Не работает овер драйв
Re: Не работает овер драйв
Сообщение BlkDem » 15 апр 2010, 06:46
Ну, собсна, решение было очевидным. В морозы проводка просто лопнула.
Немного удлинил провод. Работает.
Сообщение shuher » 15 апр 2010, 08:40
МолодЦа!!!
Надо у себя разобрать и глянуть на проводку.
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение BlkDem » 15 апр 2010, 08:41
открутил 2 болта, снял "наболдажник" селектора, а он вышел вместе с проводами! :shock: :D
зы: будешь снимать ручку, придерживай кнопку. она на пружине - я ее потом из-под сиденья доставал. :D
Сообщение shuher » 15 апр 2010, 10:15
Ок! Спасибо за совет!
Я её сразу чем-нить примотаю :roll:
shuher
Сообщение BlkDem » 15 апр 2010, 11:07
Кстати! Длина провода не так чтобы сильно разбежишься!
Перед съемом наболдашника, лучше снять фишку,
куда провода подходят под селектором, тогда проще будет.
Причем, расстегнуть фишку из-за труднодоступности мне не удалось, но!
Сама фишка закреплена на металлическом "язычке", с которого легко снимается.
Сообщение shuher » 15 апр 2010, 12:25
Понятно! Буим искать...
shuher
Сообщение Vladimir703 » 23 авг 2010, 15:29
Аналогичная проблема! Перестал работать O\D, разобрал селектор переключения передач нашел оборванные провода, возле самой кнопки. Немного нарастил и все спаял. Все ок.
Vladimir703
Сообщение sion™ » 05 апр 2012, 02:46
Вчера разобрал, так же не работал овердрайв. Оборваны провода.нарастил, еще не проверял.
Проводочки то как волосок блин...
sion™
Доп. информация: Гора опций за небольшие деньги:)
Сообщение Вадимыч » 08 авг 2013, 18:05
Сначала включался только на нейтральной скорости, потом совсем перестал. Разобрал и нашел обрыв красного провода внутри кембрика. Нарастил другими проводами и все заработало. :D
А то утомляло когда коробка до 80 км/ч ни туда и ни сюда 8)
Вадимыч
Доп. информация: Бинар 5Д
Сообщение ShkaletaAV » 08 сен 2016, 10:05
Разбирал, обрывов не нашёл. Как вообще эту кнопку проверить? если местами срезать изоляцию и перемкнуть, то сработает?
P.S.: прежний хозяин менял АКПП, может он что то напортачил? за проводки тянул - держаться мертво
Может О/Д не включаться из-за безпасного режима, есть подозрение, что машина в него впала
Добавлено через 4 часа 24 минуты 39 секунд:
похоже тема дохлая
ShkaletaAV
Доп. информация: Первая Сорька, владею с мая 2016г.
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
