Нужен грамотный электрик в Спб - не заводится!!!
Сообщение SPb » 14 мар 2010, 22:06
включаю зажигание - стартер не крутит, возможно сигналка хз.
проверили в Юнионе, питание не доходит до стартера,
мужики подскажите куда можно обратится , желательно в северной части города.
642-20-30
SPb
Re: Нужен грамотный электрик в Спб - не заводится!!!
Сообщение eugen1960 » 14 мар 2010, 23:05
По схеме все просто-+замок зажигания-предохранитель 10 А(старт)-выключатель запрещения запуска-+реле стартера.Попробуй перевести сигналку в режим Валет и смотрите цепь.
.........все будет хорошо...
eugen1960
Сообщение SPb » 14 мар 2010, 23:30
предохранители в порядке, а релюха может крякнуть их там 4-е шт ?
SPb
Сообщение Giz » 14 мар 2010, 23:40
Какая сигналка,у меня что бы завести надо сцепление выжать до конца,
также был несколько раз глюк с некручением стартера,под педалью сцепления кнопка сдохла :)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение SPb » 15 мар 2010, 00:02
у меня автомат, и после того как включаю зажигание надо активировать на сикретку и только после этого крутить стартером, короче всё сводится к одному вопросу
НУЖЕН СПЕЦ ПО ЭЛЕКТРИКЕ!
SPb
Сообщение YAN » 15 мар 2010, 00:04
А рычаг АКПП в каком положении? :)
Сообщение SPb » 15 мар 2010, 00:07
спасибо такой гемор имел - бегал вокруг машины пока неувидел что автомат на нейтрали, это уже пройденый этап, в Юнионе парни говорят что не приходит сигнал на стартер т.е."-" а + там есть, скорее всего что то с блоком предохр-й, но это мои догадки
SPb
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
