Piranhas писал(а):Проверял ... закрытие ВСЕХ дверей, что ключем, что кнопкой не происходит (только водительская)
а в ответ тишина
(лампочки маргают)а замки дверей не открываются (не лает ,не кусает и в салон не пускает) ,раз 10 нажимал ,потом открылась . Сел завёл поехал на работу -----приехал домой опять такая же хрень . Да и ешё загорелся CHECK (cъездил к другу он там пошаманил над ней скинул ошибку (P 0141sensor heater circuit) ,чтото говорил про Лямба зонд и неисправность в цепи подогрева кислорода -но я ни чё не понял
На кнопку нажимаешь (закрывается ) ,а открывать нехочет
Однозначно релюха!находится выше салонного блока предохранителей.можно попробовать снять почистить,в моем случае после чистки-стала только открывать.Заменил на новую.Нужно глянуть на реле закрывания (которое щёлкает по несколько раз). Проблема в нём
Симонович писал(а):но никто не отписался, как вылечил болезнь.
Там в одном блоке 3 реле: на задний дворник , ц. замок и что то еще. Цена вопроса около 1000 рэ.
Michail писал(а):Такая фигня случается зимой. Стоит машине замерзнуть, приходится закрывать машину врукопашную, как Жигули
