Глухой стук в передней подвеске
Re: Глухой стук в передней подвеске
Сообщение Вагнер » 10 авг 2010, 16:55
Очень интересно узнать поможет ли замена стойки.
Вагнер
Доп. информация: LC 200 серебристый 2009 г. от РХ, в хор. сост.
Сообщение igorsol » 10 авг 2010, 17:18
Ох, если б это была стойка... я бы даже не стал бы ругаться с дилерами, просто купил бы от санты, если они подходят и поставил бы обе...
igorsol
Сообщение Георгичь » 10 авг 2010, 19:27
Ждать новую стойку менять и смотреть дальше,что будет.
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение Serp35 » 10 авг 2010, 19:38
У меня стойку правую поменяли,стуки остались.Нужно менять на амортизатор другого производителя,таковых пока нет.
Serp35
Доп. информация: Махнул не глядя на ТLC PRADO 150
Сообщение igorsol » 10 авг 2010, 19:49
Нашел хороший способ проверки рулевой рейки: итак, ищем яму и товарища, сажаем товарища за руль, и просим мелко вертеть руль вправо влево на заведенной машине, сначала проверяем рулевые наконечники и беремся за них ладошкой, люфт если есть должен почувствоваться, затем берем рукой вал в месте выхода из рейки и так же смотрим при резких поворотах руля, сначала слева потом справа, затем для полного спокойствия смотрим крестовины рулевые... собственно это вся проверка рулевой если есть баг он проявится в люфте...
также еще можно просто вывернуть руль максимально влево или вправо и также мелко и быстро покрутить руль и тож на руле должны прочувствоваться удары - у меня кстати так...
igorsol
Сообщение Aigis » 11 авг 2010, 10:01
igorsol писал(а):Нашел хороший способ...
Этот способ никто не терял... Есть разве другие способы проверки?..
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сообщение innowi » 11 авг 2010, 15:51
Есть предположение у меня что стук не в стойке.
Поеду проверю резинки стабилизатора, нет веры мастерам ОД.
По моему 20 летнему опыту вождения не похоже это бряканье на стойки.
innowi
Сообщение Георгичь » 12 авг 2010, 08:32
innowi писал(а):Есть предположение у меня что стук не в стойке.
Смотри тему соренто косяки,может у тебя такое же??????????
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение К.Д.В. » 28 авг 2010, 14:54
Стоимость ТО:
www.kashirka39.ru/service/page2/
К.Д.В.
Доп. информация: Чернильный, хотя хотел БЕЛЫЙ
Сообщение Romato » 28 авг 2010, 20:10
Ого круто, а говорят сервис КИА хуже чем у ВАЗ и ЛендРовер. А тута пожалуйста. Молодцы.
Romato
Доп. информация: Premium. Black, ПРОДАНА
Сообщение Георгичь » 30 авг 2010, 10:19
Уважаемая администрация! тему надо по другому выставить, многие не видят.
Последний раз редактировалось Георгичь 31 авг 2010, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение Леха » 30 авг 2010, 11:04
Соклубники, у меня не Соренто, но...хочу вас обрадовать или огорчить..на новом Санта Фе (Santa Fe F/L) - такая же байда. Стучит справо... Решений пока нет.
Не так страшен Русский танк, как его пьяный экипаж
Леха
Доп. информация: Santa Fe F/L
Сообщение igorsol » 30 авг 2010, 11:08
Леха писал(а):Соклубники, у меня не Соренто, но...хочу вас обрадовать или огорчить..на новом Санта Фе (Santa Fe F/L) - такая же байда. Стучит справо... Решений пока нет.
Скорее огорчить... что-то подсказывает киа-хендай решила сэкономить и заказать китайских реек... от грейт вола... а вот кстати что еще подумал - киа очень гордилась тем что сделало очень маленький радиус разворота у соренто, так это я так понимаю как раз достигается тем что рулевая рейка короткая... может это как то сказывается?
igorsol
Сообщение Pavlovsky » 31 авг 2010, 09:10
Леха писал(а): так это я так понимаю как раз достигается тем что рулевая рейка короткая... может это как то сказывается?
на радиус разворота в первую очередь сказывается геометрия передней подвески. Может быть видели как на мерседесах при полностью вывернутом руле передние колеса как бы заваливаются по вертикальной оси.
Pavlovsky
Сообщение turkinsasha » 10 сен 2010, 12:03
Ребята таже проблема! Авто забирал у дилера 15.08.2010г., На счётчике пробег был 7 км. сразу при выезде попал в маленькую яму, и все бы ничего но на тигуане эту яму просто не замечаеш подвеска её отрабатывает безобидно, а на сорике глухой грохот в передней подвеске правда у меня как бы по центру! Проехал по мелкой щебёнке на маленькой скорости передняя подвеска вся гремит :( Что делать? Причина не найдена? С ОД нет времени бодаться! А чувствую прийдётся :)
turkinsasha
Доп. информация: Executive, Titanium Silver, с грохотом в передней подвеске
