top.mail.ru
Центральный замок.
Центральный замок.
Сообщение Страусь » 13 дек 2006, 17:50
Столкнулся с такой ситуацией.
Новая, рестайлинговая Сорента.
Установили сигналку, StarLine B9.
У нее, как и у многих других, есть режим закрытия защелки дверей через 10 после запуска машины.
Не включается режим.
После рандеву с установщиками они мне сообщили следующее:
1. Если ключ находится в замке - защелки не закрываются;
2. Если ключа в замке нет, то защелки закрываются.
Особенность значится такая.
Само собой, хочется знать у кого как?
Обратный эффект, открытие защелок при выключении зажигания работает нормально.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Центральный замок.
Сообщение FRUKT » 13 дек 2006, 18:18
Фигня какая-то, у меня ЦЗ закрывает двери через 5 сек после запуска мотора и открывает когда глушишь мотор сразу.
FRUKT
Сообщение Страусь » 13 дек 2006, 18:30
Могу в качестве теории предложить разницу в рестайлинге.
Страусь
Сообщение Андрей ВС » 13 дек 2006, 19:02
никакая это не разница в рестайлинге,все дело в настройке или сигналки, или соренты. мне где то попадалась инструкция как это настраивается.
Андрей ВС
Сообщение Страусь » 14 дек 2006, 07:21
118-62 писал(а):никакая это не разница в рестайлинге,все дело в настройке или сигналки, или соренты. мне где то попадалась инструкция как это настраивается.
Про сигналку понятно. Инструкция есть. А вот про Соренту - поищи плиз. Может там тоже что-то настраивается.
Страусь
Сообщение Aboss » 14 дек 2006, 10:31
в заводских настройках машины зашито,когда скорость переваливает за 40км/ч то все двери автоматически закрываются :!: и открыть их можно либо кнопочкой,либо ручкой водительской двери,или заглушив машину и вытащив ключ. Напоминаю это заводские установки,а вот что касается доп.сигналок то это зависит от конкретной модели именно сигнализации и ее возможностей,я например не стал активировать данную функцию,был печальный опыт. Завел машину,вышел снег почистить и она закрылась,а дело было около офиса. Ляпота, машина работает двери закрыты, полный бак бензина,ключи в зажигании, брелок в машине и все это на улице, попробуй отойди.
Aboss
Сообщение Владимир Ростов » 14 дек 2006, 10:44
Alex писал(а):в заводских настройках машины зашито,когда скорость переваливает за 40км/ч то все двери автоматически закрываются :!: и открыть их можно либо кнопочкой,либо ручкой водительской двери,или заглушив машину и вытащив ключ. .
А у меня ничего не зашито. И в мануале ничего на это счет не нашел.
В инструкции сигналки что-то было. Вечером погляжу.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Страусь » 14 дек 2006, 11:19
Не зашито.
Это фича была объявлена для нового Ceed.
У меня точно она по скорости ничего не закрывает. Ни до установки сигналки, ни после.
По поводу опыта - есть такое. Это происходит, когда сигналка не осознает, что дверь открыта. Я как-то в -30 так попал на РИО, концевик двери замерз. Вышел на улицу, без перчаток в кросовках. Ох и было ...
Мне автоматическое закрытие надо для детей. Они у меня маленькие и двери открывает не взирая на скорость. Два раза успевали отлавливать. Если бы закрывала сама, то проблема бы решилась...
Страусь
Сообщение Владимир Ростов » 14 дек 2006, 11:43
Страусь писал(а):Мне автоматическое закрытие надо для детей.
А по простому пути -кнопка "детского" замка?
Владимир Ростов
Сообщение Страусь » 14 дек 2006, 11:50
Из этих дверей не только дети, но и взрослые выходят.
Я побегал как швейцар один день, спасибо :)
Детская кнопка хороша, если из этой двери никто не выходит.
Страусь
Сообщение Egor » 14 дек 2006, 14:09
Уважаемые вы о чем говорите?
Хорошая сигналка это два брелка однозначно!
Egor
Сообщение Страусь » 14 дек 2006, 14:12
Egor писал(а):Уважаемые вы о чем говорите?
"Кто здесь?" (С) Не мой.
Мы говорим про режим автоматического закрытия защелок после включения зажигания.
Страусь
Сообщение Egor » 14 дек 2006, 14:13
По моему "детская задбижка" - только на задние двери7
Egor
Сообщение Страусь » 14 дек 2006, 14:23
Egor писал(а):По моему "детская задбижка" - только на задние двери7
А дети спереди не ездят. В смысле те дети, которые дергают ручки просто так ...
Страусь
Сообщение foboss » 14 дек 2006, 19:54
Странно у меня 2002 года работает автоматическое закрытие при достижении 40км\ч.
Помоему надо трясти дилера.
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
