dyuha7 писал(а):все, больше тянуть не получается, ошибка 0087, без эфира ни как , вобщем при запуске со стартера довление почти ноль, после пуска хватает только для хх и езда в аварийном режиме. Буду снимать насос !!!Сделаю отпишусь.
jon_ писал(а): спасибо за совет.
jon_ писал(а):Жаба давит
, машина переходит в аварийный режим, выбивает check. Мои спецы грешат на датчик давления. Как вариант предлагают 50/50 срезать сетку - может поможет. Чтобы поменять датчик надо разбирать топливную. Помогите советом - у кого-нибудь возникали такие проблемы и как с ними справлялись?
и затык!
Пилигрим писал(а):а клапан сброса на топливной рампе смотрел, может льет обратку
А воздух потому, что утром не запускается и после непродолжительной стоянки, в эти выходные -40 на улице, стоит на улице, а загнать в гараж все равно надо время для "сугрева"!
