Нестандартная резина на Sorento XM
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Сообщение KENIG » 23 сен 2010, 18:55
Всем привет! По примеру Спортажа задумался, а какую размерность резины можно использовать вместо штатной, естественно для увеличения клиренса(по-моему - актуально!). Крутил и так, и этак, и получается, что КИА попала в точку с размером шин для Соренто Р. У кого какие мысли по этому поводу, может быть кто-то уже пробовал? Имел ввиду в первую очередь 235/65R17. Увеличение профиля шины должно также повысить плавность хода и комфорт.
KENIG
Доп. информация: Sportage KM 2.0 4WD МКПП Люкс
Re: Нестандартная резина на Sorento R
Сообщение sts13 » 23 сен 2010, 19:35
245/65 R17 можно ставить спокойно....будет повыше и помягче и ошибка по спидометру будет всего 1.6%.
sts13
Доп. информация: 2.2 дизель
Сообщение KENIG » 24 сен 2010, 07:42
sts13 писал(а):245/65 R17 можно ставить спокойно....будет повыше и помягче и ошибка по спидометру будет всего 1.6%.
Смущает ширина шины, по высоте профиля думаю пройдет. Есть у кого-нибудь опыт? Не будет ли задевать за что-нибудь?
KENIG
Сообщение sts13 » 24 сен 2010, 10:07
не такая и широкая..... :wink:
sts13
Сообщение I-man » 24 сен 2010, 10:27
Сам можешь проверить. Резина шире всего на 10 мм. :D
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Gads » 24 сен 2010, 10:48
KENIG писал(а):Смущает ширина шины, по высоте профиля думаю пройдет
если меня не подводит память, у меня зимняя резина 245х70х17 (но точно не помню)
отъездил зиму, ничего не задевало и не скребло :)
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение KENIG » 24 сен 2010, 11:03
А как динамика разгона, управляемость?
 Замечание от модератора: Sleiter
Учимся!!!
Учимся правильно цитировать собеседников!
KENIG
Сообщение Gads » 24 сен 2010, 11:12
как на зимней шипованой резине :D
+ аккустический дискомфорт
Gads
Сообщение kochevnick » 01 окт 2010, 09:07
Уважаемые форумчане, кто знает, 255х70х16 подойдёт на стандартные диски?
Спасибо.
kochevnick
Доп. информация: DOMESTIC, Limited, чипованный у Соколова Алексея, Эбер Гидроник 5кВт
Сообщение sts13 » 01 окт 2010, 10:08
....ну если с мыльЦом, то можно попробывать натянуть на стандартные 17"-18" диски....... :wink:
sts13
Сообщение kochevnick » 01 окт 2010, 12:07
Спасибо за ответ, но у меня стоят стандартные диски 16 дюймов, вот про них я и спрашивал. Может ещё кто что подскажет?
kochevnick
Сообщение sts13 » 01 окт 2010, 15:51
Вы тему прочитайте-то .....на соренто R, помоему не много ошиблись "квартиркой"..... :D
sts13
Сообщение kochevnick » 01 окт 2010, 16:00
Упс! Ошибочка вышла! Пардон... :D
kochevnick
Сообщение mastercson » 27 ноя 2010, 18:37
Всем привет!
Две недели назад купил, поставил и уже проехал 1700 км на липухе:
Бренд шины : Bridgestone (Япония)
Диаметр обода R : 17
Ширина шины : 245
Высота профиля шины : 65
Тип авто : внедорожник
Сезон : зима
Модель шины : Blizzak DM-V1
Индекс нагрузки : 105 ( 925 кг )
Индекс скорости : R ( до 170 км/ч )
Технология Run Flat : нет
Конструкция : радиальная
Способ герметизации : бескамерная
Шипы : нет
Цена: 8.350 руб.
это максимально-оптимальный вариант относительно ширины и вместимости колеса в арку а также
свободного не чиркающего в полном повороте переднего колеса. Ни выше ни шире больше ставить нельзя- экспериментировал
лично потратив пол выходного дня.Клиринс авто увеличивается на 11 мм. кажется мелочь, но после летней родной шины, ощущение
при посадке в салон чувствуется. Резина ведет себя очень комфортно, по сухому асфальту пробовал 170 км-проблем нет. Буду ждать
снега, да расход топлива однозначно вырос на 1л.
mastercson
Доп. информация: Бронза, 2,4 бензин, автомат.
Сообщение Командор » 27 ноя 2010, 21:29
Нестандартна вроде ширина 245 вместо 235 остальное 17 радиус и 65 высота стоковые. И не пойму как клиренс на 11 мм увеличился.
Командор
