Ошибка P 0087
Ошибка P 0087
Сообщение Apach » 12 мар 2010, 23:59
Помогите. поиском искал ни чего не нашел! поменял масло в двигателе, и топливный фильтр. ради любопытства нажал "глушилку" которая находится слева по ходу движения, еще был косяк, когда доставал фильтр замкнул на плюс. и вот результат: машина не заводится и показывает ошибку p0087 :cry:
Apach
Re: Ошибка P 0087
Сообщение CRacer » 13 мар 2010, 00:01
CRacer
Re: Ошибка P 0087
Сообщение Apach » 13 мар 2010, 00:07
Ну и что, это я читал,а что смотреть?
Apach
Re: Ошибка P 0087
Сообщение CRacer » 13 мар 2010, 00:38
Шланги к фильтру правильно подключены? Топливная система прокачана (обезвоздушена) после замены фильтра?
CRacer
Re: Ошибка P 0087
Сообщение Apach » 13 мар 2010, 00:57
Да все проверил по три раза. блин, сам не знаю, до этого менял все нормально было, я вот думаю, зря я нажимал вот эту штуку Как зажечь CHECK?
называется вакумный клапан!
Apach
Re: Ошибка P 0087
Сообщение Balbes » 13 мар 2010, 08:11
Если "грешишь" на глушилку, то ее рукой поставь в открытое положение...можешь просто снять с нее(соленоида) напругу, под действием пружины заслонка д. вернуться в открытое положение, проверь не закисла ли...
Если ошибка верная, т.е. недостаточно давления горючки, то смотри то что менял, т.е. фильтр. Возьми и соедини шланги вход на фильтр и выход с него на движок, т.е. минуя фильтр и пробуй завестись....
Balbes
Re: Ошибка P 0087
Сообщение YAN » 13 мар 2010, 09:10
Balbes писал(а):Возьми и соедини шланги вход на фильтр и выход с него на движок, т.е. минуя фильтр и пробуй завестись....
Но,для избежания разного рода неприятностей с засором,лучше это сделать через прозрачный бензофильтр.ИМХО
Re: Ошибка P 0087
Сообщение Apach » 13 мар 2010, 11:12
Всем спасибо за советы, сегодня с 7 утра в гараже. проблему решил :Yahoo!: , просто снова снял и поставил фильтр, и все нормально. вопрос только остался, что же я не так сделал вчера :oops: ?
Apach
Re: Ошибка P 0087
Сообщение Алекс 333 » 13 мар 2010, 15:24
Apach ,а при установке фильтра ты его соляркой зополнял или ставил сухой и прокачивал лягушкой?
Алекс 333
Доп. информация: серебристый,кожа,пружины H&R
Re: Ошибка P 0087
Сообщение Apach » 13 мар 2010, 15:45
прокачивал лягушкой, до этого уже 4 раза менял также, проблем не было :wink:
Apach
Re: Ошибка P 0087
Сообщение Алекс 333 » 13 мар 2010, 15:55
А сколько времени надо прокачивать?Сегодня меняли фильтр, так и не могли прокачать Пришлось принудительно закачивать соляркой.Тоже выскакивал код,вроде Р0086.
Алекс 333
Re: Ошибка P 0087
Сообщение Apach » 13 мар 2010, 16:06
пока солярка не пойдет с болта на фильтре.
Apach
Re: Ошибка P 0087
Сообщение CRacer » 13 мар 2010, 18:02
Apach писал(а):что же я не так сделал
Как вариант, могло перекосить резиновые колечки на фильтре, если не смазал их ничем в процессе установки.
CRacer
Re: Ошибка P 0087
Сообщение YAN » 13 мар 2010, 20:21
Apach писал(а):пока солярка не пойдет с болта на фильтре.
Про стружку и ТНВД- нужны Мысли вслух Тогда вам сюда!
Re: Ошибка P 0087
Сообщение Apach » 13 мар 2010, 20:30
ну не знаю :o , честно говоря я откручивал этот болт сегодня первый раз, до этого просто качал лягушку. должен заметить что сегодня ни какой стружки не было!
А вообще зачем тогда этот болт :oops:
Apach
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
