Мигает лампочка O/D
Re: непрерывно моргает o/d off
Сообщение dulliss778 » 16 авг 2010, 17:24
Доброго всем дня! принимайте новичка. При езде по трассе заглох двигатель и тишина, стартер крутит но эффекта 0, при этом непрерывно моргает од офф
Добавил через 12 минут
в иннете вычитал что непрерывное моргание указывает на неиспраности в коробке или в окружающей ее проводке, но как это может влиять на запуск двигателя?
dulliss778
Доп. информация: черный крокодилл (
Сообщение kral796 » 16 авг 2010, 17:31
как вариант защита какая-то мозг двигателя глушит... для начала аккумулятор скинуть попробуй по правильному
если не скинется ошибка то тока на сканер ...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение dulliss778 » 16 авг 2010, 17:40
откидывал аккум почти сутки простоял , эффекта нет все тоже
Добавил через 3 минут
ближайший сервис в красноярске, так что либо эвакутор на 600 км((( либо он одумается, но это врят ли
dulliss778
Сообщение kral796 » 16 авг 2010, 17:40
тада сканер... скинь ошибки и если не поможет проверяй топливную... обратки, клапаны сброса... ну и по накатанной. :Search:
kral796
Сообщение dulliss778 » 16 авг 2010, 17:44
по топливу проверял, налил бутыль саляры и в тнвд минуя фильтр - не помогло, на рейке преоткрутил гайку салярка летит под давлением
Добавил через 1 минуту
а в соренто можно скинуть ошибки без компа?
dulliss778
Сообщение Risha » 16 авг 2010, 17:45
Проблема в коробке, но вот чем "лечить"... :unknown:
Risha
Куратор
Сообщение dulliss778 » 16 авг 2010, 17:47
дак в том и вопрос как коробка на завод двигателя влияет, на форсунки сигнала нет, все идет в обратку
dulliss778
Сообщение kral796 » 16 авг 2010, 17:53
как вариант если у тебя фрикционы на какой передаче заклинились и если ты заведешь ее то машина поедет... эта ошибка не дает компу двигателя завести его... хз может и не так.. предисторию хотябы знать надо и номер ошибки... пол дела будет решено :oops:
kral796
Сообщение Risha » 16 авг 2010, 17:58
не, сканер всетаки нужен - без него никак :(
Risha
Куратор
Сообщение dulliss778 » 16 авг 2010, 18:10
полная история данного крокодила) купил в мае сего года в красноярске до дома 600 км без проблем, через неделю поехал в новосибирск ипод мариинском попалам лопнул вал турбины, 100км до кемерова на эвакуаторе, турбину на следующий день нашли в новокузнецке 20 штук руб поставили завели все в норме только дымит , но это понятно полный глушитель масла, минут через 10 работы двигатель понесло вразнос т.к умельцы на сто не очистили интеркуллер и масло которое туда попало пошло в питание движку, заглох и тишина. в итоге прогорел распылитель четвертой форсунки отремонтировали , откатали на стенде все еду дамой , через месяц машина работая на холостых заглохла и ожила спустя час но лишь на 5 сек и опять тишина, заменил топливный эффекта не дало, на следующий день пришел в гараж завелась как ни в чем не бывало и ездила по сей день, после того как заглохла до дома на веревке 30км со скоростью 20-25, попробывал завести схватила опять на несколько сек и больше признаков жизни неподовала
сканера нет и до него либо 600км в красноярск либо 900км в кемерово
dulliss778
Сообщение kral796 » 16 авг 2010, 18:23
dulliss778 писал(а):до него либо 600км в красноярск либо 900км в кемерово
шикарнейше! что могу сказать... :( как вариант мультитроникс (борт-компутер) заказать... он коды считывать или даже сбрасывать может...
dulliss778 писал(а):в итоге прогорел распылитель четвертой форсунки
видимо не только четвертой... :( как вариант если обратка у всех форсунок одинаковая (нормальная) и в трубках соляра брызгает то может датчик давления сверху рейки не работать! но это тоже без сканера проблемно проверить хотя где-то сопротивление его было!.... ищи датчик давления топливной рейки! но без сканера явно туго будет...
kral796
Сообщение dulliss778 » 16 авг 2010, 18:27
насколько дорого стоит сканер? где его можно приобрести? и если его приобрести то можно ли не имея знаний в данной области с ним справиться?
датчик давления стоит сверху посредине рейки, но что с ним можно сделать и как проверить?
dulliss778
Сообщение kral796 » 16 авг 2010, 18:56
тут инструкция как быть дальше...
проверь пока это потом если чего еще докопирую! :wink: там красным про датчик давления.
kral796
Re: Мигает лампочка O/D
Сообщение Hrom » 16 авг 2010, 20:32
 Замечание от модератора: Hrom
Сообщения, не относящиеся к обсуждаемой теме, удалены.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Евген81 » 16 авг 2010, 21:03
dulliss778 писал(а):насколько дорого стоит сканер?
полноценный-очень дорого...не стоит заморачиваться,есть вариант Мультитроникса (тебе писали выше),был у меня-не подойдет,ибо не все ошибки находит и на все посмотреть можно,стоит около 3500 рэ,
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
