобы избавиться от него необходимо периодически (два раза в год) делать промывку испарителя, это можно сделать самому или обратиться в фирму предоставляющую такую услугу. Чтобы сделать самому нужно приобрести специальное средство в аэрозольном баллоне (продается в магазинах автохимии, например AGA) например "STEP UP" или аналогичные, а также насадку на баллон в виде трубки с наконечником.
Промывка делается таким образом:
1) Вынимаем фильтр салона, ставим крышку обратно, далее работаем на яме или подъемнике.
2) Находим дренажную трубку кондиционера (для отвода конденсата, обычно выходит из перегородки моторного отсека), вставляем в нее трубку насадки и запихиваем ее до упора.
3) Одеваем насадку на баллон и впрыскиваем средство (как минимум половину баллона или полностью).
4) Через пару минут из дренажной трубки начивает стекать грязная и потом чистая пена, ждем минут 10-15.
5) Закрываем все дефлекторы воздуховодов, шторки опускаем вниз, обороты вентилятора на минимум.
6) Заводим двигатель, включаем вентиляцию, постепенно открываем дефлекторы (возможен небольшой выброс пены, бережем глаза), после открытия дефлекторов выводим вентилятор на максимальные обороты, даем так поработать 10-15 мин.
7) Ставим новый фильтр салона, в завершении можно в дефлекторы брызнуть специального дезодоранта для автомобильных систем вентиляции.
И еще рекомендация - лучше использовать угольный фильтр салона.
