Как вариант поставить датчик с указателем вместо штатного, соответственно лампочку вычёркиваем, или поставить делитель в блок на два датчика с выводом в салон указателя. У кого какие мысли на этот счёт? Может есть уже готовое решение?
Fisher писал(а): поставить делитель в блок на два датчика с выводом в салон указателя.
Багряша писал(а): ежели токарь знакомый есть.
Багряша писал(а):Вить, можешь не звонить, тот же мультик с чего то снимать должен ведь показания, как ты считаешь?
Fisher писал(а):то придётся только эту функцию оставить на дисплее
А откуда придёт инфа на ЭБУ если в масленной магистрали нет датчиа по давлению.Чтобы инфу снять её сначало надо подать.YAN писал(а):мультик снимает информацию с ЭБУ через скан-шину
grdi07 писал(а):в масленной магистрали нет датчиа по давлению.
accent писал(а): поставить несколько датчиков в параллель
Вернуться в Ремонт своими руками
