LPT принтер, а комп новый. Как быть?
Сообщение Taras » 22 май 2010, 06:10
Всем привет. Есть принтер CANON LBP 810 рабочий(с рабочим LPT портом). И есть компьютер новый, навороченый (стоит WinXP Zver09), но на MB нет LPT контролера вообще.
1. Покупали кабель USB-LPT. Все находит, сначала кабель, а после установки драйвера и принтер. Появляется в дипетчере устройств и кабель и принтер. Как только печатать - выдает ошибку(что-то связанное с LPT). После этого из дисп. устройств пропадает принтер, а в "принтерах и факсах" он есть и активен, но не печатает.
2. Покупали плату PCI "контролер LPT". Ситуация подобная. Само по себе железо работает. А именно этот принтер не хочет.
3. Через PCI контролер робовали подключить LPT-ный SAMSUNG. :shock: Блин.. работает.
Что может быть?
My VIN - KNAJC52182A109556, анамалия!!! - у меня 4WD!?!?!
Taras
Доп. информация: Гибрид Корейца с Американцем. Привод задний
Re: LPT принтер, а комп новый. Как быть?
Сообщение runner_Perm » 22 май 2010, 06:47
Вот тут немного написано про такие вещи.
http://www.pcports.ru/articles/lpt11.php
http://www.startcopy.ru/notes/usb-lpt.htm
А может быть дело в WinXP Zver09?
У меня на нескольких машинах где эта сборка стояла, не работали USB порты и еще разные косяки выплывали.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Taras » 24 май 2010, 04:02
Исходя из статей - этот принтер и не должен был подключиться :( Зачем же тогда выпускают такой переходной кабель если 99% он не будет работать. Дело точно не в "WinXP Zver09". На другом компе с обычным ХР SP3 прямо в той фирме, где я сдавал кабель обратно, пробовали подключать (с трудом найденный) другой LPT принтер - тоже не получилось.
Taras
Сообщение bog13bog » 24 май 2010, 11:00
У меня со зверем тоже были проблемы с подключением старого принтера EPSON, долго ползал по форумам и подбирал дрова (из универсальных)в ручную. Они в операционке много вырезают при оптимизации. Удачи, но либо принтер новый, либо искать на форумах.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Сообщение Sanjok » 24 май 2010, 12:22
У меня был, а точнее и сейчас стоит у матери CANON LBP 810. Так вот в нём есть как LTP выход так и USB-B посмотри внимательнее.....
Sanjok
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение Taras » 26 ноя 2010, 08:12
Больше меня эта информация не интересует. Спасибо.
Taras
